Defekt an LiMA/Regler zu erwarten??
Beitragvon C-Coupe » 25. April 2012 12:09
ich habe kürzlich eine "fast fertiggestellte Restauration" :wink: einer TS125 erstanden!
(angeblich Blinker und Rücklicht montieren und anmelden)
Laut Vorbesitzer hat er nach der Revidierung angeblich schon ca. 400km mit roten Kennzeichen abgespult!!
Der aktuelle Stand zeigt deutlich das ich auf diese Aussagen absolut nichts geben kann!!
(Naja, wieder was gelernt- gutgläubig auf Aussagen unbekannter Menschen verlassen geht meistens in die Hose)
-Schwimmer hatte sich mit Sprit gefüllt -ersetzt
Mopped springt an und dreht im Stand auch willig hoch, im Fahrbetrieb bockt sie allerdings!
Mein anfänglicher Verdacht eines Vergaserproblems hat sich aber, nach einer Messung der Bordspannung
(5,6V-, keine Veränderung bei unterschiedlicher Drehzahl!)
als Elektrikproblem dargestellt!
Nachdem ich mich etwas in die Materie eingelesen hatte und,
vermutlich überflüssiger weise, eine Justage des Elektromechanischen Reglers vorgenommen hatte,
wollte ich eine Wiederstandsmessung an der LiMa vornehmen.
An diesem Punkt musste ich allerdings feststellen das die Lichtmaschiene anscheinend schon auf einen Elektronischen Regler vorbereitet wurde (Erreger Vorwiederstand wurde entfernt)
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
welche Folgeschäden sind durch den Betrieb mit E.m.Regler ohne besagten Vorwiederstand zu erwarten??
Da das Problem der Zündaussetzer bei warmen Motor zunimmt vermute ich das es wenigstens den Kondensator gegrillt hat.
Danke und Gruß Nils
Fuhrpark: MZ TS 125, Yamaha TZR 125 Belgarda, Yamaha TZR 4FL, KR51/1, KTM LC4 ER600
Kadett C Limo 1.2, Kadett C Coupé 2.0 16V
C-Coupe
Re: Defekt an LiMA/Regler zu erwarten??
Beitragvon derMaddin » 25. April 2012 12:37
Dieser Widerstand ist die "dritte Reglerstufe" also wenn sich der Regelkontakt des Reglers in Mittellage befindet. Bau ihn ein und alles müßte wieder gut sein.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon C-Coupe » 25. April 2012 13:39
Hey Martin,
wie schon geschrieben, habe ich das Mopped so wie es aktuell ist bekommen, sprich der Vorwiederstand ist nicht vorhanden und kann deshalb auch nicht eingebaut werden.
Bevor ich jetzt Teile kaufe würde ich gerne den Umfang des Schadens feststellen, nicht das ich mir entweder den Vorwiederstand oder einen Elektronischen Regeler bestelle um dann festzustellen das noch mehr Bauteile in mitleidenschaft gezogen wurden!!
Will nach möglichkeit nicht Häppchenweise die einzelnen 6V Teile besorgen/ersetzen.
Wenn die Lima tatsächlich abgeraucht ist würde ich meinen geplanten 12V Powerdynamo-umbau(war eigentlich für den kommenden Winter angesetzt) einfach früher tätigen!
Gruß Nils
C-Coupe
Beitragvon Ralle » 25. April 2012 13:54
Schau mal hier, unten im Text findest du auch ein PDF zum Download, in dem im Kapitel A alles Nötige beschrieben ist um die Lichtmaschine auf Herz und Nieren zu testen (auch den Regler). Sollte sie noch ok sein, dann kannst du immer noch entscheiden wie du weiter machst, also ob ein neuer Widerstand gekauft wird, oder gleich ein elektronischer Regler. Ist die LiMa defekt und du hast auch keinen gebrauchten Ersatz zur Hand, dann vielleicht doch gleich den Powerdynamo kaufen wenn es sowieso geplant ist.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon C-Coupe » 29. April 2012 18:20
Moin!
Die Lima habe ich gemessen, war soweit alles im soll!!
Gestern war der Elektronische Regler in der Post(das polnische low-budget Teil welches bei E-bay angeboten wird)
Wie wäre jetzt das Prüfprozedere, bzw. welche Werte wären anzustreben??
Momentan liegen bei knapp über Standgas (ohne Verbraucher)schon 7,4 V an, kurzzeitig gab es auch mal 7,6 V!
Ist das schon kritisch??
Danke und Gruß Nils
C-Coupe
Beitragvon waldi » 29. April 2012 18:32
C-Coupe hat geschrieben:Moin!
Danke und Gruß Nils
das ist doch ein super wert nils. fahre einfach und hab spass.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Nordlicht » 29. April 2012 18:35
Danke und Gruß Nils
mess mal mit voller Festbeleuchtung.....7,6 V wären dann zu hoch.....max. 7,2V... besser für längere strecken wären max. 7,0V
Beitragvon Egon Damm » 29. April 2012 22:31
Nordlicht hat geschrieben:
Danke und Gruß Nils
Stimmt Uwe, die Limaleistung wird mit eingeschalteter Festbeleuchtung ( beim Moped Fernlicht,Bremslicht, Blinke an ) gemessen.
Und das ganze im mittlerem Drehzahlbereich.
Kurzfristige Spannungsspitzen kann die Batterie puffern, leider wir die etwas warm und gast aus ( Flüssigkeitsverlust ).
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon C-Coupe » 1. Mai 2012 13:52
Danke erstmal für die Antworten!!
Könnte mir noch jemand auf die Sprünge helfen was die Ladekontrollleuchte in Verbindung mit dem elektronischen Regler an der TS angeht??
