Angebot für 250TS Zylinderumbau auf 300cm
Beitragvon trabikraft » 21. April 2012 07:57
kennt jemand von euch die folgende Verfahrensweise und was genau da gemacht wird? Hab schon mal direkt im shop gefragt und bekomme leider keine Antwort. Muss ich da noch weiter Sachen beachten?
Umbau
Gruß und nen sonnigen Samstag
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Re: Angebot für 250TS Zylinderumbau auf 300cm
Beitragvon driver_2 » 21. April 2012 09:30
Die wird wohl nötig sein, damit der Kolben nicht oben aus den Zylinder herausschaut. Aber näheres kann ich dir auch nicht sagen.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon es-heizer » 21. April 2012 09:55
Nimm mal die Sufu, da müsste einiges kommen, da dieses Thema hier schon öfter durch ist. Hauptgrund für die Platte ist ein Kolben (meist Trabi) der einen längeren Abstand zwischen Kolbenboden und Bolzenmitte hat.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 13:23
Bei ebay verkauft der die auch für 15 einschl. Versand.
Die Platte ist im Grunde i. O.
Aber sie könnte an den Überstr. etwas größer sein.
Und 4 mm reichten nicht bei meinem nachmessen
Den Zyl. deckel mußt du auch anpassen bei einem 300er Kolben
Und für die TS gibt es Kolben bis 72 mm,
da hast du auch mehr cm³ und alles 1:1.
Themen: 118
