Bing an ES/250/2 läuft bei Halbgas bis Vollgas über - Warum?
Beitragvon andreas82 » 22. April 2012 12:12
bei meiner ES250/2 mit Bing läuft es bei Vollgas aus den beiden überläufen raus.
Warum??
Was ist flasch eingestellt?
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Re: Bing an ES/250/2 läuft bei Halbgas bis Vollgas über - Wa
Beitragvon P-J » 22. April 2012 12:18
Schwimmerstand? kann man den beim Bing verstellen?
Beitragvon Dorni » 22. April 2012 12:34
Guten Morgen!
Ist der Vergaser neu oder schon eine Zeit gelaufen? Eigentlich kann es nur das Schwimmernadelventil sein, da hilft nur ein Austausch dessen. Andererseits kann ich mir bei sehr starken Vibrationen auch vorstellen, daß das Ventil nicht mehr arbeitet.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon andreas82 » 22. April 2012 12:47
ist ca. 4Jahre in der ES .
ok werde ich ihn mal raus bauen.
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Dorni » 22. April 2012 12:49
Wie in dem Link angegeben kann auch Dreck im Ventil eine Ursache für einen Überlauf sein.
Dorni
Beitragvon andreas82 » 22. April 2012 12:56
aber dann würde er doch immer überlaufen, und nicht nur bei Vollgas.
Wenn ich sie ganz normal im erhöhten Standgas tuckern lasse passiert nix!? Also läuft nix über, nur bei Vollgas
andreas82
Themen: 52
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. April 2012 13:12
andreas82 hat geschrieben:aber dann würde er doch immer überlaufen, und nicht nur bei Vollgas.
Das hätte ich auch gesagt. Was hat das Schwimmerventil mit der Stellung der Nadel zu tun? Zumindest wenn ich mit jetzt einen BVF vorstelle
Oder anders gefragt, ist evtl. NUR bei Standgas die Bezinkammer so dicht, dass es nicht überlaufen kann und erst wenn Du etwas am Hahn drehst und die Nadel sich hebt es zum Druckausgleich kommt und dadurch es überläuft. Sprich auch bei Standgas würde es überlaufen, kann es jedoch nicht weil die NAdel den einzigen Ausgang verschließt ?
Muss mir mal den Bing ansehen im Querschnitt,eigentlich kann das ja nicht sein.
-- Hinzugefügt: 22nd April 2012, 1:20 pm --
Wichtig: Hast Du bei laufendem Motor die Halb- bis Vollgasstellung gestestet oder ohen laufenden Motor. Der Vibrationen wegen.
Kann ja nicht sein dass das Ventil ohne Vibrationen mal arbeitet und mal nicht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon andreas82 » 26. April 2012 22:55
Also es läuft ja nicht aus dem Überlauf nach unten raus, sondern an den Seiten wo die Schläuche ran kommen. Ja natürlich mit laufenden Motor. Habe ihn mal raus gebaut, sieht alles noch super aus. Es ist auch alles sauber.
Jemand noch eine Idee?
andreas82
Themen: 52
Beitragvon rockebilly » 26. April 2012 23:28
der schwimmer wird beim bing nicht eingestellt über ne metallzunge...soweit mein wissensstand..ich turn seit knapp 10 jahren mit bings durch die gegend. wenn die überlaufen liegts immer am ventil...irgend ein dreck da drin spielt einem streiche... der schwimmer kann nicht absaufen weil er keine hohle verlötete kammer ist im gegensatz zum berliner.
wenn er überläuft liegts am ventil...klinzig kleiner mist reicht völlig aus..je nach drehzahl/vibration/ benzinbedarf suppt es...
rockebilly
Beitragvon andreas82 » 27. April 2012 07:08
Aber was ich noch nicht verstehe, würde es dann nicht unten aus dem Überlauf raus kaufen?
andreas82
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus und 27 Gäste
