mz etz 250 auf elektronische zündung umbauen was meint ihr ?
Beitragvon vw golf g60 16v » 17. März 2012 18:00
Will meine mz etz 250 auf elektronische zündung umbauen, da ich immoment probleme mit der zündung habe, und meine mz nicht mehr lauft, habt ihr erfahrungen wie die elektrische zündung ist?, normal müsste die ja besser sein
würd mich über ratschlägen freuen
euer
alex
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BAUJAHR 1989, yamaha fzr 600 baujahr 1991,
Vw golf 2 g60 16V, Corado 16v Turbo baujahr 1990
vw golf g60 16v
Skype: Blackmagic860
Re: mz etz 250 auf elektronische zündung umbauen was meint i
Beitragvon Ferris » 17. März 2012 18:04
Ob die originale elektronische Zündung besser als die U-Zündung ist wag ich zu bezweifeln.Die E-Zündung ist wartungsärmer wie die U-Zündung.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon alexander » 17. März 2012 18:33
Problemlos seit 70.00TSD
Eingestellt nur noch einmal bei Motorrevision.
Nur die Zuendung reicht wenn die LiMa in Ordnung ist.
Beitragvon MZ Werner » 17. März 2012 19:34
alexander hat geschrieben:Nur die Zuendung reicht wenn die LiMa in Ordnung ist.
Vor 5 Jahren habe ich meine Vape Zündung unter Beibehaltung der orig. Lichtmaschine eingebaut. Seitdem nichts mehr dran gemacht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 17. März 2012 19:40
Hab ich an meinem ETZ Gespann auch gemacht,nie wieder Ärger :D
Beitragvon Schraddel » 17. März 2012 19:44
Genau, LiMa behalten und E-Zündung von Powerdynamo rein...seit knapp 50000km drin, läuft immer, nie irgendwelche Zündaussetzer gehabt.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon ea2873 » 17. März 2012 20:15
normalerweise ist die ETZ Drehstromlichtmaschine und die Unterbrecherzündung gut und zuverlässig, die meisten fehler liegen an der Peripherie, Kabelbaum, Sicherungskasten etc.. Wenn die maschine nicht anspringt, ist das von jemandem der sich auskennt zündungsmäßig in 20 min. locker zu lösen. Aus meiner sich lohnt sich die elektronikzündung nicht (und die Vape/Powerdynamo bei der ETZ auch nicht) , nur wenn alles wirklich total im eimer ist, was selten vorkommt, oder wenn du mehr als 10000km im jahr fährst.
sinnvoller wäre eine durchdachte und systematische fehlersuche u.a. um überhaupt sicher zu sein daß es von der Zündung kommt.
Beitragvon vw golf g60 16v » 17. März 2012 20:34
ich weiß das es von der zündung kommt, wegen dem frag ich was ihr von elek. zündung haltet =),
vw golf g60 16v
Beitragvon Svidhurr » 17. März 2012 21:16
Originale E-Zündung seit 85 und ca. 40 Tkm ohne Problem (mit Vorbesitzer) :wink:
Beitragvon Mecduese » 17. März 2012 21:24
Habe auch vor etlichen Jahren von Unterbrecherzündung auf die originale MZ EBZA umgerüstet. Einmal eingestellt und läuft seit dem problemlos, seit ca. 7000 km.
Was ich allerdings schon bei zwei Bekannten hatte, das der Hallgeber seine Arbeit eingestellt hat wenn der Motor schön warm war. Elektronik wird halt auch alt.
Ich würde eine ordentliche elektronische Zündung einer Unterbrecherzündung auf jeden Fall vorziehen. Kein Kontaktabbrannt und damit verbundennes Nachstellen oder Austauschen des Unterbrechers. Keinen Schmierfilz mehr der eventuell auch zu verölen des Unterbrechers führen kann, wenn nicht das richtige Öl verwendet wird. Und auch keinen Kondensator mehr. Also einfach ausgedrückt keine verschleisende Mechnik mehr an derZündung.
Fuhrpark: ETZ 250/1982
Mecduese
Beitragvon muffel » 17. März 2012 21:24
Ich habe seit einigen Jahren die Minimalvape verbaut, also nur Zündung, mit Originallichtmaschine.
Wenn alles funktioniert ist das super.
Leider ist das Ding bei mir nach 12000 km den Heldentod gestorben. Ich habe trotzdem wieder diese Variante verbaut. Geht schnell, ist einfach einzustellen und wartungsfrei.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon moped-fan123 » 17. März 2012 22:37
Schraddel hat geschrieben:Genau, LiMa behalten und E-Zündung von Powerdynamo rein...seit knapp 50000km drin, läuft immer, nie irgendwelche Zündaussetzer gehabt.
Gruß, Michael
Ist das die für 100€ bei Powerdynamo?
Fuhrpark: Simson S50 B1, Puch x30, Hercules Prima 4, Piaggio SI
...und eine MZ ETZ 250
moped-fan123
Beitragvon derMaddin » 17. März 2012 22:47
Ja, wenn da steht "Zündung" ist es eben nur die Zündung. Sonst würde da stehen "Lichtmaschine/Elektronische Zündung"... :wink:
Steht doch auch in der Artikelbeschreibung, daß diese "Zündung die originale Drehstromlichtmaschine als Basis braucht".
Zuletzt geändert von derMaddin am 17. März 2012 22:49, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraddel » 17. März 2012 22:49
moped-fan123 hat geschrieben:
Gruß, Michael
Ja. Vor einer Bestellung auf die Magnetfeldrichtung des Rotors achten.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon moped-fan123 » 17. März 2012 23:16
derMaddin hat geschrieben:Ja, wenn da steht "Zündung" ist es eben nur die Zündung. Sonst würde da stehen "Lichtmaschine/Elektronische Zündung"... :wink:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :oops: Hast natürlich recht
So, sorry für kurzes OT :roll:
moped-fan123
Beitragvon pierrej » 17. März 2012 23:18
Ich hatte mal von Unterbrecher auf Original EBZA umgerüstet aber immerwieder Probleme gehabt, Hallgeber getauscht dann ging es ne weile gut. Beim nächsten Ärger flog der ganze Quark wieder raus , Unterbrecher rein und seit dem funzt die Sache, der Pflegeaufwand is nicht so groß oder schlimm.
Fazit: wenn die EBZA ordentlich funzt is alles gut aber wehe wenn der Wurm drin is.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon es-etz-walze » 18. März 2012 14:42
Moin,ich ziehe U-Zündungen vor. Hab mit 2 E-Zündungen unabhängig von einander, nur Probleme gehabt. Unterbrecher eingebaut und der Drops war gelutscht. Wenn ich weitere Strecken fahre,pack ich einen Kondensator + Unterbrecher mit ein---bis jetzt nur um mein gewissen zu beruhigen. Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon taiga-wolf » 31. März 2012 01:04
Also ich fahr mit meiner ETZ seit 2009 und hab noch nicht einmal irgend was an der Zündung machen müssen.
Selbst nach dem Winter springt das Teil nach dem zweiten Tritt an und gut ist.
Mein Gespann hat auch noch Unterbrecher, einmal eingestellt und auch das läuft nach dem zweiten Tritt. Also, warum Geld in eine Elektronik investieren?
Fuhrpark: auf der Straße:
MZ ETZ 250 Bj.: 1987,
noch in Arbeit:
MZ ETZ 250 Gespann Bj.: 1988
MZ TS 125
MZ RT 125/3 Bj.: 1962
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
