Aktuelle Zeit: 12. April 2026 08:11
 Betreff des Beitrags: Seitenwagen einstellen.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:10
Themen: 110
Bin gerade dabei mein Gespann fertig zumachen. jetzt habe ich das problem, dass die Maschine bei normaler gerade ausfahrt gerade zu halten ist. aber kommt ein hubbel oder schräge fahrbahn zieht die karre sehr nach links.
Mit der Gespann einstellanleitung alla holzlatten komm ich nicht so recht klar. was sollte zuerst wohin gestellt werden ?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenwagen einstellen.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:18
So tu ich:
Maschine gerade, mit Wasserwaage wenn ich draufsitz. Den Rest mit dem "Schwanenhals" bis die maschine geradeausfährt (halbwegs...). Den Rest macht die "Flatterbremse", unverzichtbar finde ich.
> Schräge Fahrbahnen oder Hubbel verhalten sich anders als ein Solomopped, ist als imho "normal".
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:19
Themen: 110
wo setzt du die wasserwaage auf?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:28
mach ich immer (muss man natürlich etwas "spielen") an den hinteren stoßdämpfern, ansonsten mit den holzlatten vermessen.
heilig ist da aber nichts. da ne fahrbahn normalerweise nie eben ist, sondern leicht nach außen abfällt (regenwasserablauf) sollte der bw eine gewisse vorspur haben (ca.3cm von hinter zu vorderrad).
dann zieht das gespann auf der ebene aber leicht nach links, daher muss jeder selbst nach eigenem ermessen die spur für sich einstellen, ich bin z.b. von 3cm vorspur wieder auf 0cm vorspur zurückgegangen.
ebenfalls hängt sowas auch davon ab, ob man meist mit oder ohne beifahrer unterwegs ist.
eine einstellung, die einem bei jeder situation immer genau gerade aus zieht, wird sich allerdings nie finden lassen.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:37
Themen: 110
also ich sag es mal so ich kann die karre dan nur mit bremsen vom kurs abhalten das ist glaube sehr schlecht.
ich vermute, dass wennich draufsitze die maschine sehr nach links neigt und dadurch nach links abbiegt.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:45
also eigentlich ist das Einstellen ganz einfach.
1.Machst nen Lot am Hinterrad, d.h. ne Mutter an ner Schnur. Die legst du über das Hinterrad oben und lässt sie nach unten neben das untere Ende des Rades in der Nähe der Achse hängen. Dann stellst du das Vorderrad gerade und mit dem mittleren Anschluß stellst du so ein, das du 5mm Abstand unten am Hinterrad zum Lot hast.
2.Danach stellst du die Vorspur ein, d.h. 2x2m Latten - eine am SE-Rad, eine über beide Räder am Motorrad. knapp vorm vorderen Schutzblech nach unten gepeilt muss der Abstand der beiden Latten 20-35mm schmaler sein als der Abstand der Latten genau hinter den beiden hinteren Reifen. Diesen stellst du mit Verstellung des Schwanenhalses am SE unten bei den 4 Schrauben ein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
hast du mal mit latten die spur gemessen (die unterschiedliche breite der reifen natürlich beachten und ausdistanzieren, damit die latte auch mit der rahmenmittelachse parallel ist) und eine am beiwagenrad anlegen.
wenn dein gespann eh schon nach links zieht, würde ich mal mit 0 vorspur anfangen und schaun wie es sich dann verhält.
