Motor tropft aus der rechten Seite ES250
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 14. März 2012 09:30
bei meiner ES250, tropft unten aus dem Seitendeckel (Lichtmaschine).
Hinter der Lichtmaschine ist alles trocken, dann habe ich hinter dem Ritzel, WeDiRi und
Dichtung gewechselt.
Es tropft weiter, mir kommt es vor, das es aus einer Schraube kommt, ist das möglich?
Ich danke.
Zuletzt geändert von MZ-Fahrer85 am 14. März 2012 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Re: Motor tropft aus der rechten Seite
Beitragvon docturbo » 14. März 2012 09:37
hast Du mal den Leergangskontrollschalter geprüft? Der ist ja aus Kunststoff und durch das Alter und die Temperaturen verziehen die sich und dadurch wird er undicht.
Ich denke mal das Du einen hast oder?
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Q_Pilot » 14. März 2012 09:40
Es ist auch öffters an den Verschlußkappen der Getriebewellen undicht.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 14. März 2012 09:51
docturbo hat geschrieben:Hallo,
Doc
Den werde ich mal wechseln, wo finde ich den bzw. gibt es eine Ersatzteilenummer?
Das müsste das Teil, rechts neben dem Ritzel sein, richtig?
Q_Pilot hat geschrieben:Es ist auch öffters an den Verschlußkappen der Getriebewellen undicht.
Kann man den auch von außen wechseln? Gibt es hierfür ein Bild oder Nummer?
Ich danke Euch beiden :-)
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon docturbo » 14. März 2012 10:24
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:
Doc
Wenn Du uns Dein genaues MZ Modell nennen könntest, könnte ich es Dir mit Sicherheit genau sagen.
Ja der Schalter sitz in der Nähe des Ritzels und da geht ein Kabel ran.
War bei meinen Babys fast immer undicht.
PS: bevor Du Ihn rausschraubst leg die Emme vorsichtig auf die Seite, dann läuft das Getriebeöl nicht aus.
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Motor tropft aus der rechten Seite ES250
Beitragvon Christof » 14. März 2012 10:45
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Hallo,
Ich danke.
Du musst mal den genauen Motor- bzw. den genauen Fahrzeugtyp angeben. Ggf reicht auch eine Motornummer, denn bei der großen ES gibt es mehere verschiedene Motorentypen mit unterschiedlichen Gehäuseformen.
Eins ist zudem auch noch wichtig. Damit du genau lokalisieren kannst wo es läuft musst du alles penibel reinigen. Nur so sieht du die Laufspuren von frischem Öl. Der Rest ist orakeln!
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 14. März 2012 11:00
Christof hat geschrieben:
Ich danke.
Ich bin gerade unterwegs, ist ein 4 Gang Motor ES250 60er Jahre, hoffentlich reicht das :-)
Das mit dem Öl, habe ich mal geschaut und mir kam es so vor als wenn das Öl unten links von der Schraube kommt, ist das möglich?
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 14. März 2012 11:06
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Ich bin gerade unterwegs, ist ein 4 Gang Motor ES250 60er Jahre, hoffentlich reicht das :-)
Nein nicht wirklich. Da gibt es noch reichlich Unterschiede...
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Das mit dem Öl, habe ich mal geschaut und mir kam es so vor als wenn das Öl unten links von der Schraube kommt, ist das möglich?
Es kann auch möglich sein das das Gehäuse gerissen ist. Das musst du wirklich erstmal penibel reinigen. Bei der Reinigung kannst du aber mal prüfen ob die untere Verschlußkappe (verschließt Lagerbohrung für Kurvenwalze) noch richtig sitzt. Meist hüpft die unten raus!
Beitragvon docturbo » 14. März 2012 11:07
Guck mal hier >>>> Reparaturhandbuch <<<<
Da findest Du eine Reparaturanleitung für Deine MZ. Dann kannst Du uns später genau schildern wo Du das Leck vermutest.
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Mitglieder in diesem Forum: gustave corbeau und 14 Gäste
