eine speiche im satz zu lang (ERLEDIGT)
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2012 00:25
grüß euch,
ich hab vorhin mal meine neuen speichen in die naben und felgen genuddelt, und musste dann feststellen, dass eine der speichen für das vorderrad zu lang ist.
die ganze geschichte ist für meine TS/1 mit dem 18 zoll vorderrad.
hier mal ein bild von dem spezialagenten:
was mach ich denn damit nun?
kann ich das gewinde verlängern und die speiche aufs passende maß kürzen? also hat die speiche selber genug fleisch für ein gewinde?
reklamieren fällt aus, der kauf liegt jahre zurück.
eine einzelne speiche nachkaufen, gibts irgendwo sowas?
über jeden tipp dankbar!
beste grüße,
matze
Zuletzt geändert von ElMatzo am 8. April 2012 01:55, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Re: eine speiche im satz zu lang
Beitragvon Trabant » 8. April 2012 00:35
Da hat sich wohl eine 18" Speiche dazwischen geschmuggelt.
Entweder eine neue bestellen( ärgerlich) oder absägen und Gewinde drauf schneiden. ( sparsam)
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2012 00:40
Trabant hat geschrieben:Da hat sich wohl eine 18" Speiche dazwischen geschmuggelt.
muss was größeres sein. es handelt sich ja ums 18 zoll rad. und nur diese speiche passt nicht.
lass mich raten, du hast nur das bild angeguckt? :biggrin:
ElMatzo
Beitragvon Maddin1 » 8. April 2012 00:43
18", ja, dann aber Scheibenbremse, die sind Länger als für die Trommelbremse. Es geht doch um das Vorderrad der TS, das ist 18".
Absägen und Gewindenachsetzen ist nicht, das Gewinde ist gerollt, nicht geschnitten, die Speiche ist keine 4mm sondern 3,haumichblöde...
Also, liebes Matzelein, stelle unter suche eine Suchanfrage für eine einzelne Speiche. Meist sind ja 37 Stück in einem Satz...
Beitragvon alexander » 8. April 2012 00:44
ElMatzo hat geschrieben: ... eine einzelne speiche nachkaufen, gibts irgendwo sowas? ... beste grüße, matze
- hatt´vor Jahren mal bei GABOR einzelne bekommen.
Ob er das noch macht, weiss ich nicht.
- um Dich noch bisschen zu verunsichern:
ich glaub´ Speichengewinde sind gerollt, d.h. das Gewinde ist belastbarer da die Gefuegestruktur nicht (durch)geschnitten ist.
- schneiden (oder so ;-) ) und kuerzen sollte klappen
Maddin1 hat geschrieben:... die Speiche ist keine 4mm sondern 3,haumichblöde...
M 3,5 sollte dann passen (Gewindetabelle)
Gerollt heisst ja nicht ausserhalb jeglicher Norm.
Zuletzt geändert von alexander am 8. April 2012 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2012 00:54
Maddin1 hat geschrieben:Absägen und Gewindenachsetzen ist nicht, das Gewinde ist gerollt, nicht geschnitten, die Speiche ist keine 4mm sondern 3,haumichblöde...
alexander hat geschrieben:ich glaub´ Speichengewinde sind gerollt, d.h. das Gewinde ist belastbarer da die Gefuegestruktur nicht (durch)geschnitten ist.
- schneiden und kuerzen sollte klappen
man sieht mitm auge schon, dass die speiche selber etwas dünner ist, als das gewinde. daher gleich meine frage, ob das langt. aber wenn die gewinde gerollt sind, wird nachschneiden wohl nur eine notfall lösung sein können.
Maddin1 hat geschrieben:Also, liebes Matzelein, stelle unter suche eine Suchanfrage für eine einzelne Speiche. Meist sind ja 37 Stück in einem Satz...
fetzt gar nicht.
alexander, danke für den tipp mit gabor, werd mich mal schlau machen. :ja:
-- Hinzugefügt: So 08 Apr, 2012 00:10 --
tkm, haase, ost2rad haben passende speichen einzeln im angebot.
hätte ehrlich nicht gedacht, dass es die einzeln gibt. danke für den anstoß zum suchen. :ja:
ElMatzo
Re: eine speiche im satz zu lang (ERLEDIGT)
Beitragvon biene&lu » 8. April 2012 08:44
stopp mal :!: :!: da fährt jetzt quasi irgendwo ein scheibenbremser mit einer, sagen wir mal, ostermäßigen eierei herum.....nur weil du SEINE speiche hast :mrgreen: nicht weit von dir wohnt das vetter....der könnte ...vieleicht
biene&lu
Beitragvon es-etz-walze » 8. April 2012 08:51
Moin. Es hat sich zwar erledigt, aber vielleicht als tip, bei HAASE gibt's einzelne Speichen. LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon ElMatzo » 8. April 2012 12:31
ich hab gestern noch eine bestellt. zusammen mit ein paar gummiteilen, die ich eh noch kaufen wollte. wurde zusammen eine kleine und doch lohnende bestellung. :ja:
ärgerlich ist der zeitverzug, wegen so einem einzelnen dingchen da. :/
ElMatzo
Zurück zu Reifen und Räder
