unterschiede bei original 18 Zoll Felgen 1,85
Beitragvon mmuenster » 20. März 2012 21:22
kann mir jemande sagen ob ich diese Felge für meine ETS vorn verwenden kann?
Sie haben beide die gleiche Abmaße 1,85 x 18
links ETS
rechts Felgen vom Schlauchwagen mit MZ Gravur
aber die Beulen (Punzungen?) für die Nippel sind größer!? Kann das zum Problem werden?
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 250 + Superelastic
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Re: unterschiede bei original 18 Zoll Felgen 1,85
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2012 21:46
Du meinst die Punzungen sind tiefer eingedrückt?
Wieviel?
Kannst du noch die Speichenlängen/Gewindelängen messen?
ETS hatte nach meinem Rephandbuch 1.6 x 18 vorne.
Beitragvon mmuenster » 20. März 2012 21:51
ja bei der originalen ETS sind die einfach flacher! Radnabe ist genauso groß bloß mit 4 Rippen ähnlich ETZ Felge hat auch Produktionsdatum 6/86 drin bei der ETS kann ich es nicht lesen!
Speichen muß ich mal vergleichen hab ich jetzt nicht da! Aber gab es da Neue oder Änderungen?
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2012 22:10
Wieviel flacher?
Wenn du das mit der Speichenlänge/Gewindelänge kompensieren kannst,
dann kannst du den evtl. Überstand der Speichen abschleifen.
Zurück zu Reifen und Räder
