TS 250/1 Problem am Hinterrad / Schwinge
Beitragvon _nolan » 25. April 2012 09:52
ich habe ein Problem mit unsrer TS 250/1. Nach dem Wechseln des Hinterreifens und erneutem, ich nenns mal Einsetzen, bleibt zwischen Trommel und Aufnahme ein kleiner Spalt, der da definitiv nicht hingehört. Hab den Spalt mal auf einem Bild rot markiert dargestellt.
wir haben den Gummi in der Aufnahme durch einen Neuen ersetzt, aber das brachte auch keine Abhilfe.
Fehlt eventuell auf der linken Seite ein Distanzstück?
Vielen dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Schwalbe KR 51/1
Buell XB12S
_nolan
Re: TS 250/1 Problem am Hinterrad / Schwinge
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2012 09:59
Also zwischen Bremsankerplatte und Schwinge links kommt ein Distanzstück oder der Seitenständer.
Es kann sein, dass bei einem NachbauAntrieb das Gummi zu stramm sitzt und dieser Spalt entsteht, hatte ich auch. Beides Teile neu, dann flutscht das Gummi nicht bis zum Anschlag.
Ich hab das Gummi etwas mit Vaseline behandelt und dann flutschte es.
Lag bei mir aber an einem neuen Nachbau Antrieb bei dem die Aufnahmen minimal zu groß fürs Gummi sind.
Kannst du das Rad mit der Hand soweit nach rechts drücken dass der Spalt sich schließt?
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon _nolan » 25. April 2012 11:01
Der Seitenständer ist drin.
Das Rad krieg ich nicht soweit nach rechts gedrückt, dass der Spalt weg ist. ICh hatte gehofft dass er sich beim anziehn der Achse schließt.
Bleibt wohl nur noch der Versuch mit Vaseline.
Schwalbe KR 51/1
Buell XB12S
_nolan
Beitragvon der lange » 25. April 2012 11:39
Sind vielleicht beide Radlagerabdeck-Gummi´s auf der rechten Radseite?
Einer in der Nabe und einer im Kettenkasten?
/Der Teufel ist ein Eichhörnchen :twisted:
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon _nolan » 25. April 2012 13:19
Werde ich prüfen und berichten :)
danke schon mal.
Schwalbe KR 51/1
Buell XB12S
_nolan
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2012 13:26
Das anknallen der Achse hat bei mir nicht zum Erfolg geführt!
Wie gesagt bei mir lag es an der zu großen Reibung bei Gummi und Antriebskörper die ja ineinander greifen. Da musste ich die Reibung mit Flutschi überbrücken.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon _nolan » 25. April 2012 14:03
das werde ich auch als erstes probieren :) natürlich vorher noch schnell die Abdeckgummis prüfen.
Schwalbe KR 51/1
Buell XB12S
_nolan
Beitragvon fränky » 25. April 2012 15:32
hallo,
also bei mir ist das ähnlich - aber alles sitzt schön stramm und ich fahre so, ohne Probs...
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex-User Chrono » 26. April 2012 08:55
der lange hat geschrieben:Sind vielleicht beide Radlagerabdeck-Gummi´s auf der rechten Radseite?
Das vermute ich auch mal...
Ex-User Chrono
Beitragvon _nolan » 3. Mai 2012 13:20
Hoi,
habe nun alles ausprobiert und noch mal überprüft. Der Spalt schließt sich nicht. Selbst wenn ich das Rad ohne Gummi einsetze ist er noch da.
Wir haben leider kein Bild vor Ursprungszustand. Die Ideen gehen auch langsam aus :cry:
Schwalbe KR 51/1
Buell XB12S
_nolan
Beitragvon altf4 » 3. Mai 2012 18:52
...ist bei meinem erstatzhinterrad auch so.
(das andere hat rechtseitig eine art wulst nach oben, das den spalt verdeckt)...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Mitglieder in diesem Forum: RT-Ivo, Stolzi und 44 Gäste
