Tom Tom Urban Rider, GPS Störungen bei bestimmten Drehzahlen
Beitragvon MichiKlatti » 4. März 2012 21:33
Guten abend liebe Gemeinde.
Ich habe jetzt meine ETZ 251, mit Harry´s Hilfe, komplett elektrisch aufgearbeitet.
Heizgriffe mit stufenlosem Poti
Große Boardsteckdose
Kleine Boardsteckdose
Navi
Für das Navi habe ich eine aktive Ladehalterung welche an die kleine Boardsteckdose angeschlossen wird, damit ich alles abbauen kann und nichts rumfliegt;)
So jetzt gibts folgendes Problem:
Das GPS-Signal wird bei einer Drehzahl von 2000-3000 U/Min so gestoert, dass der Empfang komplett abbricht.
Unter 2000 U/Min und ueber 3000U/Min ist alles super.
Wenn man einfach den Ladestecker aus der Ladehalterung zieht,ist alles super. Keine Störungen mehr, bei keiner Drehzahl.
Jetzt die Frage an euch, was kann es sein und vor allem was kann ich tun?
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Re: Tom Tom Urban Rider, GPS Störungen bei bestimmten Drehza
Beitragvon longa » 5. März 2012 20:49
servus,läuft dein Stromkabel (von der Steckdose)an der Zündspule oder dessen Kabel vorbei ??? .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 5. März 2012 20:56
Das wäre auch mein erster Tip gewesen, Abhilfe kann auch ein abgeschirmtes Kabel wie es zum Beispiel für Mikrofone gibt verschaffen. Abschirmung Minus, Innenkabel für Plus.
Wenn das nicht reicht kann das Kabel durch Ferritringe durchgeführt werden, die unterdrücken Störimpulse aus der zugeführten Gleichspannung, am Besten in der Nähe des TomTom Navis.
Mfg Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon MichiKlatti » 5. März 2012 21:58
Okay, ich dachte mit einem abgeschirmten Kerzenstecker wäre das erledigt.
Also muss ich das Kabel von der Steckdose zur Sicherung durch ein Mikrofonkabel ersetzen?
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon lothar » 6. März 2012 09:45
MichiKlatti hat geschrieben:Für das Navi habe ich eine aktive Ladehalterung welche an die kleine Boardsteckdose angeschlossen wird, damit ich alles abbauen kann und nichts rumfliegt;)
Das klingt tatsächlich so, als ob die Spannungszuführung als Antenne für die Zündstörung dient.
Wenn die bauliche Möglichkeit gegeben ist, könnte auch ein Kondensator unmittelbar an der Ladehalterung von Plus nach
Masse Abhilfe (Größenordnung 0,1uF) bringen.
PS: Habe gerade nochmal im Duden nachgesehn, dachte ich´s mir doch: Bordsteckdose wird ohne a geschrieben... :oops:
lothar
Themen: 276
Beitragvon g-spann » 6. März 2012 14:15
MichiKlatti hat geschrieben:Also muss ich das Kabel von der Steckdose zur Sicherung durch ein Mikrofonkabel ersetzen?
LG Michi
...wäre mir persönlich zu schwach; der Kabelquerschnitt beträgt 0,12 qmm...
Beitragvon net-harry » 6. März 2012 14:32
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:...Abhilfe kann auch ein abgeschirmtes Kabel...
Lothar hat geschrieben:...könnte auch ein Kondensator unmittelbar an der Ladehalterung von Plus nach
Masse Abhilfe (Größenordnung 0,1uF) bringen...
Michi, ich spendiere Dir ein zweiadrig-abgeschirmtes Kabel UND einen Kondensator... :ja:
Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht in das (ungeschirmte) Verbindungskabel zwischen Steckdose und Ladehalterung reinpfeift..
Ich finde es nur seltsam, das ein derartiger Markenhersteller damit Probleme hat.
:roll:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon g-spann » 6. März 2012 15:05
net-harry hat geschrieben:Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht in das (ungeschirmte) Verbindungskabel zwischen Steckdose und Ladehalterung reinpfeift..
:roll:
Gruß Harald
...die Verbindungskabel von PEARL-Navis haben zumindest einen Ferritring, wie das bei HansHans ist, weiss ich nicht...
Beitragvon net-harry » 6. März 2012 15:09
g-spann hat geschrieben:...die Verbindungskabel von PEARL-Navis haben zumindest einen Ferritring, wie das bei HansHans ist, weiss ich nicht...
Da bringst Du mich auf eine Idee... :idea:
Den werde ich von einem alten VGA-Kabel reißen und da auch noch drüberstülpen.
Danke.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon MichiKlatti » 6. März 2012 15:48
Sagst du bescheid wann wir die Probe auf Exempel machen können?
Danke fuer die Hilfen :)
Ich werde Berichten.
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon MichiKlatti » 9. März 2012 20:18
So dank Harry ist jetzt alles super:)
Es wurde ein abgeschirmes Kabel und ein Ferritring aus einem VGA kabel verbaut und alle Störungen sind weg:)
Vielen dank an alle Tipps und vor allem an Harry fuer den Aufwand
lg michi
MichiKlatti
