Stottern bei Vollgas
Beitragvon Martin_23 » 22. März 2012 15:32
Liebe Schrauber
Ich habe ein Problem bei meiner TS 250/1. Sie springt prima an, fährt wunderbar. Bis auf Vollgasfahrt. Solange man nur halb bis dreiviertelgas gibt läuft sie tadellos, dann wenn man den Hahn voll aufmacht, ruckelt sie. D.h. sie zieh nicht voll durch. Ich denke mal sie bekommt zu wenig oder zu viel Sprit. Ich weis nur nicht genau was. Oder ist es was anderes? habt ihr nen Tipp?
lg
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1980 (gerade in Arbeit);
MZ ES 150/1 Bj. 1971 (fertig);
MZ ES 150 Bj. 1965 (vlt. Projekt Ende 2012);
MZ ETZ 150 Bj. 1982 (kleine Schönheitsfehler, aber für mich als Alltgasmoped voll io);
MZ RT 125 SM Bj. 2002 (für mein Brüderchen zum rumfahren mit der Freundin);
Simson S51/1-3 Bj. 1986 (fertig);
Simson S51/2-4 Bj. 1984 (Projekt 2013);
Simson S51/1E1 Bj. 1990 (fertig);
Simson SR2 Bj. 1966 (fertig);
Simson KR50 Bj. 1964 (Projekt 2013);
Simson KR51/1 Bj. 1971 (Projekt Ende 2012);
Kawasaki EN 500 Bj. 2002 (für die Mutter zum heizen);
Kawasaki VN 800 Bj. 1998 (Vater sein "altes", kommt ins Büro zum Anschauen);
Harley Davidson FXST Softail Heritage Springer Bj. 2003 (Vater sein neues)
Martin_23
Re: Stottern bei Vollgas
Beitragvon s-maik » 22. März 2012 15:38
vergaser...
nadelstellung ... düsen die richtigen und sauber ?
eventuell auch zündungssache ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Martin_23 » 22. März 2012 17:02
also zündung ist neu eingestellt. nadelkerbe 4 von oben richtig? düsen sind alle neu 135er hauptdüse...vlt ne 140er nehmen?
Martin_23
Beitragvon der garst » 22. März 2012 17:35
Ohje.... Meine Glaskugel sagt 140 ist zu fett und du sollst auf Falschluft prüfen sowie alle Steckvervbinder der Zündung/Elektrik kontrollieren und reinigen.
Beitragvon Norbert » 22. März 2012 17:53
Martin_23 hat geschrieben: Ich denke mal sie bekommt zu wenig oder zu viel Sprit.
Hast Du mal die Durchlaufmenge getestet? 200ml/ Minute ist der Richtwert.
Bevor Du den Vergaser beschraubst und über größere Düsen nachdenkst würde ich
den Benzinfluß durch den Hahn testen und den Hahn bei Minderdurchfluß überholen ( Siebe und 4Lochdichtungen ).
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. März 2012 18:47
Spritmangel bei Vollgas würde mir auch als erstes einfallen, also Durchflußmenge und Schwimmerstand prüfen.
Falls Unterbrecher verbaut ist auch mal den Abstand prüfen, ein zu gering werdender Abstand kündigt sich vielfach durch
Aussetzer bei hohen Drehzahlen an. :)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon TS-Jens » 22. März 2012 18:51
der garst hat geschrieben:Ohje.... Meine Glaskugel sagt 140 ist zu fett und du sollst auf Falschluft prüfen sowie alle Steckvervbinder der Zündung/Elektrik kontrollieren und reinigen.
Deine Glaskugel irrt sich, mit der 140er Hauptdüse ist man in den allermeisten Fällen deutlich besser bedient als mit der serienmäßigen 135er.
Die 140er war übrigens bei der TS/0 noch standard.
Edith rät außerdem dazu neu gekaufte Düsen vor der Montage mittels Düsenlehre zu prüfen und sich nicht völlig Blind auf die Beschriftung zu verlassen!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Andreas » 22. März 2012 21:14
Norbert hat geschrieben:Hast Du mal die Durchlaufmenge getestet? 200ml/ Minute ist der Richtwert.
Dort würde ich auch mit der Fehlersuche beginnen.
Themen: 854
Beitragvon waldi » 22. März 2012 22:06
könnte vielleicht auch die entlüftung vom tankdeckel dicht sein? es muss ja nicht immer der vergaser, oder der sprithahn sein. diesen fehler hatte ich jedenfalls schon einmal.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Bratoletti » 24. März 2012 07:30
Hallo?
Alle tippen auf zu wenig Sprit, dann würde aber nichts stottern, sondern viel fressen, denn mit wenig Sprit läuft sie bekanntermaßen am schnellsten. (Hertweck+Brix 8)
Stand der Schwimmer? Zündung? Kontakt?
Erstmal die Basisdaten nennen, dann weiter sehen. Mit zuviel Spät stottert es.
Was macht sie bei VG im 2. Gang untertourig bei ca. 10 km, geht sie aus?
Michael
Bratoletti
Beitragvon Martin_23 » 24. März 2012 10:39
hey leutz
hab den fehler denke ich gefunden, jedenfalls läuft sie jetzt besser. die zündung habe ich nochmal nachgestellt...danke an alle für die hilfe. vlt bau ich mir doch noch eine vape rein. dann hat der ganze mist ein ende....zu dunkle blinker, licht etc.
bis bald und nochmals danke
Martin_23
Beitragvon Bratoletti » 24. März 2012 22:06
Und?
dürfen wir den Fehler erfahren?
stottern>Zündung neui>OK?
Oder wie?
Michael
Bratoletti
Beitragvon Martin_23 » 29. März 2012 22:36
hey jopp die zuendung hatte nicht 100%ig gestimmt.
Martin_23
Beitragvon Norbert » 30. März 2012 08:58
Offtopic:
Martin_23 hat geschrieben:hey jopp .
wtf is jopp?
der bislang verscholleneVierling von "jep(p),"jup(p)" und "jap(p)" ?
:shock:
Beitragvon Arni25 » 30. März 2012 09:05
Hinter dem Pseudonym Bratoletti verbirgt sich doch nicht etwa ein Promi? Wolfgang - bist Du es :?:
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Google Adsense [Bot], TunaT und 344 Gäste
