Kupplung trennt bei Vollgas
Beitragvon duffnroller » 4. März 2012 14:19
angeregt von dem herrlichen Frühlingswetter, unternahm ich gestern eine Ausfahrt mit meiner TS 150.
Dabei bemerkte ich allerdings, dass bei Vollgas die Kupplung den Kraftfluß unterbricht.
Wenn ich das Gas zurück nehme geht es wieder normal vorwärts!
Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen könnte?
Einen schönen Sonntag noch!
Fuhrpark: TS 150 (fährt) , Simson Kr51/2 L(im Aufbau), Ts 150 (zerlegt),XS 400 (Umbau zum Cafe Racer)
duffnroller
Re: Kupplung trennt bei Vollgas
Beitragvon Willy » 4. März 2012 14:22
Zug zu stramm eingestellt oder Kupplung verschlissen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon manitou » 4. März 2012 14:39
Willy hat geschrieben:Kupplung verschlissen.
Genau genommen die Lamellen mit den Reibebelägen tauschen und dann sollte es wieder gut sein.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon duffnroller » 4. März 2012 19:40
Dabke für die fixen Antworten!
Kupplung hatte ich erst vor ca. 5000 km überholt! Wäre ja sehr ärgerlich wenn die Beläge schon wieder runter wären!
Aber es nützt ja nichts, muss ich wohl doch mal nachschauen.
duffnroller
Beitragvon trabimotorrad » 4. März 2012 19:44
Bevor Du Dich an die Arbeit machst, fahr Deine MZ mal so richtig warm. Meine TS-Hufu hat heute auch ein wenig "Schlupf" im oberen Drehzahlbereich gehabt, aber nachdem sie richtig warm war, war das vorbei.
Mit "richtig warm" sind 50Km + gemeint. Und während dem Warmfahren immer mal wieder in die "Schlupfdrehzahl" geraten und antesten, aber NICHT mit Schlupf fahren.
Themen: 143
Beitragvon kutt » 4. März 2012 19:46
oder:
- federn verschlissen
- stahl- (gegen-) lamellen verschlissen
- falsches Öl
- lagerschaden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Woelli » 4. März 2012 20:25
Das einfachste wäre doch erstmal nachstellen oder eben mal ne größere Runde drehen, ehe da was auseinander genommen wird....
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon matthias1 » 4. März 2012 20:28
passiert das in allen gängen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon duffnroller » 4. März 2012 21:56
Ja ist von den Gängen unabhängig!
Die Verschleißteile der Kupplung (Federn, Stahllamellen, Reibbeläge) wurden wie bereits geschrieben vor nicht zu langer Zeit erneuert.
Falsches Öl? Kann ich eigentlich ausschließen, fahre SAE 80W GL3 von Addinol.
Lagerschaden? Hoffe nicht!
Ich werde nochmal eine (größere) Runde fahren und gucken ob sich was verändert.
duffnroller
Beitragvon Woelli » 4. März 2012 22:14
Hast du mal geguckt ob sich die Mutter an der Kupplungsschnecke unterm rechten Deckel eventuell gelöst hat? Hast du schonmal probiert dort nachzustellen? Bzw am Griff?
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon duffnroller » 9. März 2012 19:59
So das Problem ist gelöst!
Es lag wirklich nur an der zu strammen Einstellung des Zuges!
Danke an die Foristen für die Hilfe! :ja:
Grüße, Julius
duffnroller
Beitragvon Woelli » 10. März 2012 10:45
:D Na da ist ja gut das du die Kiste nicht vollkommen zerlegt hast! Gute Fahrt!
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
