During hat geschrieben:Na toll, dann müßte ich ja einen ganzen Satz kaufen und die beste austesten? Ist eigentlich an den verbauten Düsen vom Bing ne Größenangabe oder muß ich in der Fa. erfragen was die verbaut haben?
Bratoletti hat geschrieben:Hallo During,
die Frage (provokant) ist, warum fährts Du Bing, wenn Du die Phänomene hast wie bei dem BVF Vergaser?
Grundsätzlich wurde ein Bing nicht für eine TS/1 entwickelt. Du musst also probieren.
Mit den bestellten Düsen wirst Du was erreichen und Du kannst es ja mitteilen.
Wenn man nichts weiß, ist Versuch/Irrtum immer gut.
Das Ganze klingt nach zu magerem Gemisch (zu kleine SG Düse, zuviel Luft).
Zu beachten ist, dass auch die Nadelposition das Ruckeln beeinflusst.
Wie steht es damit? Welche Nadeldüse, welche Nadelposition fährst Du?
Vielleicht hat dann jemand erfahrungsgemäß passend Düse und NP zur Erläuterung benennen.
Unabhängig davon (einer hat den Tret erwähnt von mir) kannst Du noch feilen, siehe unten:Standgas.
Ich habe das beste Erfahrungen mit ES, TS, TS/1 und ETS (aktuell).
Michael
2raddoc hat geschrieben:Ich habe heute mal mit Hr.Ritzerfeld gesprochen. ( Sehr nettes Gespräch )
Er sagt man solle eine 123 HD und eine 50 LLD einbauen.
Werde diese Düsen morgen bestellen und dann mal testen...
Gruß: Michael
Mitglieder in diesem Forum: Pfeffi250 und 366 Gäste
