Schutzbalg f. Telegabel ETZ
Beitragvon baddi89 » 1. Mai 2012 20:46
nach 23 jahren ist es einmal zeit die schutzbalg zu wechseln sund sehr porös...nun stellt sich die frage wie macht man das am einfachsten...hab schon in bücher geschaut aber nix gefunden? :shock:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Schutzbalg f. Telegabel ETZ
Beitragvon Der Bruder » 1. Mai 2012 20:49
gabel nach unten Rausziehen und wechseln
Dazu muss aber oben die Verschlussschraube auf
Die kann sehr fest sitzen
Oder gabel untenrumm zerlegen ,und gleich Simmerringe wecheln und Öl wechseln
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon calimax » 1. Mai 2012 20:49
beide stoßdämfer oben und an denn seiten lösen und beide gabeln unten dann rausziehen. natürlich bremse aushängen oder wenn bremssattel dann der auch ab aber rad kann dran bleiben
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon Q_Pilot » 1. Mai 2012 20:52
- Rad raus
- Schutzblech raus
- Gabelstandrohre raus
- Schutzbälge wechseln
-Gabelstandrohre rein
- Schutzblech rein
- Rad rein
Fertig :D
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon baddi89 » 1. Mai 2012 20:54
Simmerringe und öl wurde schon mal gemacht...danke für die antworten der bremsschlauch muss auch aber oder?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon calimax » 1. Mai 2012 20:55
nöö sattel abschrauben reicht
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon baddi89 » 1. Mai 2012 20:56
ok danke bin immer froh das de bremse vorn dicht is :oops:
baddi89
Themen: 76
Beitragvon calimax » 1. Mai 2012 20:58
ja kenn das :D wenn du sie hochgebockt genug bekommst kannst beide stoßdämpfer samt vorderrad und schutzblech mit einmal rausziehen ...erspart dir etwas geschraube
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2012 22:03 --
kleiner nachtrag wenn der sattel ab ist häng ihn aber fein an nem draht auf nicht einfach baumeln lassen ;)
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2012 22:16 --
ach mir fällt gerad noch ne arbeitserleichterung ein ;) mach fein öl auf die beiden stoßdämpfer oben (chrom) und es flutscht dann besser raus ;)
Simson S51 Elektr.
calimax
Mitglieder in diesem Forum: Iklaf und 51 Gäste
