MZ Rotax ohne Batterie
Beitragvon otto2 » 5. April 2012 18:02
brauch mal ganz schnell eure Hilfe.Kann man eine Rotax OHNE Batterie antreten oder muß die drin sein.Hole morgen meine Rotax,leider ist die Batterie K.O.
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: MZ Rotax ohne Batterie
Beitragvon Berni » 5. April 2012 18:20
Ankicken geht ohne Batterie - viel Spass dabei :twisted:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Egon Damm » 5. April 2012 18:22
otto2 hat geschrieben:Hallo
mfG
Es könnte gehen, wenn alles rundherum stimmt. Gute Motoreinstellung Top Vergaser usw.
Aber der kleine Akku kostet doch gar nicht viel und dann kann auch geprüft werden ob
der E-Starter in Ordnung ist.
jaja, Berni war schneller. Gute Frühsportaufgabe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nr.Zwo » 5. April 2012 18:23
Och wat ihr immer habt :-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2012 18:29
Nr.Zwo hat geschrieben:Och wat ihr immer habt :-)
Alte Knochen.... :twisted: :stumm: :versteck:
Beitragvon otto2 » 5. April 2012 18:40
also wird das nichts mit antreten.Motorrad stand schon 3 Jahre...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon MZ Werner » 5. April 2012 18:56
otto2 hat geschrieben:also wird das nichts mit antreten.Motorrad stand schon 3 Jahre...
Dann pack dir lieber noch ein Fremdstartkabel mit ein! :)
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon mzkay » 5. April 2012 19:25
Grundvoraussetzung für die Fußstarterei ist, dass die entsprechende Spule in der Lima tadellos funktioniert.
Wer schon länger mit Standgasproblemen usw. zu kämpfen hatte, der bekommt die Kiste nie und nimmer ohne Batterie an.
Nr.Zwo - der kann es
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nr.Zwo » 5. April 2012 19:45
Nu mal janz ruhig, die Zündung hat nix mit der Batterie am Hut, die Läuft so oder so separat der einzige Unterschied ist die elektrische Kurbel unterm Krümmer die dann bei intaktem Freilauf den Motor in Schwung bringt. Das mit dem Fremdstartkabel ist auf jeden Fall ne gute idee dann kann man auch gleich die restliche Elektrik umgehen und Masse auf Masse und Strom auf den Schraubkontakt vom Anlasser und schon dreht er(geht am besten mit nem langem Schraubendreher)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Berni » 5. April 2012 19:54
Ich bilde mir ein, dass die Rotaxen mit DelOrto durch Kicken besser anspringen als die mit Bings. Da kannst Du eben mit der Beschleunigerpumpe ordentlich was in den Ansaugkanal sprühen.
Bei den Bing-Rotaxen hab ich mich nach richtig langer Standzeit schon tot gekickt, die Matchless mit DelOrto (aber ohne E-Starter) krieg ich total locker an - nach spätestens 5 Kicken läuft die. 3-4 x Gas aufreissen, dann den Drehgriff in Ruhe lassen und kicken. Läuft. Natürlich immer schön den Kolben kurz nach OT bringen - das Schauglas hilft enorm anfangs.
Schätze, durch die Matchless bin ich in die DelOrto-Fraktion gewechselt :oops:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon sammycolonia » 5. April 2012 19:59
Berni hat geschrieben:
Man(n) ist nie zu alt um dazu zu lernen... :wink:
Beitragvon otto2 » 5. April 2012 20:11
was hat denn meine für einen Vergaser ? Baujahr 94 27 PS.
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon mzkay » 5. April 2012 21:21
Nr.Zwo hat geschrieben:Nu mal janz ruhig, die Zündung hat nix mit der Batterie am Hut, die Läuft so oder so separat
mein ich doch - hab mich sicher etwas zu kurz erklärt
Also - die Lichtmaschine hat eine EXTRA Spule nur für die Stromversorgung des Zündsteuerteils (CDI) Diese Spulen machen hin und wieder Probleme. Soll heissen, dass die Spule bei geringen Drehzahlen nicht ausreichend Spannung liefert, um die CDI ordnungsgemäß arbeiten zu lassen.
