@pokergirl@ hat geschrieben:
Wieso macht man die Schlösser normalerweise hinten hin?
fränky hat geschrieben:Vielleicht sieht man sich ja mal - bin ja ausm Ostalbkreis (der Einzige??).
Grüßle
@pokergirl@ hat geschrieben:Ich befestige die Koffer auch mit Rohrschellen..
ETZChris hat geschrieben:@pokergirl@ hat geschrieben:Ich befestige die Koffer auch mit Rohrschellen..
dann müßtest du sie reintheoretisch eintragen lassen, da sie nicht werkzeugfrei abnehmbar sind
mzler-gc hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:@pokergirl@ hat geschrieben:Ich befestige die Koffer auch mit Rohrschellen..
Wer sagt das denn? Meine sind innen mit Flügelmuttern an den Rohrschellen befestigt!
ETZChris hat geschrieben:mzler-gc hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:@pokergirl@ hat geschrieben:Ich befestige die Koffer auch mit Rohrschellen..
das steht oben nicht
ETZChris hat geschrieben:dann müßtest du sie reintheoretisch eintragen lassen, da sie nicht werkzeugfrei abnehmbar sind
der-wolly hat geschrieben:Hallo,
die Alu Motorradboxen C32, C36 und C41 werden von Andorra in Halle / Saale vertrieben. Schaut mal auf die Homepage http://www.andorra.de. ...
Woelli hat geschrieben:Ich bin die ganze Zeit am überlegen... aber 80€ sind nicht ohne pro Seite... Damit verdoppel ich ja den Wert meiner Hufu....
fränky hat geschrieben:Hallo,
also qualitativ sind die Zarges Boxen am besten, da beißt keine Maus den Faden ab. Alles andere sind eigentlich nur billige Nachbauten, die aber durchaus Ihren Zweck erfüllen. Meine Zarges habe ich 20 Jahre in Benutzung, Sommer wie Winter, und sind immer noch gut - fast eine Anschaffung fürs Leben.
Zu teuer sind eigentlich alle![]()
Richy hat geschrieben:Problem ist nur, wenn man zuviele Mopeten hat, dann braucht man für jede Kiste eigene Koffer/Boxen. Hab jetzt 7 Koffer hier rumstehen, die nehmen verdammt viel Platz weg...
Matthieu hat geschrieben:Meine Motorräder haben auch unterschiedliche Trägersysteme. Deshalb haben meine Alukoffer mehrere Löcher an der Trägerseite, je nach Motorrad wird an dem Passenden verschraubt.
Die aktuell nichtbenötigten Löcher sind mit grauem Klebeband abgeklebt, da kommt kein Wasser rein. Die Variante hab ich jetzt seit 10 Jahren so und funktioniert.
...aber sind die Koffer nicht falsch herum montiert ? (Klappe öffnet nach hinten)@pokergirl@ hat geschrieben:Auskleiden muss ich die Koffer später,da muss ich erstmal was passendes finden,im Baumarkt hier gabs nix gescheites..
: http://www.motorradalukoffer.de/Gaggi hat geschrieben:
Zum Thema Auskleiden. Ich werde meine mit Koffer mit selbstklebenden Filz Teppich Fliesen auskleiden. Haben eine größe von 40x40 und im Hornbach kostet das Stück 95ct.
@pokergirl@ hat geschrieben:Mir gefällt es nach vorne besser.. weiss auch nicht warum,aber das war von vorn herein klar,das die so rankommen.. hab das hier aber auch schon öfter gesehn,das die Verschlüsse vorne sind..
Gaggi hat geschrieben:Also mir wäre die Halterung zu windig. Würde da noch was stabileres bauen. Ich habe mir vor einigen Tagen meine Alukoffer hier gekauft mit sämtlichen Material was man braucht. War übrigens auch ein sehr netter Kontakt mit den Inhabern: http://www.motorradalukoffer.de/
@pokergirl@ hat geschrieben: passenden Schlösser
net-harry hat geschrieben:
Schön und günstig...allerdings ein wenig lang![]()
Und das Geklapper der Tragegriffe ist bestimmt während der Fahrt kaum zu ertragen...![]()
Nils hat geschrieben:net-harry hat geschrieben:
Die sollten federbelastet sein, so dass Ruhe herrscht
