EM 250 - Gewinde im Motorgehäuse für Kupplungsdeckel defekt
Beitragvon Wucken » 4. März 2012 10:54
Bei der Regenerierung meiner Kupplung stellte sich heraus dass das Innengewinde am Motorgehäuse/Kupplungsdeckel (über Kickstarter-> siehe Anhang) leider ein paar NM zu viel abgekommen hat :(
Sprich es ist hinüber!
Mir stellt sich natürlich nun die Frage der Reparatur da davor ja diese Passhülse/Peilhülse für den Kupplungsdeckel sitzt?
Die gängigen Gewinde-Reparaturmöglichkeiten sind mir zwar bekannt, aber da diese Hülse davor sitzt, bin ich nun etwas überfragt.
Muss jetzt zuerst diese Hülse raus? Und wenn ja, wie?
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Oder gibts es da eine Lösung oder auch eine Empfehlung mit welcher Technik instandgesetzt werden sollte?
Wenn ich an das Gewinde herankomme, fällt mir da spontan Helicoil oder Bearfix ein? Gibt es da etwas besseres?
Vielen Dank im Voraus!
Fuhrpark: ETZ 250 87
Wucken
Re: EM 250 - Gewinde im Motorgehäuse für Kupplungsdeckel def
Beitragvon Christof » 4. März 2012 12:35
Die Hülse kannst du problemlos auch bei der Reparatur drin lassen. Bei eingebauten Motor bekommst du die Hülse auch nicht schadfrei heraus. Ich habe sie bisher drin gelassen und die defekten Gewinde mit Helicoil instand gesetzt.
Beitragvon Wucken » 4. März 2012 22:52
Danke Christof,
hätte ich nicht gedacht, dass das passt. Na dann werde ich mir mal einen Heli-Satz holen und loslegen :shock: #
Wird schon schief gehen !
Danke Kai
Wucken
Beitragvon Christof » 5. März 2012 11:40
Nimm dir auf jeden Fall Zeit dafür. Das Gewinde darf nicht schief werden, sonst bekommst du die Schraube bei montierten Deckel nicht gefädelt!
Beitragvon modulator » 5. März 2012 12:49
Mich würde interessieren wie man diese Hülse rausbekommt?
Diese Hülse ist momentan nicht mehr käuflich zu erwerben.
Ich habe aber ein neues Motorgehäuse (etz 250) und ein altes defektes, von diesem würde ich gerne die Hülse verwenden.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon mzkay » 5. März 2012 17:56
Ich hab es selber noch nicht probiert, aber als Erstes würde ich die Hälfe richtig warm machen, wie beim Motor trennen. Dann mit einer guten Zange herausdrehen - evtl. einen Linksausdreher benutzen, aber nur wenn die Hülse nicht auspilzst.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 18:23
Ich würde die Hülse drin lassen.
Beim bohren hat sie dann die Funktion einer Bohrbuchse.
Eine Führung dafür, daß der Bohrer winkelig ins Gehäuse geht.
Paßt die Helicoil Spirale überhaupt durch die Hülse?
Könnte ich dir nachprüfen.
Oder kannst du das Gewinde noch nachsetzen?
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 5. März 2012 18:40
schau doch erstmal auf welcher länge das gewinde ausgerissen ist, evtl. geht was mit einer bisschen längeren schraube und etwas gefühl beim anziehen.
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 18:48
Gewinde nachsetzen geht nicht, es ist durchgeschnitten.
Spirale hat einen D von 7,8mm; Hülse innen 7 mm also auch essig.
Und wer sagt, daß es keine Hülsen gibt?
Themen: 118
Beitragvon Christof » 5. März 2012 19:27
Die Hülsen gab es immer nur im Zusatzbeutel bei Ersatzteilgehäusen. Mit einer Zange macht man sie oval und dann viel Spaß bei der Deckelmontage. Ich rühre sie daher einmal eingeschlagen nie wieder an!
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 19:32
Da hast du vollkommen recht, und die Beutel gibt es doch.
Themen: 118
Beitragvon modulator » 5. März 2012 21:41
Diese Beutel gibt es?
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Christof » 5. März 2012 21:46
modulator hat geschrieben:Diese Beutel gibt es?
..nur im Zusammenhang mit neuen Gehäusen. Ansonsten gibt es de Hülse einzeln unter:
01-41.003 Paßring
Beitragvon modulator » 5. März 2012 21:48
Wo soll es diesen Passring einzeln geben?
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 22:05
Nur im Beutel beim gut sortierten MZ Händler.
Der Christof schrieb doch schon, daß es den nie einzeln gab.
Am 20.11.08 kostete der Beutel 8 €.
Themen: 118
Beitragvon kutt » 5. März 2012 22:06
mit einem Helicoil könnte ich auch aushelfen
wird aber etwas zu weit sein?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christof » 5. März 2012 22:10
Klaus P. hat geschrieben:Der Christof schrieb doch schon, daß es den nie einzeln gab.
Doch den gabs auch einzeln! Hier im Katalogbild unter Position 18!
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 22:22
Das Bild kenne ich auch aber ich mußte den Beutel nehmen weil es einzeln keine gab.
Ich nehme 3 Stück wenn du weißt wo es die einzeln gibt.
Die dickeren Hülsen gehen ja leichter raus, das ist meine Erfahrung.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 5. März 2012 22:38
Klaus P. hat geschrieben:Die dickeren Hülsen gehen ja leichter raus, das ist meine Erfahrung.
Ja, so ist es!
Klaus P. hat geschrieben:Ich nehme 3 Stück wenn du weißt wo es die einzeln gibt.
Keine Ahnung wer den hat. Güsi und Gabor jedenfalls nicht!
