Spiegel verstellt sich
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 10:41
bei meiner Es250/1 verstellt sich der Spiegel immer . Gibt es da einen Trick, damit der sich nicht mehr verstellt? Eine Schraube hab ich nicht gefunden ....
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Re: Spiegel verstellt sich
Beitragvon Der Bruder » 30. April 2012 10:42
Oben das Glas?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 11:01
Im Prinzip ist es das Glas mit dem Rahmen, also am Gelenk. Ich muss es immer wieder korigieren während der Fahrt.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Sven Witzel » 30. April 2012 11:06
Nachbauspiegel in Nierenform ?
Dann muss das Glas raus, darunter ist eine Schraube die sich mit ihrem Gewinde in das Gegenstück am Arm einschraubt.
Diese löst sich mit der Zeit. Eventuell kannst du den Spiegel selbst eine Umdrehung nach Rechts drehen.
Zusätzlich habe ich das Gewinde noch mit etwas Schraubensicherung eingedreht.
Themen: 130
Beitragvon Der Bruder » 30. April 2012 11:15
Und die Trabantspiegel haben die Feder hinter dem Glas
Die kann schon mal wegrosten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 11:54
Es ist der Originalspiegel (rechteckig). Lässt sich denn das Glas leicht entfernen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Der Bruder » 30. April 2012 12:04
Da muss der Formgummi raus,am besten den Spiegel abbauen und auf dem Tisch machen,und kein scharfes Werkzeug verwenden
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 12:11
Ohh Glas ist nicht so meine Welt. Ich werde es mal versuchen. Das Glas sitz nur in der Dichtungsrille? Also erst das Dichtgummi raus und dann das Glas?
Zuletzt geändert von audioconcept am 30. April 2012 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. April 2012 12:25
Genau so. Evtl. Gummi(Plast) bissel anwärmen(Fön), dann wird er weicher.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sven Witzel » 30. April 2012 12:28
Der rechteckige Spiegel wie er an der TS auch verbaut ist ?
Leg ihn einfach in warmes Wasser, dann wird der Gummiring weich, dann runterheben und Glas abheben( bzw. Spiegel umdrehen ).
Danach solltest du an alles drankommen.
Nierenspiegel sind da deutlich anspruchsvoller in der Bearbeitung.
Themen: 130
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 14:08
Hi
es ist dieser Spiegel.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Sven Witzel » 30. April 2012 14:19
Da brauchst du den Gummi nur runterschieben, der ist nicht eingearbeitet
Themen: 130
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 14:30
Sven Witzel hat geschrieben:Da brauchst du den Gummi nur runterschieben, der ist nicht eingearbeitet
Wie meinst du das jetzt bei dem Spiegel?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Sven Witzel » 30. April 2012 14:39
audioconcept hat geschrieben:
Ja, bei dem abgebildeten liegt der Gummi nur als "Ring" außen rum.
Diesen "Ring" schiebst du runter und dann kommst du an das Glas.
Themen: 130
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 19:58
Hi , das Glas ging wirklich leicht raus. Ich glaube, da war schon mal jemand dran. ISt nur so ein Nagel durch den Virkant geschoben. Müsste ja eigentlich ein Splint sein. Ich denke die Feder hat nicht genug Vorspannung. Oder es fehlt noch eine Scheibe nach der Feder. Eine Unterlegscheibe ist zu dick. Ich muss dann erst noch was anderes suchen.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Küchenbulle » 30. April 2012 20:56
Das passt schon so. :ja: Die Sache mit dem Nagel is für mich son Ding wo ich die finger von lasse, habs einmal zerlegt und nicht wieder zusammen bekommen :oops:
Gibts da einen Trick? Hab auch noch einen Spiegel der sich beim fahren verstellt.
Küchenbulle
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 21:13
Ich denke, wenn man eine dünne Scheibe noch dazwischen macht sollte er fest werden.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Schumi1 » 30. April 2012 21:19
wenn dich die originale Nierenform nicht stört könntest du bei Güsi auch einen guten Nachbauspiegel erwerben.
Denn hab ich auch dran.Und paßt besser zum Original.
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 21:34
Schick mir mal ein Bilddavon , welchen du meinst. Nierenform?
Am liebsten würde ich den alten erhalten.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Schumi1 » 30. April 2012 21:37
audioconcept hat geschrieben:Schick mir mal ein Bilddavon , welchen du meinst. Nierenform?
schau doch einfach bei meinen Bildern,da ist er recht gut zusehen. :ja:
Beitragvon audioconcept » 30. April 2012 22:10
Hi der sagt mir nicht so zu. Ich hab moch so einen liegen vom IWL Pitty. Dann mache ich meinen wieder fertig.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon audioconcept » 28. Juni 2012 08:06
Hi, mein Spiegel ist nicht original so dran gewesen?
Wer hat denn noch einen original Spiegel für mich?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon gas » 28. Juni 2012 08:57
[quote="audioconcept"]Hi, mein Spiegel ist nicht original so dran gewesen?
diesen Spiegel gabs im Zubehör Handel in den 80-Jahren, ich hatte den an meinem S51
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon Niko » 28. Juni 2012 09:08
Tach zusammen ich klink mich mal kurz hier ein .. ich benötige auch einen Nierenspiegel wie Schumi1 ihn verbaut hat nur sagt mir leider Güsi nichts.
Wäre der Spiegel auch rechts verbaubar .... links bräuchte ich auf jeden Fall einen.
Gruß, niko
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon audioconcept » 28. Juni 2012 10:55
Hab mir gerade einen bestellt bei JH
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Schumi1 » 28. Juni 2012 12:22
Niko hat geschrieben:Tach zusammen ich klink mich mal kurz hier ein .. ich benötige auch einen Nierenspiegel wie Schumi1 ihn verbaut hat nur sagt mir leider Güsi nichts.
Gruß, niko
gib mal ein: http://www.ddr2rad.de das ist Güsi :wink: und der hat auch den Nierenspiegel im Angebot.
Beitragvon Niko » 28. Juni 2012 12:47
Prima, Danke .... :-)
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
