Grundsetup BFV 24N2-2 auf TS 125
Beitragvon C-Coupe » 22. April 2012 13:56
Mahlzeit,
fährt zufällig jemand den 24N2-2 auf einer TS125 und kann mir sagen was an Düsen verbaut ist.
Hintergrund ist, hab das Mopped in diesem Zustand gekauft und kann nicht mit sicherheit sagen das sie jemals mit den verbauten Teilen vernüftig gelaufen ist.
Problematik:
-Standgas i.O
-ohne Last(also auf dem Ständer stehend) dreht der Motor sauber hoch
-Fahrbetrieb: das erste Drittel i.O. danach ziemlich digital -null Zündung
(soll heissen, es ist als wenn der Zündschlüssel gedreht wird, nicht bockig sonder stumpf aus)
-Gashahn zu und sie fängt sich wieder(klingt für mich nach zu mager, verwirrender Weise ist die Kerze aber feucht)
-HD keine Kennung vorhanden(restlichen Düsen werd ich gleich notieren und nachreichen)
bisher geprüft:
-Zündzeitpunkt mehrfach kontolliert
-Nadelposition variert
-Schwimmerstand eingestellt
-Kerze getauscht
Gruß Nils
Fuhrpark: MZ TS 125, Yamaha TZR 125 Belgarda, Yamaha TZR 4FL, KR51/1, KTM LC4 ER600
Kadett C Limo 1.2, Kadett C Coupé 2.0 16V
C-Coupe
Re: Grundsetup BFV 24N2-2 auf TS 125
Beitragvon Meisi83 » 22. April 2012 14:09
Warum derr 24er Vergaser? Normal gehört da der 22er dran
Gruß Matze
Fuhrpark: Es reicht nur zu einem Fahrrad
Meisi83
Beitragvon C-Coupe » 22. April 2012 14:24
Meisi83 hat geschrieben:Warum derr 24er Vergaser? Normal gehört da der 22er dran
Schon klar das original was anderes drauf war,
deshalb ja auch die Frage wer hier evt. diese Konstellation erfolgreich fährt!
C-Coupe
Beitragvon Dobbi » 22. April 2012 14:54
Rein Theoretisch müsste man den Vergaser etwas Fetter abstimmen als den originalen 22N.
Dadurch das der Querschnitt größer ist als beim 22er ist der Unterdruck etwas geringer und somit brauch man halt größere Düsen.
Welche aber genau kann man nur "erfahren" also austesten
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon C-Coupe » 22. April 2012 18:12
Danke erstmal,
allerdings hat sich das "Vergaserproblem" grad in ein Lichtmaschinenproblem verwandelt!
5,8V sind dann ja doch recht wenig!
C-Coupe
Beitragvon Woelli » 22. April 2012 18:38
Das könnte dann auch der Grund sein für das einfache ausgehen. Mach erst mal den Lichtmaschinenkram und guck dann nach dem Vergaser.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Robert K. G. » 22. April 2012 18:42
musst du nicht sowieso demnächst eine Einzelabnahme machen? Dann lass es mit dem 24er Vergaser gleich bleiben. Der geht sowieso nicht "durch".
Aber kümmere dich erst einmal um die Bordspannung.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Mzfahrer 93 und 16 Gäste
