ETZ 250: Welche Gehäuseschrauben mit Dichtring?
Beitragvon modulator » 9. März 2012 12:18
Leider gibt hierzu verschiedene Quellen die Unterschiedliches behaupten.
Im Video heisst es dazu: Die untere Gehäuseschraube mit Dichtring. Dabei wird die aussen liegende Schraube genau über
der Ölablassschraube mit Dichtring montiert.
Wildschrei schreibt Schraube Nr. 7 braucht einen Dichtring, das ist die längste, Schraube Nr. 7 bezieht sich auf das Bild auf seite 193.
Im Reparaturhandbuch steht gar nichts von Dichtring.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Re: ETZ 250: Welche Gehäuseschrauben mit Dichtring?
Beitragvon Lorchen » 9. März 2012 12:29
Welches Bild? :lupe:
Beitragvon modulator » 9. März 2012 12:32
Bild im Wildschrei Seite 193 unten rechts, wegen © setze ich es hier nicht rein.
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon modulator » 12. März 2012 01:37
Weiss das keiner?
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon trabimotorrad » 12. März 2012 06:27
Bei meinen ETZ-Motoren habe ich nur einen Dichtring an der unteren Gehäuseschraube (also die unter der Ölstandskontrollschraube <-- da gehört natürlich auch eine Dichtscheibe drunter! :wink: ) montiert und meine Motoren sind dicht.
Themen: 143
Beitragvon ETZploited » 12. März 2012 15:32
trabimotorrad hat geschrieben:Bei meinen ETZ-Motoren habe ich nur einen Dichtring an der unteren Gehäuseschraube (also die unter der Ölstandskontrollschraube <-- da gehört natürlich auch eine Dichtscheibe drunter! :wink: )
Ist Nummer 10 im Wildschreibild und die einzige Gehäuseschraube, die offen durch die rechte Gehäusehälfte geführt ist.
Bei allen anderen Schraubverbindungen dichten die anliegenden Gehäusedichtflächen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon mzkay » 12. März 2012 15:56
ETZploited hat geschrieben:
so sollte es sein
Ich verwende zur Sicherheit an allen Schrauben, welche unterhalb der Kurbelwelle sind, Aludichtscheiben. Natürlich auch an der Kupplungsgrobeinstellung.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon modulator » 12. März 2012 18:32
Ok, danke, Schraube Nr. 10 wird auch im Video genannt.
Das ist wohl ein Fehler im Wildschrei?
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Christof » 12. März 2012 23:14
Bei mir werden alle Schrauben für den Kupplunsdeckel, den DZM-Antrieb und die 2 untersten Gehäuseschrauben unterhalb des Raumes für das Sekundräritzel mit 6x10er Ringen versehen! Bei den restlichen Schrauben mache zusätzlich ich eine schicke Dichtnaht auf der Trennfläche der Gehäusehälften um die betreffenden Schraubenlöcher. Dmit ist dort dann auch Ruhe!
Mitglieder in diesem Forum: Rolli72 und 21 Gäste