Beitragvon Wucken » 5. März 2012 23:06
Klaus P. hat geschrieben:Gewinde nachsetzen geht nicht, es ist durchgeschnitten.
Sprich der Helicoil Einsatz passt von vorn garnicht rein ????
:shock:
Das heisst ja für mich das ich da nur von hinten rankomme, wenn ich die Hülse unangetastet lassen will? Sprich ich muss spalten ? :cry:
hmm..
Ich bin entsetzt!!!
Wucken
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2012 23:37
Den besprochenen Beutel kaufen,
Und dann die Hülse opfern.
Aber trotzdem mußt du sorgfältig vorgehen.
Du solltest dir schon über die Problematik im Klaren sein.
Ich pers. halte nicht viel von Helicoil, aber hier gibt es keine andere Lösung.
Und den längeren Spiralen den Vorzug geben.
Themen: 118
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. März 2012 00:09
Die Hülse bekommst du eventuell heile raus wenn du ein Rundeisen reinsteckst das ziemlich saugend reinpasst und dann mit der Zange mitsant Rundeisen rausziehen, so wird die Hülse nicht oval.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Wolle69 » 6. März 2012 00:18
Eine ganz ketzerische Idee: M7 reinschneiden? Hat die selbe Steigung wie M6 und dürfte gerade so in die Buchse passen. Allerdings haste dann ggf. Alu-Späne im Getriebe... Fett am Gewindeschneider kann man probieren... aber ob das klappt?
Das Innenmaß 7,0mm der Buchse kann ich bestätigen, außerdem messe ich Außendurchmesser 10,0mm und Tiefe 18,0mm. Aber wie sind die eingelassen? Nur Querpressverband mit Hitze? Das müssten ja die wissen, die so einen oben genannten Beutel schonmal verbaut haben.
Bohrbuchsen gibt es genormt nach DIN 179, zylindrisch wäre Ausführung A, speziell gibt es da z.B. Innendurchmesser 6, Außendurchmesser 10, Länge 16 aus Stahl bei Mädler und sicher auch bei örtlichen Normteilelieferanten/Industriebedarf. Der Außendurchmesser ist mit n6 (Bedeutet Übermaß von min. 10µm und max. 18µm... ohne Gewehre und sonstige Waffen, ist schon spät!) toleriert, also schon eine recht straffe Passung, an die ich bei Alu nur mit Hitze rangehen würde, bin aber auch ein eher vorsichtiger.... ;)
Zum Vergleich bzw. um ein Gefühl dafür zu vermitteln: die üblichen Zylinderpassstifte aus Stahl gibt es in m6 (min. 6µm, max. 14µm Übermaß) und h8 (0µm bis 22µm Untermaß) toleriert, ich kenne aber nur die in m6 und würde mal behaupten, die sind die gängigeren. Die Stecken in ner H7 oder F7 Bohrung schon gut fest drinnen und sind nur mit Auszieher rauszubekommen... n6 wäre noch nen Tick straffer, könnte also für eine solche Hülse in dem Anwendungsfall, wie ihr es beschreibt auch hinkommen.
Die Bohrung der Buchse kann man vorher problemlos fluchtend aufbohren, Bohrständer o.ä. würde ich aber schon nehmen. Oder ausdrehen. Das genaue Innenmaß ist eigentlich auch egal.
Zum Entfernen der alten Buchse gäbe es noch die Möglichkeit, die Buchse erst sachte aufzubohren und dann mit einer kleinen Dreikantschlüsselfeile einmal (oder mehrmals) der Länge nach (vielleicht erstmal nur fast) durchzujodeln, bevor man mit Hitze anfängt. Damit kämen dann aber zusätzlich noch Stahlspäne ins Spiel und ggf. müsste die neue Buchse eingeklebt werden.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 13:44
Dann habe ich auch noch einen.
Hydraulikrohr gibt es in der Abmeßung 10 mm x 1.5 mm
Paßhülse gelöst!
Themen: 118
Beitragvon Wucken » 3. April 2012 19:07
So, nachdem jede Menge gute Ratschläge zusammen kamen habe ich mich für den Drahtgewindeeinsatz entschieden!
Sprich ich habe mir bei Ebay einen Gewinde Reparatursatz M6 besorgt. (gleich mit ein paar mehr Einsätzen, mit unterschiedlichen Längen)
Dabei habe ich nicht Helicoil genommen sondern einen etwas billigeren Anbieter. (Bearcoil)
Ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen muss ich sagen das dies der einzigste Satz welcher es erlaubt den Gewindeeinsatz sehr tief zu platzieren.
(das ist eben gerade bei diesem Gewinde notwendig, da diese blöde Passhülse davor sitzt)
Aber vielleicht geht das bei den anderen Produkten ja auch..
Ansonsten ging alles recht unkompliziert ab.
0. Die Passhülse bleibt drin
1. Gewinde durchgeschnitten und gleichzeitig mit einer schmalen Staubsaugerdüse die Späne innen aufgefangen
(die Metallhülse wird auch leicht angeschnitten und ist eine super Führung für das richtige Gewinde)
2. Endanschlag des Eindrehwerkzeuges eingestellt und Einsatz eingedreht
3. Man kann recht gut mit dem Zeigefinger innen ertasten ob der Einsatz richtig abschliesst (durch Öffnung des Kickstarters zugänglich)
4. Dann noch den Hilfsstifts des Gewindeeinsatzes brechen und mit dem Finger wieder hinten gegenhalten damit nichts ins Getriebe fällt
5. dann habe ich noch den abgebrochenen Metallstift rausgesaugt und fertig !
Eigentlich eine saubere+schnelle Lösung und hält bombenfest!
Wucken
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 342 Gäste