PS.: am besten noch ca. 20cm unter die latten unterlegen, damit die latte an zwei punkten am rad anliegt, damit ist man sich auch sicher, dass das vorderrad gerade steht.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:11
Themen: 110
werde mich morgen mit wasserwaage udn messlatten bestücken und schauen was geht
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:33
misterx hat geschrieben:
Ich hab keine Sitzbank sondern nur das Sitzbankblech. Da leg ich auf. Viel Erfolg morgen.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:37
Themen: 110
danke werde ich wohl auch brauchen.
morgen mittag werde ich erstmal mehr wissen.
wenn du willst können wir uns auch mal auf ein bierchen treffen eichy.
spätestens wenn die karre tüv hat komm ich mal vorbei ob du willst oder nicht
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:38
grundsätzlich läuft ein Gespann nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit gerade aus und das auch nur bei einem bestimmten Lastzustand. Ich musste mich auch erst einmal daran gewöhnen. Sobald die Fahrbahn in eine Richtung hängt oder du ein Rad auf einem Bordstein hast, dann zieh auch das Gespann in die Richtung. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Auch dass das Ding seinem Namen Superelastik alle Ehren macht. Am Anfang habe ih nur geschwitzt. Dann habe ich von einem Foristi den Tipp bekommen, dass man "mit eiserner Hand" fahren muss. Das hat bei mir die Situation um 80 % verbessert. Ich war irgendwie viel zu sehr Solo gewöhnt. Die ganze Fuhre macht, gerade bei sehr unebener Straße irgend etwas. Das bekommt man auch nicht weg. Nur einmal ist es "irgendwie" mehr und dann "irgendwie" weniger.
Am besten ist du lässt einen MZ Gespannfahrer Probefahren. Der kann dir sofort sagen ob es passt oder nicht. Später merkst du es selbst.
Und lass dir bloß keine Angst machen. Gespann fahren ist einfach geil! Wenn auch wesentlich anstrengender als Solo. Ich würde auch nicht sagen dass es gefährlicher al Solo ist, es ist nur irgendwie ganz anders.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:45
Robert K. G. hat geschrieben:
naja, kommt drauf an, wie man gespann fährt, aus meiner sicht würde ich sagen, es ist wesentlich ungefährlicher, wenn einen 100kg statt 250kg treffen :wink:
trotzdem kann ich nur jedem ein emmengespann zum einsteigen empfehlen, wenn man ambitioniert bei der sache ist, lehrnt man damit auch gut das fahrverhalten eines gespannes ansich kennen, sonst hätten meine freundin und ich sicher nicht schon nach 1 1/2 jahren nen sponsor für unseren sport gefunden.
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:51
Thor555 hat geschrieben:
Das verstehe ich gerade nicht. Auch eine Solo ist wesentlich schwerer als 100 kg. Ein voll beladenes Gespann wiegt 515 kg. Meine voll beladenen BMW auch 500 kg. Überrolllt werden möchte ich von beiden nicht. Und selbst wenn du nach mir mit einem Backstein wirfst, kann das für mich gefährlich sein.
Es ging mir eigentlich um das Fahrverhalten. Auch wenn ein Gespann in eine Richtung zieht, ist es gut beherrschbar. Wie stark es das unter den gegebenen Umständen darf... ja mit schriftlich erklären ist da nichts. Man muss es "erfahren" und bei anderen erfragen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:54
zum besseren verständnis
http://www.youtube.com/watch?v=W8dcXRdU ... ure=relmfu :roll:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 21:00
Ganz genauso ist es.
Gerade wenn ich das hier lese:
dann würde ich auch sagen, da ist nichts verstellt sondern das ist das ganz ureigene MZ Gespannverhalten. Gerade und insbersondere bei Telegabeln. :ja:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 21:01
Naja, aber prinzipiell wünsche ich das niemandem, auch wenn Stürze zu diesem Sport gehören. Und auf der Straße fährt man so auch nicht. :tongue:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 6. April 2012 21:04
Klar, danke.
BeitragVerfasst: 7. April 2012 09:33
Themen: 162
Die Zahlen waren wohl willkürlich gemeint; ich nehme an, Thor ging es ganz einfach darum, daß ein Gespann schwerer als eine Solo ist, und von daher schlimmere Auswirkungen z. B. auf einen Fußgänger hat, den man damit erwischt.
