zylinderkopf
zylinderkopf
Beitragvon rainin'blood » 27. März 2007 21:43
halle. meine kerze geht auf einmal zwischendurch während man raus oder rein dreht schwer zu drehen. dann wieder leicht und man hatt sie draußen oder oben bis kurz vor dem punkt, an dem man fest zieht.
aber fest sitzt sie. man kann sie gut anziehen.
also sollte ich den kopf wechseln oder keine gedanken machen?
mfg karlheinz
rainin'blood
Beitragvon DlD » 27. März 2007 21:59
Ist bei meiner Kerze genauso. Bis jetzt hat es nicht geschadet. Sind wahrscheinlich nur Verkrustungen im Gewinde, wodurch es an manchen Stellen eben 'enger' wird als anderswo bzw. die Ölkohle klebt ja auch ein wenig.
Vielleicht ist der Grund auch ne minimale Verformung der Gewinde durch den hohen Druck. (nur ne Idee) Bekanntermaßen tragen ja in einem Gewinde immer nur ein paar Windungen. Dadurch könnte es ja auch zu schwergängigen Stellen kommen.
Aber das glaub ich eher nicht.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:01
Zündkerzengewinde mit Messingbürste reinigen und DÜNN mit CU-Paste einreiben. Dann gehts immer leicht. Vorausgesetzt, das Gewinde im Kopf ist OK.
Ex User Hermann
Beitragvon rainin'blood » 27. März 2007 22:03
ja müsste ja ok sein. kam ja erst als ich ne NEUE!!!! kerze ohne wärmering rein und dann wieder raus schraubte! da viel es mir auf!
kann das am fehlenden ring gelegen haben? also das da was kaputt ging?
mfg karlheinz
MfG KarlHeinz
rainin'blood
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:11
Genau so, oberes Ende des Gewindes zerdrückt.
Ex User Hermann
Beitragvon rainin'blood » 27. März 2007 22:15
also wechseln? kerze sitzt ja fest, wenn ich sie anziehe. aber nicht, dass sie man ausgespuckt wird...
kann man da auch schneiden?
MfG KarlHeinz
rainin'blood
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:21
Kann man nachschneiden.
Ex User Hermann
Beitragvon rainin'blood » 27. März 2007 22:26
ok gut.
aber muss ich das nun unbedingt wechseln? kerze is ja fest!
MfG KarlHeinz
rainin'blood
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:36
Nee, mach etwas Kupfer-Paste auf Gewinde. Und NIE ohne Dichtring!
Ex User Hermann
Beitragvon rainin'blood » 27. März 2007 22:45
ok. das ohne ring wahr ja nur ein versehen.
MfG KarlHeinz
rainin'blood
Beitragvon DlD » 27. März 2007 22:46
Da das hier zum Thema passt; ich hab festgestellt, dass neue Kerzen eine dünnere Scheibe/Dichtung besitzen (an alten Kerzen war das ja immer ein recht massiver Kupferring).
Hat das irgendwelche Auswirkungen, die man hin und wieder beachten sollte?
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:49
Nein. Beachten sollte man: Neue, noch nie eingesetzte Kerze >> per Hand bis Anlage eindrehen, dann 1/4 Umdrehung max. festziehen. Bei bereits benutzten Kerzen 1/8 Umdrehung.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 22:52
Zitat aus einer Bosch-Schrift:
Motor abkühlen lassen!
1. Nur am Zündkerzenstecker ziehen, Zündfolge nicht verwechseln.
2. Kerze lockern und Mulde säubern.
3. Neue Zündkerze fingerfest einschrauben, Kerze mit Dichtring (Flach-Dichtsitz) um 90° weiterdrehen.
4. Zündkerze ohne Dichtring (Kegel-Dichtsitz) um 15° weiterdrehen, Zündkerzenstecker aufstecken.
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. März 2007 23:01
Hermann hat geschrieben:Zündfolge nicht verwechseln. [/color]
Besonders wichtig bei Einzylindern :!:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2007 23:03
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Das BLAU gekennzeichnete ist nicht von mir, sondern ein Zitat.
Ex User Hermann
Beitragvon DlD » 27. März 2007 23:05
Hermann hat geschrieben:Nein. Beachten sollte man: Neue, noch nie eingesetzte Kerze >> per Hand bis Anlage eindrehen, dann 1/4 Umdrehung max. festziehen. Bei bereits benutzten Kerzen 1/8 Umdrehung.
Gut dass es mal wieder erwähnt wurde. Eigentlich wusste ich das zwar schon, aber man vergisst soooooo schnell ... :oops:
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Trophy-Treiber » 28. März 2007 07:29
Hermann hat geschrieben:Das BLAU gekennzeichnete ist nicht von mir, sondern ein Zitat.
Gibs zu! Du wolltest nur unsere jugendlichen Quereinsteiger verwirren. :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 28. März 2007 10:16
Sind sie doch sowieso :-)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P., Sv-enB und 92 Gäste
