ETZ 250/A Elektrikproblem ?
Beitragvon Skelmir » 21. April 2012 07:18
Hallo liebe Foris,
da ich eine absolute Elektrik-Niete bin, hoffe ich auf etwas Hilfe.
Das Problem:
MZ springt an, läuft, man kann mit ihr fahren, nach kurzer fahrt Zündaussetzer, kurze Zeit später geht sie aus und springt erst einge Zeit später wieder an und das ganze wiederholt sich. Ausserdem brennt eine Sicherung ab und zu durch. Die ganz rechte ( eingesetzt war eine 8 A Sicherung, ist das richtig ?).
Ich habe sämtliche Kontakte gesäubert, Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker, Batterie sind neu.
Die MZ hat eine Vape - Zündung.
Kann es an der Zündspule liegen?
Was wird über die ganz rechte Sicherung abgesichert?
Gibt es vielleicht jemanden hier in Herten/ Umgebung der mit mir da mal einen Blick drauf werfen kann ?
Wie gesagt...Elektrik ist nicht mein Ding. Bin da wie ein Gremlin :D
Gruss Skelmir
Fuhrpark: MZ ETZ 250 A , Chevy K30 Bj 1984; Suzuki LS 650 Custom Umbau
Skelmir
Re: ETZ 250/A Elektrikproblem ?
Beitragvon docturbo » 21. April 2012 08:49
wenn es nur ne Vape Zündung ist, denke ich, mit der Zünspule bist Du auf der sicheren Seite.
Ich habe auch dieses Phänomen gehabt und mal als letzten Einfall die Spule getauscht.
Vorher auch den Kondensator aber der fällt ja bei Dir weg.
Es war bei mir die Spule, da die Isolation defekt war und bei längerem Betrieb (Wärme in der Spule) sich dieser Defekt erst bemerkbar machte.
Manche hier im Forum haben auch schon geschrieben, dass die original Spule oft zu fest verschraubt wurde (Spulenhalter) und dadurch zerquetscht wurde.
Also tausch das Teil mal aus und teste. Ne Ersatzspule kann man ja immer gebrauchen ;-)
Wenn die Sicherung kommt kann zusätzlich auch ein Kabel durchgescheuert sein. Dadurch Kurzschluß und aus die Maus. Welches Kabel steckt denn bei Dir rechts? Grün Blau?
Hast Du mal ein Foto von dem Übel?
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
