Elektronischer Regler 6v
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 18:11
Hallo Mz-Freund,
ich habe das folgende Problem. Ich wollte mein Regler durch ein Elektronischer Regler (6v) ersetzen, dies habe ich auch gemacht und sie lief. Die Ladekontrolllampe ging nach ca. 2500 U/min aus. Bis jetzt alles gut, als ich dann geschaut habe was an Volt an der Batterie ankommt musste ich feststellen bei ca. 4000 U/min hatte ich ca. 9Volt. Das ist definitiv zu viel. An was könnte es liegen? Ist der Regler defekt? Den Vorwiederstand an der Lichtmaschine habe ich demontiert und alles isoliert das der Regler nicht an Masse kommt. Der Regler wird auch viel zu heiß. :x
Bitte um Hilfe, Danke ich vorraus :lol:
Zu den Daten ich habe eine Mz Ts150 Bj.1982.
Fuhrpark: MZ Ts150/1982
Knatterbüchse
Re: Elektronischer Regler 6v
Beitragvon net-harry » 27. März 2012 18:22
1. Was für einen elektronischen Regler hast Du verbaut ?
2. Hier gibt es wein wenig Lesestoff zu dem Thema.
3. Es wird von Neuankömmlingen hier im Forum immer gern eine kleine Vorstellung mit Bildern vom Möp gewünscht...
Willkommen hier... :hallo:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 18:23
Bau den Widerstand aus und schraub das Kabel mit der Schraube wieder fest.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 18:27
Woelli: Welcher Wiederstand der an der Lichtmaschine?
Net-Harry:
1. Habe ein bekommen ist einer ist schwarz ohne Hersteller aber ein Regler für die Mz 6v.
2. Das habe ich schon alles durschvorstet aber keine Lösung gefunden.
3. Werde ich machen suche ein Bild =)
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 18:30
Ja, den an der Lima.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 18:36
Knatterbüchse hat geschrieben:Den Vorwiederstand an der Lichtmaschine habe ich demontiert und alles isoliert das der Regler nicht an Masse kommt.
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 18:37
Hier ist weiter unten ein Bild, wie's aussehen sollte.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 18:48
Das ist meine Mz noch nicht ganz fertig aber sie läuft (also bedingt :oops: ) :) Sie Stand ca.20 Jahre in der Scheune und ich durfte sie wieder herrichten.
Das Bild ist jetzt nicht das beste aber ich habe kein anderes :( (Es hatte geregnet, deswegen ist sie Nass)
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 18:53
Also ich würde das Kabel mal so wie auf dem Foto anklemmen. Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem als ich meien Lima auf 12V hochgeregelt hatte. Am Anfang hatte ich bis zu 20Volt an der Batterie. Also schraub das Kabel was du isoloert hast an der Limamasse fest und teste dann nochmal.
PS: Bei deiner Hufu fehlt vorne ein bißchen was :P
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 19:03
Das Kabel habe ich nicht Isoliert sondern den Regler. Das Kabel ist festgeschraubt. Was ist Hufu?
Knatterbüchse
Beitragvon net-harry » 27. März 2012 19:05
Hufu = Hundertfuffziger...
;D
net-harry
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 19:08
Ok danke wusste ich nicht :oops:
Was soll den fehlen?
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 19:13
Was hast du denn für einen Regler? Stell mal ein Foto hier rein. Vielleicht braucht der ja Masse :) Hast du die Verkabelung mal geprüft mit einem Schaltplan?
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 19:18
http://www.google.de/imgres?q=6v+regler ... x=90&ty=58
Ungefähr so und er darf keine Masse bekommen oder nur dir Grundplatte nicht?
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 19:22
:D Der muss natürlich Masse kriegen. Nur bei dem scheinbar nicht an der Grundplatte. Aber an D- muss Masse
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Knatterbüchse » 27. März 2012 19:34
Ok habe es ausbrobiert und ich habe wenn das Licht an ist ca. 6,5 Volt :)
Danke Danke
Knatterbüchse
Beitragvon Woelli » 27. März 2012 19:46
Manchmal haut auch mal was hin :)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
