Aktuelle Zeit: 12. April 2026 19:40
 Betreff des Beitrags: NQ-Reifen für ETZ 251
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 15:56
Meine ETZ 251 EZ 01/1989 besitzt original noch keine NQ-Reifen. Da im Brief 90/90x18 und 110/80x16 als Möglichkeit eingetragen ist, kann ich ja die Reifen einfach wechseln. Nun ist aber im Vorderrad eine Felge 1,60x18 und im Hinterrad eine Felge 1,85Bx16 original verbaut. Sind die genannten NQ-Reifen problemlos montierbar und überhaupt für die schmalen Felgen zugelassen?
Ich habe die Suchfunktion sehrwohl benutzt, bin aber nicht richtig schlau geworden und bitte um die Meinung der Experten.
Mfg Semjon
Fuhrpark: ETZ 301 Saxon Tour, Bj.1992, ETZ 500 Saxon Tour Bj. 1993, AWO 425T Bj.1959, AWO 425S Bj.1959, SR-2E Bj.1961, Simson SL-1, ES 150
 Betreff des Beitrags: Re: NQ-Reifen für ETZ 251
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 15:59
Semjon hat geschrieben:
Mfg Semjon
Hallo, nach folgender Reifenfreigabe ist das vorne zulässig, hinten nicht. Bezieht sich rein auf Heidenau Reifen, andere Hersteller können das ggf. anders händeln.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:08
Eine der damals groß verkündeten Neuerungen der ETZ 251 war der serienmäßige NQ-Reifen am Hinterrad.
Die Felgengrößen wundern mich jetzt, sicher, daß die original dran waren?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:10
Hallo,waren die NQ bei der 251 nicht schon serienmäßig drauf :?:(seh grad,,,zu spät) Bei der TS-1 ist ja die gleiche Rad-Felgen Kombination verbaut,da gab es weder beim Reifenhändler(hat die aufgezogen) noch beim Dekra-Prüfer ein Problem,der Prüfmensch hat nur irgendwo angerufen und sich die Rad-Reifen-Kombi für das Motorrad bestätigen lassen.Kannst ja auch mal bei Heidenau direkt nachfragen,die erteilen dafür gern Auskunft.....Grüße Henry :wink: edit::Stimmt,ja,mit der hinteren Felge stimmt was nicht :roll:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:15
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, ist diese ETZ so ausgeliefert worden. Da die Reifen noch Pneumant und Made in GDR sind, sind es schon die Ersten. Das Fahrzeug hat doch diese seltsame Rahmennummer (nur vier Ziffern, auch die Motornummer ist vierstellig). Es ist also ein Sonderfahrzeug oder wie auch immer von MZ. Ich habe jetzt eine neue Zulassung und die Reifengrößen (NQ) sind auch in dem vorherigen Brief so eingetragen gewesen. Ich möchte jetzt nur wissen, ob auf den schmalen felgen diese Reifen gehen oder nicht. Wenn nicht, besorge ich mir andere Felgen.
Mfg Semjon
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:19
Mfg Semjon
Siehe Dateianhang weiter oben. Ich würde mir aber auch die breitere 2.15" Felge für hinten besorgen. Du kannst aber mal Deinen hinteren Bremstrommeldurchmesser messen. Nicht, daß da wirklich ein 150er HiRa drin steckt.
Bremstrommel: ETZ 125/150 (+Rotax) = 150mm
Bremstrommel: ETZ 250, 251, 301 = 160mm
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:20
Mfg Semjon
Frage in Heidenau explicit diese Felge (1,85" x16") an. Normal sollte da eine 2.15" x16" Felge montiert sein.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:26
Der Bremstrommeldurchmesser ist 160 mm.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 14:16
Ich bin nun gerade dabei Reifen für meine TS 250/1 zu bestellen. Leider finde ich auf der Seite von Heidenau keine Reifenfreigaben für die Größen 90/90 18" (Profil K44) vorn und 110/80 16" (Profil K36) hinten. Wie groß ist da die Chance die Reifen trotzdem eingetragen zu bekommen?
Gruß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:16
Themen: 130
Malcom hat geschrieben:
Gruß Basti
Schreibe doch mal die Heidenauer an und bitte um freigabe.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 20:30
in deinem Schein sind nur die Dimensionen vorgegeben und somit kannst du fahren was de willst Hauptsache es entspricht den Dimensionen, der Geschwindigkeitsindex muss natürlich auch passen...ich hab mir z.b. die Dimensionen v:100/80 16" und h:120/80 16" eintragen lassen und fahre die Sava MC25
edit:Felgen v/h: 2,15*16
Fuhrpark: ETZ 251@300ccm
Zuletzt geändert von rich am 29. April 2012 14:11, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:43
Bilder: 38
Gruß Basti
bei mir gab es keine Probleme beim TüV.
Ich hab die NQ Reifen sogar als Wunsch bei der Vollabnahme damals angegeben und dan erst nachträglich montiert.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 29. April 2012 13:59
Themen: 108
Zum NQ-Vorderrad kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Es ist wohl mit Segen des Prüfers zulässig den 90/90 - 18 auf einer 1,6x18 Felge zu fahren. Es geht - aber - Der Reifen (K44) wirkt recht spitz und das Fahrverhalten ist bescheiden. Bei Nässe schiebt die Vorderhand weg. So kam es vor paar Jahren mal zu einem unschönen Sturz. Nun fahr ich vorn eine 1,85x18. Fahrverhalten ist um Welten besser.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 10:25
Themen: 162
Gruß Basti
Schau hier http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.htm
