Kopfdichtung durch... komischer Zylinder
Beitragvon taiga-wolf » 16. März 2012 20:48
Mir hat es gerade die Kopfdichtung durchgeschlagen. Das merkwürdige ist das mein 300er Zylinder links und rechts neben der Laufbuchse zwei Bohrungen hat und meine 250er Zylinder nicht. Genau an der einen Bohrung ist die Dichtung durchgebrannt.
Fuhrpark: auf der Straße:
MZ ETZ 250 Bj.: 1987,
noch in Arbeit:
MZ ETZ 250 Gespann Bj.: 1988
MZ TS 125
MZ RT 125/3 Bj.: 1962
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Re: Kopfdichtung durch... komischer Zylinder
Beitragvon rich » 16. März 2012 21:00
ich denke das in diese Bohrungen Stifte rein sollten, die dann zum zentrieren des Kopfes dienen sollten.
Die Dichtungen sind wahrscheinlich deswegen durchgebrannt, weil die Wärme, an den Bohrungen, nicht richtig vom Kopf zum Zylinder abgeführt werden konnte und es somit zu einem punktuellen Hitzestau kam
Fuhrpark: ETZ 251@300ccm
rich
Beitragvon taiga-wolf » 16. März 2012 21:04
hat jetzt ca. 2000km gehalten, was kann man da machen?
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Beitragvon Der Bruder » 16. März 2012 21:07
Eigendlich Passstifte rein
Aber das würde ich nicht tun,da die Wärmeableitung verändert wird,und im schlimmsten fall es zum Klemmer kommt
Also vieleicht mit alu verschließen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2012 21:08
4 Distanzscheiben, auch nicht schlecht.
Wie sind denn die Stärken.
Themen: 118
Beitragvon taiga-wolf » 16. März 2012 21:14
das mit den Alustopfen hab ich auch schon überlegt aber wozu sind die Bohrungen? Als Zentrierung macht es ja wenig Sinn da die Dichtung ja im eingebauten Zustand im Weg ist.
Wo kriegt man günstige 300er Dichtungen her? Hab bis jetzt nur welche für 4,30€ das Stück gefunden, find ich aber bisschen teuer da die 250er nur 0,70€ kosten.
Sind sogar fünf Dichtungen a 0,2mm glaub ich gewesen.
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Beitragvon rich » 16. März 2012 21:18
man könnte es mit Alu-Hartlot zu machen, als Alternative zum Schweißen
rich
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2012 21:42
Die Stärken der Dichtungen so wählen, daß du nur 2 Stück brauchst.
Und wenn du nicht zentrieren möchtest,
dann kannst du die Bohrungen ignorieren.
Welchen Durchmesser haben die Bohrungen?
Ich habe das mit 3 mm Silberstahl gemacht.
Aber weiter außen.
Themen: 118
Beitragvon rich » 16. März 2012 22:43
Wegen den 300er Dichtungen...
...du kannst dir die passenden 250er Dichtungen kaufen und dann den Durchmesser auf das 300er Maß vergrößern. Ein Freund von mir musste das bei seinem 165er von LM auch machen weil es für den keine Dichtungen zu kaufen gibt.
Er hat das mit einer leicht gebogenen Schere gemacht 0,2 und 0,4mm gehen dabei ganz gut bei der 0,6er hat man ebissel zu tun
rich
Beitragvon taiga-wolf » 17. März 2012 08:14
Klaus P. hat geschrieben:Die Stärken der Dichtungen so wählen, daß du nur 2 Stück brauchst.
Aber weiter außen.
hatte damals keine andere
möglichkeit da ich nur 0,2er Dichtungen gekriegt hab, und ich würde ja zentrieren aber die Bohrungen sind soweit innen das sie von der Dichtung verdeckt werden und dann kann man nicht zentrieren :|
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2012 10:45
Die Dichtungen sollten ja auch mit zentriert werden, das hatte sich ja jemand so vorgestellt.
Leider sind die Bohrungen unglücklich platziert.
Warum hast du die Dichtungen mit Bohrungen versehen?
Der dünne Rand wird dem Druck nicht stand gehalten haben.
Und die 5 Dichtungen haben das noch gefördert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 17. März 2012 17:29
Klaus P. hat geschrieben:Der dünne Rand wird dem Druck nicht stand gehalten haben.
So wie ich das Bild interpretiere handelt sich das um einen aufgerehten 250er ohne Zentrierbund. Die Löcher sind sehr ungünstig angebracht, wie Klaus schon geschrieben hat, ich würde sie verschliessen.
Beitragvon rockebilly » 17. März 2012 22:31
und wenn sie geschlossen sind die zentrierung mittels passhülsen an den stehbolzen vornehmen.
rockebilly
Beitragvon Robert K. G. » 17. März 2012 23:29
Aber weiter außen.
laut MZ darf man nur eine verwenden. Türmchen bauen, wie oben gezeigt, muss in die Hose gehen. Die 300er Dichtungen gibt es in 0,4 mm und 0,2 mm. Die 0,2 mm muss immer genommen werden, auch wenn das Quetschmaß nicht mehr passt. Zwei Dichtungen sind nur im Notfall zu verwenden. Die 0,4er ist anzustreben. 0,6 mm Dichtungen habe ich leider bis jetzt nur für die 150er gesehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 0,2er Dichtungen von MZA nicht einmal 0,2 mm haben. Die Dinger sind so dünn wie Papier. Es wird aber definitiv mal Zeit dass es ordentliche Dichtungen in 0,6 mm für die 300er gibt.
Ansonsten kann ich mich nur der Meinung anschließen dass die Bohrungen verschlossen gehören.