Das Spürt man oftmals im Leerlauf. Die Kiste geht einfach aus. (kann natürlich auch andere Ursachen haben)
Da man mit der Fusskurbel definitiv langsamer die KW andreht, als es der Anlasser tun sollte, bringt die CDI keine sauberen Signale rüber.
Meine neue Zündbox von Ignitech arbeitet mit Batteriestrom. Funktioniert tadellos. Zumindest solang die Batterie Saft hat. Mit normaler CDI macht sie bei der gleichen Maschine sofort Probleme.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Berni » 5. April 2012 22:39
otto2 hat geschrieben:was hat denn meine für einen Vergaser ? Baujahr 94 27 PS.
Vermutlich DelOrto, aber schau einfach mal auf den Vergaser, da stehts drauf.
@Sammy sagt: Man(n) ist nie zu alt um dazu zu lernen... :wink:
:ja: :ja: :ja: Wahre Worte!
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Richy » 6. April 2012 07:43
sammycolonia hat geschrieben:
Und ich bin wieder zurückgewechselt.
Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an.
Bilder: 60
Beitragvon Berni » 6. April 2012 08:20
Richy hat geschrieben:Und ich trau mich nicht, wieder auf den komischen, nicht einstellbaren Dello zu wechseln. Beim Bing größere Kaltstartdüse rein und die Kiste geht immer an.
Auf welche Düsengröße hast Du denn gewechselt?
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon otto2 » 6. April 2012 12:40
also hab vorhin getreten da die Batterie vom Motorrad meines Vaters auch tot war.Ist ein Dellorto.3-4x Gas aufgerissen und drauf.2 mal ist sie für ca 2 sec. gelaufen.Das war´s.Hab mich halb tot getreten,aber war nichts zu machen.sollte der Choke auf oder zu oder halb auf sein ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Berni » 6. April 2012 16:21
otto2 hat geschrieben:also hab vorhin getreten da die Batterie vom Motorrad meines Vaters auch tot war.Ist ein Dellorto.3-4x Gas aufgerissen und drauf.2 mal ist sie für ca 2 sec. gelaufen.Das war´s.Hab mich halb tot getreten,aber war nichts zu machen.sollte der Choke auf oder zu oder halb auf sein ?
mfG
Das ist sehr individuell!
Ich würde so anfangen:
- Alten Sprit aus Schwimmerkammer und Tank, schöne frische Brühe einfüllen.
- Dann wie Du's bereits gemacht hast: Kein Choke, 3-4 Gas, kicken.
- Eventuell wenn sie läuft vorsichtig Choke ziehen.
So springt jedenfalls meine Matchless an.
Wenn nix geht, anders probieren, z.B. mit Choke. Musst Du rausfinden, was das Beste für deinen Rotax ist. :twisted:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Der Bruder » 6. April 2012 16:59
Choke eigendlich immer zu
Und wenn nix mehr geht ,mal die Kerze anschauen,vieleicht ist die nass
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon otto2 » 8. April 2012 21:48
also es ist ein Delo dran.Und der Anlasserfreilauf scheint auch nicht mehr so gut zu sein.Antreten geht ja schlecht.
Also was wäre besser zum antreten,den Delo umbdüsen ? und wenn wie oder einen Bing Versager ranbauen ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Egon Damm » 8. April 2012 22:11
mfG
noch besser ist, eine volle Batterie und ein intakter Freilauf. Der Vergaser muss nicht umgedüst werden.
Was ist denn nicht gut an dem Anlasserfreilauf ? Entweder er geht oder ist kaputt. Wenn er richtig kaputt ist,
ist eine Reparatur unumgänglich. Kleines Programm : nur den Stelzenkörper auswechseln, Großes Programm
komplett wechseln.
:D antreten üben und trainieren :D ist preiswerter wie eine Stunde Mukibude :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Der Bruder » 8. April 2012 22:17
mfG
Dekohebel benutzen!!!
