mäx hat geschrieben:... aber Lima dreht sich weiter...also Praktisch wie ein Anlasser...
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Regler klemmt.
derMaddin hat geschrieben:Lothar, ist es denn technisch überhaupt möglich, daß die Drehstromlima von alleine weiter-/anläuft?![]()
... durchaus möglich, wenn´s vielleicht ein Troll ist ...derMaddin hat geschrieben:Lothar, ist es denn technisch überhaupt möglich, daß die Drehstromlima von alleine weiter-/anläuft?![]()
Ich würde mal glatt behaupten, daß das gar nicht geht. Jedenfalls ist mir aus der elektrotechnischen Ausbildung kein Drehstrommotor bekannt, der mit Gleichstrom läuft! Die Stromquelle dafür wäre ja die Batterie und die liefert Gleichstrom. Damit ein Wechselstrommotor anläuft, oder weiterläuft wenn angeschubst mit dem Kickstarter, berdarf es doch auch wechselnden Stromes in Form von drei (zeitl. zueinander versetzten) Phasen.
lothar hat geschrieben:... wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
mäx hat geschrieben:Hoffe ihr könnt mir schnell weiter helfen
lothar hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben:Lothar, ist es denn technisch überhaupt möglich, daß die Drehstromlima von alleine weiter-/anläuft?![]()
Ja, wenn er eine Drehstrombatterie hat ...... durchaus möglich, wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
derMaddin hat geschrieben:Damit ein Wechselstrommotor anläuft, oder weiterläuft wenn angeschubst mit dem Kickstarter, berdarf es doch auch wechselnden Stromes in Form von drei (zeitl. zueinander versetzten) Phasen.
Schwarzfahrer hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben:Damit ein Wechselstrommotor anläuft, oder weiterläuft wenn angeschubst mit dem Kickstarter, berdarf es doch auch wechselnden Stromes in Form von drei (zeitl. zueinander versetzten) Phasen.
Es reichen auch zwei Phasen, sonst würde kein Kondensatormotor laufen.
mäx hat geschrieben:2. Kickstarter betätigen
3. Motor bleibt aus, aber Lima dreht sich weiter
lothar hat geschrieben:Ja, wenn er eine Drehstrombatterie hat ...... durchaus möglich, wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
IFA-Rider hat geschrieben:Also deiner Beschreibung nach müsste die Lima ja dann den Motor auch weiter durchdrehen. (also Kolben geht auf und ab)
Ist dies nicht der Fall dreht der Rotor einfach leer auf der Welle. (Scheibenfeder abgeschert und Schraube locker)
Ansonsten wäre das ja echt eine Phänomen das seines Gleichen sucht.
