erwerb kabelbaum ets250 wo?
Beitragvon mz-schrauber » 10. April 2012 17:00
(titel angepasst -siehe weiter unten )
hallo, kann man den kabelbaum der mz es 250/2 bedenkenlos in die ets einpflanzen?
gruß u danke
christian
Zuletzt geändert von mz-schrauber am 11. April 2012 11:19, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: kabelbaum es250/2 vs ets250
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 17:48
Der Kabelbaum wird Dir am Tankaustritt zu kurz werden.
ETS hat ja den Bogen an der unter Gabelbrücke in die Lampe rein.
Schaltungstechnisch ist es der gleiche Kabelbaum.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 10. April 2012 17:53
Abgesehen von die Blinkerse, die eine echte ETS nicht hat.
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 18:33
Er kann ja ne Neckermann haben, steht ja nicht da :irre:
Und wenn keine ist lässt er eben die Blinkerleitungen weg ;D
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 10. April 2012 18:45
Der Kabelbaum der TS geht mit ganz leichten Änderungen auch.
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 19:01
:lupe: Er hat aber nur den ES 250-2 Kabelbaum da
wenn er sich ein TS-Kabelbaum kauft kann er ja gleich den richtigen für die ETS kaufen
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 10. April 2012 19:05
Ich mein ja nur, weil ich einen DDR-Kabelbusch der TS in die ETS eingepflanzt habe, ohne daß es Schwierigkeiten gab.
Immer mußt du das letzte Wort haben - immer mußt du Recht behalten. :zunge:
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 19:10
:ja:
Das hängt mit den alter zusammen
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon eichy » 10. April 2012 19:11
Ihr 2 seit köstlich..
eichy
Beitragvon Lorchen » 10. April 2012 19:15
2Takt-Pit hat geschrieben:Das hängt mit den alter zusammen
Alter Falter. :shock:
Ist das eigentliche Thema eigentlich durch?
-- Hinzugefügt: 10. April 2012 19:16 --
Wenn er ES-Baum vorn zur Lampe hin zu kurz ist, kann man ihn ja verlängern, aber das muß fachmännisch gemacht werden. Und es dauert seine zeit und ist ein Geduldsspiel.
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 19:19
Lorchen hat geschrieben:
Das ist aber nicht orschinal :schlaumeier: hört mann immmer aus Strausberg säuseln
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 10. April 2012 19:43
Na, das sagst du aber auch gerne mal. Doch was soll man tun, wenn es sonst nur Nachbauzeugs gibt...?
Beitragvon Christof » 10. April 2012 20:53
Naja da lieber würde ich den Kabelbaum der kleinen TS in die ETS einpflanzen, als den der großen TS. Das müsste auch gut passen, da die Blinkerkabel bei der kleinen TS seperat laufen und man beim Einbau in die ETS einfach weglassen kann. :ja:
Lorchen wo hastn den Leitungsverbinder untergebracht. :twisted:
Ach und Glückwunsch zu 16 Tausend Beiträgen, mein Hasi!
Beitragvon Gertrud » 10. April 2012 20:56
Die Frage war doch aber:
mz-schrauber hat geschrieben:hallo, kann man den kabelbaum der mz es 250/2 bedenkenlos in die ets einpflanzen?
Ich würde sagen: "bedenkenlos" - ja, dann vermutlich aber auch erfolglos.
Denn zum "einpflanzen" gehört schließlich auch noch die Anwuchspflege. :rofl: :oops:
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon mz-schrauber » 11. April 2012 07:42
danke liebe leute, den längeren hauptkabelstrang unter dem tank hab ich nicht bedacht...
gibt es einen ETS-kabelbaum auf dem markt der qualitätsmäßig empfohlen werden kann?
(mind. 1,5mm² kabelstärke, verzinnte kabelösen...)
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: erwerb kabelbaum ets250 wo?
Beitragvon ETZploited » 11. April 2012 13:21
Wenn du mir genaue angaben machen kannst, kann ich dir vielleicht einen bauen.
Vielleicht bedeutet, daß ich dann erst mal schauen muß, ob ich alle kabelfarben, passendes Bougierrohr und die benötigten Stecker hab (ggf. müßte/könnte man auf isolierte Stecker/Ösen teilausweichen). Dann kann ich dir auch sagen, wo wir mit den materialkosten hinkämen.
Bei Interesse PN an mich, Christian
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Martin H. » 11. April 2012 17:00
mz-schrauber hat geschrieben:danke liebe leute, den längeren hauptkabelstrang unter dem tank hab ich nicht bedacht...
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... ts_250.php
Ich kann Dir aber zum Kabelquerschnitt etc. nix sagen, da müßtest Du nachfragen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon UHEF » 11. April 2012 20:42
Nachdem hier fast alle sich aus ge- :) haben
Mein Rat
"Nimm ein Stück Hängerkabel ... und bau den Kabelbaum selbst" Ist kein Hexenwerk und der passt dann auch!
Liebe Grüße
Uwe
PS : ;D Klau den Richtigen! Du brauchst den mit 7 Kabel !!!
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