Danke und Gruß Nils
C-Coupe
Beitragvon Egon Damm » 2. Mai 2012 22:45
Die Ladekonntroleuchte geht an, wenn die Bordnetzspannung abfällt. Also wenn die
Limaleistung unter die Battriespannung fällt. Überspannung kann die nicht anzeigen.
Um das Bordnetz zu überwachen ist ein Volt und Amphermeter notwendig. Das hat
kein Moped ist auch nicht notwendig.
In der Regel ist es so, da die Regler, wenn diese defekt sind, keinen Limastrom mehr
ins Bordnetz abgeben. In besonderen Fällen kann der Regler auch durchleiten, die
Batterie kocht, und die Glühlampen brennen durch. Das ist dann eine echte Überspannung.
Kommt aber recht selten, fasst kaum vor.
In Sachen Regler haben wir schon viel Lehrgeld bezahlt. Seit ca. 8 Jahren ist Schluß
damit. Ich verbaue nur Basregler. Die Kosten mehr wie 100 € und halten ein Mopedleben lang.
Die kannste gegen die Wand werfen, die werden im Rennsport eingesetzt, das macht
den Dingern nichts. Am besten vorn unter die Lampe montiert und schon sind alle
Probleme gelöst.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 3. Mai 2012 07:49
Egon Damm hat geschrieben:Die Ladekonntroleuchte geht an, wenn die Bordnetzspannung abfällt. Also wenn die
Lima-leistung-spannung unter die Battriespannung fällt.
Nur dass sich unsere jungen Leute nichts Falsches einprägen, Egon ...
Egon Damm hat geschrieben:Überspannung kann die nicht anzeigen.
Doch, wenn es eine Glühlampe ist und die Batteriespannung auf Grund unnormaler Spannungsabfälle (Kabel, Sicherungen)
deutlich niedriger als die LiMa-Spannung an D+ ist.
Egon Damm hat geschrieben:In Sachen Regler haben wir schon viel Lehrgeld bezahlt. Seit ca. 8 Jahren ist Schluß
Mal abgesehen davon, dass ich noch nie das Verlangen gespürt habe, meine Regler an die Wand zu werfen,
was sind das denn für Produkte und wodurch zeichnen sie sich denn - außer dem hohen Preis - sonst noch aus?
Hast du mal einen Link?
lothar
Themen: 276
Beitragvon Egon Damm » 3. Mai 2012 08:30
musste lange Suchen nach der Adresse.
http://www.barth-elektronik.de
Laderegler VGR-200
und immer drann denken, der Regler wird warm, sogar sehr warm. Darum ist
der Ort unter der Sitzbank nicht gut. Der beste Platz ist da wo Fahrtwind drann-
kommt. oder auf einer Aluplatte mit dem Rahmen verbunden. Zwischen Regler
und Halteplatte kommt Wärmeleitpaste.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. Mai 2012 08:46
Der ist aber für permanenterregte Generatoren gedacht. Damit wirst du an der TS nix.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2012 09:06
Also im Endeffekt kein Lima-Regler, sondern ein Spannungsregler... desderwegen wird er auch schön warm, jetzt wunderts mich nicht mehr.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon C-Coupe » 5. Mai 2012 11:54
Moin!
@ Egon: Sorry, hab mich etwas unglücklich ausgedrückt,
die Funktionsweise, bzw. der Zweck eine Ladekontrollleuchte war mir dann doch schon bekannt ;D
Mir ging es eigenentlich um die "Doppelfunktion" besagter Kontrollleuchte an der TS. Ich erinnere irgenwo gelesen zu haben das
dann nur noch die Blinkerkontrolle genutzt werden kann(oder gillt das nur speziell für die "powerdynamo-umbauten"??)
Gruß Nils
C-Coupe
Beitragvon MaxNice » 5. Mai 2012 12:04
das hat eher damit zu tun, was für ein blinkgeber verwendet wird, das funktioniert in der originalbeschaltung nur mit einem thermischen blinkgeber (die aludose). nimmst du einen elektronischen, brauchst du eine diodenbrücke aus vier einfahcen dioden die den blinkgeber von der ladekontrolle trennen (dabei wird gleich die kontrolleuchte mit gerichteter spannung versorgt).
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon C-Coupe » 5. Mai 2012 13:30
Hey Max,
da ich ja noch den originalen Blinkgeber verbaut habe kann ich also alles so lassen wie es ist?
(ori. Lima, 3 poliger elektr. Regler, ori. Blinkgeber)
Gruß Nils
C-Coupe
Beitragvon MaxNice » 5. Mai 2012 14:16
was hast du dann vor zu ändern? man wird ja im grunde nur genötigt einen anderen blinkgeber einzubauen wenn man selbigen wegen defekts tauscht oder auf 12V umbaut (da wäre noch die variante den ETZ blinkgeber zu benutzen). bleibt ein thermischer drin kann die beschaltung bleiben, ich erkkläre kurz warum, der blinkgeber hängt an zündungsplus, die ladekontrollleuchte hängt am ausgang des reglers da kommt masse an, wenn die spannung zu gering ist), dann leuchtet die ladekontrolle. das kontrolllämpchen braucht aber so wenig strom, dass der hitzdraht im thermischen blinkgeber nicht heiß wird und voll durchgesteuert bleibt. wird geblinkt tuts dann trotzdem.
die elektronischen blinkgeber sind aber sehr empfindlich, das heißt die kleine spule darin zieht sofort an, der stromkreis unterbricht sich dadurch automatisch und das spiel beginnt von vorn - der blinkgeber summt ungesund. daher ist die diodenbrücke notendig.
MaxNice
