alexander hat geschrieben:Nur die Zuendung reicht wenn die LiMa in Ordnung ist.
Schraddel hat geschrieben:Genau, LiMa behalten und E-Zündung von Powerdynamo rein...seit knapp 50000km drin, läuft immer, nie irgendwelche Zündaussetzer gehabt.
Gruß, Michael
moped-fan123 hat geschrieben:Schraddel hat geschrieben:Genau, LiMa behalten und E-Zündung von Powerdynamo rein...seit knapp 50000km drin, läuft immer, nie irgendwelche Zündaussetzer gehabt.
Gruß, Michael
Ist das die für 100€ bei Powerdynamo?
derMaddin hat geschrieben:Ja, wenn da steht "Zündung" ist es eben nur die Zündung. Sonst würde da stehen "Lichtmaschine/Elektronische Zündung"...
Steht doch auch in der Artikelbeschreibung, daß diese "Zündung die originale Drehstromlichtmaschine als Basis braucht".