Aber erst auf OT stellen,merklicher wiederstand beim langsamen durchkiggern und makierung im schauglas
Deko auf und kraftvoll durchtreten
Oder deko zulassen und mit schmackes durchtreten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon otto2 » 8. April 2012 22:27
mit schmackes durchtreten ? hab mir fas das Bein ausgestrampelt.Dekohebel benutzen ? hab ich gemacht.Aber was mir gerade auffällt,ich konnte 3-4x durchtreten bis der Dekohebel von alleine zurückgeschnappt ist.Ist das normal ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Maddin1 » 8. April 2012 22:37
otto2 hat geschrieben:mit schmackes durchtreten ? hab mir fas das Bein ausgestrampelt.Dekohebel benutzen ? hab ich gemacht.Aber was mir gerade auffällt,ich konnte 3-4x durchtreten bis der Dekohebel von alleine zurückgeschnappt ist.Ist das normal ?
mfG
Manchmal hängt der bouwdenzug etwas, also nur sachte ziehen, das er gerade so offen bleibt.
Dann, solange langsam durchtreten bis der Decko reinspringt, dann Decko zulassen, kicker wieder nach oben und voll durchtreten. Das braucht mein Gespann kalt drei bis vier mal, dann läuft die gute... Achja, ich gebe bei den temperaturen gerade 3 mal vollgas und mache dann den Chok auf, denn sie läuft mit chock kurz ein wenig am Gas spielen, vielleicht so 10sek und sie ist an. Das alles mit nem Delo, wo nur die Leerlaufdüse auf 48 aufgeahlt ist.
Beitragvon thilo » 9. April 2012 01:54
Startpilot oder schnöder Bremsenreiniger kann die Inbetriebnahme von "abgestandenen" Krädern enorm erleichtern ... :wink:
Meiner kaltstartunwilligen "Tour" habe ich damit auch im Winter bei "minussigen" Graden erfolgreich auf die Sprünge geholfen.
ostergruß thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
thilo
Beitragvon Berni » 9. April 2012 08:15
Eines noch: Solange die Kickerei nicht in Fleisch und Blut übergegenagen ist, solltest Du die Anzeige im Schauloch des Zahnriemendeckels benutzen:
Mit gezogenem Deko langsam durchtreten, bis die weiße Markierung im Schauloch zu sehen ist, dann kannst Du den Deko loslassen und ... Kick. Klappt nicht? Genauso wiederholen.
Manchmal ist die weiße Markierung durch Abrieb schlecht zu sehen, dann Deckel ab, reinigen, eventuell nachtupfen. Nach kurzer Zeit brauchst Du diese Markierung dann nicht mehr, weil dein Kopf und Bein das gespeichert haben.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Richy » 9. April 2012 11:11
Hi Berni,
hab auf eine 80er Düse gewechselt. Damit geht der Hobel wirklich bei jeder Temperatur kalt an.
Mein Eindruck, dass die Rotax'schen Startprobleme (zumindest in meinem Fall) auf zu mageres Gemisch zurückzuführen sind, hat sich damit bestätigt.
War eigentlich nicht schwer, nur hätte ich eher darauf kommen sollen... :wink:
Bilder: 60
Beitragvon Berni » 9. April 2012 14:59
Hi Berni,
Danke Richy, das werde ich probieren. Und wenn das auch bei mir hilft - dann frage ich mich wirklich, wieso man (Du) erst jetzt darauf gekommen ist. 8)
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon otto2 » 9. April 2012 15:39
und woher bekommt man eine 80er Leerlaufdüse ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Berni » 9. April 2012 16:57
Das war eine Umbauaktion für den Bing-Vergaser, nicht ohne weiteres übertragbar auf den DelOrto. :shock:
mfG
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon otto2 » 9. April 2012 19:05
und was ist beim Dello möglich ?Was für ein Bing ist denn in der Rotax drin ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon the silencer » 9. April 2012 19:12
Bing 64/33/302..................(306 für Schweiz)
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon otto2 » 9. April 2012 19:22
und wo bekommt man den her ?Bei Ebay und Google finden die nichts
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Egon Damm » 9. April 2012 20:52
Hilfe....Hilfe....Hilfe.........
ein Vergaserfred :D :D :D
jane, Spaß bei Seite.
irgendwie verstehe ich diese Diskussion nicht. Der Emmenrotax hat doch einen E-Starter.