Robert, der nie wieder einen 300er Umbau ohne Zentriebund macht. Ich habe heute schon wieder nach einer langen Tour rumdoktern müssen. :roll:
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon rockebilly » 17. März 2012 23:53
der bund ist allererste wahl...aber zur not geht das auch über stehbolzen...hauptsache nicht so ein bums wie auf den fotos.. :kotz:
rockebilly
Beitragvon taiga-wolf » 18. März 2012 14:46
Ich hab in die dichtungen keine Zentrierbohrung rein gemacht, das ist durch geschlagen, wie man sieht ja auch nur auf einer Seite. Zentrierbund ist leider nicht vorhanden weil es ein aufgebohrter 250er Zylinder ist....
Ist ja auch schon wieder geschichte, hab Samstag noch ein paar 250er 0,4er Dichtungen ergattern können und die dann umgearbeitet. Die Fuhre läuft auch schon wieder aber ich brauchte wieder drei Dichtungen um das richtige Maß zu erreichen.
Laut Reparaturleitfaden muss mann mindestens eine 0,2er Dichtung nehmen und das man nicht mehre Dichtungen verwenden soll steht da mit keiner Silbe erwähnt. Naja mal sehen wie lange es dieses Mal hält
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Beitragvon Christof » 18. März 2012 15:09
Robert K. G. hat geschrieben:laut MZ darf man nur eine verwenden.
Das war aber nicht immer so. bis ca. Mitte der 1980er, also dem Zeitpunkt des Erscheinen der 0,6er Dichtung war es üblich 0,4er und 0,2er Dichtungen übereinander zu stapeln. Ich mache das hier auch noch.
Allerdings ist bei 2 Dichtungen auch bei mir das Maß erreicht.
Ganz ehrlich die Zentriermethode ist murx. Wenn man es richtig machen will, macht man es wie an der ES/2. Man bohrt und reibt anschließend die Stehbolzenbohrungen im Kopf weiter auf, dreht sich selbst 4 Schaftmuttern und die 4 kürzer Stehbolzen.
Wenn man clever ist baut man sich den Kram so, das man die orig. Zentrierstifte der ES/2 verwenden kann!
Beitragvon Robert K. G. » 18. März 2012 15:33
Christof hat geschrieben:
Ja Schatzi, aber mitte der 80er gab es den 300er Motor nicht. Ich habe erst gestern wieder eine undichte Kopfdichtung gehabt. Allein durch den fehlenden Zentrierbund handelt man sich viel Ärger ein. Eine Dichtung, der Rest wird beim 300er nicht dicht. So meine Erfahrung und so hat man es auch später gemacht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Maddin1 » 18. März 2012 18:13
Kann man sich nicht evt eine Kupferdichtung lasern lassen und die dann weichglühen? Das gibt es für den Modellbau doch recht fein abgestuft.
Beitragvon Egon Damm » 18. März 2012 18:20
taiga-wolf hat geschrieben:das mit den Alustopfen hab ich auch schon überlegt aber wozu sind die Bohrungen? Als Zentrierung macht es ja wenig Sinn da die Dichtung ja im eingebauten Zustand im Weg ist.
Wer billig kauft hat halt eben immer was zu tun. Und das Teil für 4,30 € das Stück ist
dann noch Versandkostenfrei :cry: :evil: :D
Kein Wunder bei dieser Geiz ist Geil Mentaliät
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Robert K. G. » 18. März 2012 18:28
Nee Egon, die Dichtung für 4, irgendwas ist ohne Versandkosten, gibt es nur in 0,2 mm und ist absolute Scheiße weil sie noch viel dünner ist. Die Dichtungen für die 250er sind günstiger und original. Also wesentlich besser. Und ich habe noch ein paar originale 0,2er Dichtungen, die sind dicker als die 0,2er von MZA. Leider ist der Markt für 300er Dichtungen nicht so groß...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Egon Damm » 18. März 2012 18:42
ist es richtig, das der Hub zwischen 250 und 300 ccm nicht verändert Ist ?
Wenn nicht ist die Bohrung größer und dann sollte auch die Kopfdichtung
eine andere sein.
Oder wurde hier ein 250 ccm Zylinder aufgebohrt ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Christof » 18. März 2012 18:48
Egon Damm hat geschrieben:Wenn nicht ist die Bohrung größer und dann sollte auch die Kopfdichtung
eine andere sein.
Robert schnippelt sich gern selbst welche!
Beitragvon Robert K. G. » 18. März 2012 19:06
eine andere sein.
Auch... Ist eine verdammte Arbeit.
Der TE hat eine auf 300 ccm aufgebohrte ETZ 250. Es handelt sich um eine Bastellösung. Zentrierstifte in der Dichtfläche gibt es so nicht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 18. März 2012 19:39
Christof hat geschrieben:Robert schnippelt sich gern selbst welche!
Im Modellbau gibts Din A Bögen aus weichem Alu in verschiedenen Dicken. Damit hab ich mir schon öfter geholfen. :ja:
Beitragvon Robert K. G. » 18. März 2012 19:59
P-J hat geschrieben:
Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Werde ich einmal prüfen. :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon taiga-wolf » 18. März 2012 22:43
Egon Damm hat geschrieben:Wer billig kauft hat halt eben immer was zu tun. Und das Teil für 4,30 € das Stück ist
Was hat das bitte mit Geiz ist geil zu tun, ich sehe es nur nicht ein für ne Dichtung die genau die gleiche ist, nur mit einer größeren Öffnung, über drei Euro mehr aus zu geben. Da nehm ich mir doch lieber ne 250er und schneid die größer.
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
