Meine Lichtmaschine ist ein Motor (ETZ 150)
Beitragvon mäx » 13. März 2012 13:45
Aus dem Werkstattfred:
Mahlzeit Leute!
Habe momentan ein Problem bei einer ETZ 150
und zwar..
1. Zündung an
2. Kickstarter betätigen
3. Motor bleibt aus, aber Lima dreht sich weiter...also Praktisch wie ein Anlasser...
Vermutung meinerseits: Das irgendwie Massefehler also Kabeldurchgescheuert oder soo...
Letzte Saison lief sie wunderbar bis zu letzt...wollte nun einmal wieder starten, leider ohne Funktion!
Hoffe ihr könnt mir schnell weiter helfen danke!
Fuhrpark: Etz 150/ Bj.88...
mäx
Re: Meine Lichtmaschine ist ein Motor (ETZ 150)
Beitragvon lothar » 13. März 2012 17:06
mäx hat geschrieben:... aber Lima dreht sich weiter...also Praktisch wie ein Anlasser...
Wie lange ?
lothar
Themen: 271
Beitragvon Norbert » 13. März 2012 17:20
kannst du mal ein Video drehen und einstellen ?
Beitragvon ektäw » 17. März 2012 22:17
Regler klemmt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Schwarzfahrer » 17. März 2012 22:41
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Regler klemmt.
Das macht beim Drehstromgenerator keinen Sinn.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon derMaddin » 17. März 2012 22:56
Lothar, ist es denn technisch überhaupt möglich, daß die Drehstromlima von alleine weiter-/anläuft? :shock:
Ich würde mal glatt behaupten, daß das gar nicht geht. Jedenfalls ist mir aus der elektrotechnischen Ausbildung kein Drehstrommotor bekannt, der mit Gleichstrom läuft! Die Stromquelle dafür wäre ja die Batterie und die liefert Gleichstrom. Damit ein Wechselstrommotor anläuft, oder weiterläuft wenn angeschubst mit dem Kickstarter, berdarf es doch auch wechselnden Stromes in Form von drei (zeitl. zueinander versetzten) Phasen. :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon lothar » 18. März 2012 10:17
derMaddin hat geschrieben:Lothar, ist es denn technisch überhaupt möglich, daß die Drehstromlima von alleine weiter-/anläuft? :shock:
Ja, wenn er eine Drehstrombatterie hat ... :lach: ... durchaus möglich, wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon flotter 3er » 18. März 2012 10:27
Gut aufgepasst in E - Technik! Ist so wie du schreibst.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Lorchen » 18. März 2012 11:04
Gut nachkontrolliert, Frank. So ist es. ;D
-- Hinzugefügt: 18. März 2012 10:07 --
lothar hat geschrieben:... wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
Die letzte Anmeldung war zum Stellen der Frage. Jedoch :arrow:
mäx hat geschrieben:Hoffe ihr könnt mir schnell weiter helfen
Vielleicht war es doch nicht sooo wichtig.
Beitragvon Willy » 18. März 2012 11:13
Drei Batterien sternförmig über drei Blinkrelais geschaltet und schon wird die Sache rund.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Schwarzfahrer » 18. März 2012 11:19
derMaddin hat geschrieben:Damit ein Wechselstrommotor anläuft, oder weiterläuft wenn angeschubst mit dem Kickstarter, berdarf es doch auch wechselnden Stromes in Form von drei (zeitl. zueinander versetzten) Phasen. :roll:
Es reichen auch zwei Phasen, sonst würde kein Kondensatormotor laufen.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon flotter 3er » 18. März 2012 11:27
Ok, es ging aber darum ob es mit Gleichstrom funktioniert - und das tut es so in der geschilderten Form definitiv nicht....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Überströmer » 18. März 2012 14:27
Hm...wenig zielführend....
ein Viedeo wäre schon mal was sinnvolles, irgendwas muss ja nun dran sein wenn man so ein Phenomen beschreibt...
...wie gesagt...is ja nix unmöglich
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon IFA-Rider » 18. März 2012 15:31
Also deiner Beschreibung nach müsste die Lima ja dann den Motor auch weiter durchdrehen. (also Kolben geht auf und ab)
Ist dies nicht der Fall dreht der Rotor einfach leer auf der Welle. (Scheibenfeder abgeschert und Schraube locker)
Ansonsten wäre das ja echt eine Phänomen das seines Gleichen sucht.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Christof » 18. März 2012 16:15
mäx hat geschrieben:2. Kickstarter betätigen
Nennt sich Schwung! Hubscheiben sei Dank! :lach:
Beitragvon derMaddin » 18. März 2012 20:21
lothar hat geschrieben:Ja, wenn er eine Drehstrombatterie hat ... :lach: ... durchaus möglich, wenn´s vielleicht ein Troll ist ...
Der Troll hat eine Drehstrombatterie verbaut? Ich dachte die hatte nur der Pitty? :lach:
Ma Spaß beiseite: KLICK
Ich dachte mir sowas... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Dorni » 18. März 2012 20:27
IFA-Rider hat geschrieben:Also deiner Beschreibung nach müsste die Lima ja dann den Motor auch weiter durchdrehen. (also Kolben geht auf und ab)
Der gleichen Meinung bin ich auch. Das erklärt auch das Unvermögen anzuspringen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: der maaß, GiroLove, mamo und 28 Gäste