Ich würde auch gern einen Delorto fahren, weil der Motor damit höher ausdreht. Aber mein
Frauchen kommt mit dem Digitalteil einfach nicht zurecht.
Startprobleme habe ich auch im Winter nicht. Einmal den Freilauf ( Stelzenkörper ) erneuert.
Den E- Starter für 35 € von einem Fachmann instandsetzten lassen und gut ist. Zwischendurch
mal die Batterie ans Laderät weil nur Kurzstreckenbetrieb und gut ist. Fahre tagtäglich damit
an die Arbeit ( abzüglich der Tulatage ).
Für den Fall des Falles liegt ein neuer Freilauf noch im Regal und ein starker umgepolter BMW
Anlasser mit Adapterstück ebenfalls. Hat mich mal knapp 300 € gekostet.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Richy » 9. April 2012 22:07
Berni hat geschrieben:Danke Richy, das werde ich probieren. Und wenn das auch bei mir hilft - dann frage ich mich wirklich, wieso man (Du) erst jetzt darauf gekommen ist. 8)
Bin ich ja schon letztes Jahr. Aber erst im Winter konnte ich wirkliche Erfahrungen sammeln.
@Otto2: Ich schrub von der Kaltstartdüse, nicht der Leerlaufdüse. Und wie Berni schon schrub, ging es hier um den Bing-Vergaser. Der Dello sollte sowas aber auch haben, Teile bekommst du z.Bsp. bei Stein-Dinse.
MfG;
Richard
-- Hinzugefügt: 9/4/2012, 21:11 --
Egon Damm hat geschrieben:irgendwie verstehe ich diese Diskussion nicht. Der Emmenrotax hat doch einen E-Starter.
Schön und gut, aber wenn man mal mit dem E-Starter die 35Ah-Autobatterie im SW leergeorgelt hat, will man dann doch mal einen Muckser vom Motor hören. :wink:
Allein durch die Reibung wird der nämlich nicht warm. :biggrin:
Und inzwischen bekomm ich den Motor auch mit dem Kicker an, auch wenn ich dabei völlig von der üblichen Methode abweichen muss (Deko nicht ziehen, Motor über Zünd-OT ankicken).
Bilder: 60
Beitragvon Egon Damm » 9. April 2012 22:57
na gut, hab auch mal eine zeitlang den Dello gefahren. Aber nie die 35 ah Batterie
damit leergeorgelt.
Für mich und das ist nicht allgemein gültig, ist der Bing beser zu fahren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 10. April 2012 17:06
[quote="Egon Damm"
Für mich und das ist nicht allgemein gültig, ist der Bing beser zu fahren.[/quote] alles Weicheier hier...... :mrgreen:
Beitragvon sammycolonia » 10. April 2012 17:21
Nordlicht hat geschrieben: alles Weicheier hier...... :mrgreen:
Richtig!
ich hab sogar den Bing aus der 300er verbannt,wieder nen Originale verbaut und was ordentliches hab ich noch in der Werkstatt :mrgreen: !
Beitragvon Martin H. » 10. April 2012 17:53
otto2 hat geschrieben:Was für ein Bing ist denn in der Rotax drin ?
Hallo Otto,
schau mal bei http://www.miraculis.de in "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell", da ist im Anhang sowohl der Bing als auch der Dell´Orto beschrieben, der in den Rotaxemmen Dienst tut.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Richy » 10. April 2012 17:54
Sagt der, der den Einzylinder gegen einen Vierzylinder eintauschte... is kla... :lach:
@Egon: Die Batterie hab ich auch mit dem Bing leerorgeln können. :wink:
Bilder: 60
Beitragvon Maddin1 » 10. April 2012 18:00
Du sollst ja auch den Killschalter auf "ON" stellen. :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
