BVF 30N2-5 Kolbenschieberführung
Beitragvon Hannes_S » 2. Mai 2012 19:11
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem ETZ Vergaser. Die Führugsnase die verhindert das sich der Kolbenschieber beim Vollgas geben verdreht ist abgebrochen. Wo bekommt man so ein Teil her??? Hab schon bei Guesi, Gabor und diversen anderen Ersatzteillieferanten geschaut, die haben das alle nicht im Angebot. Weiß jemand wo man das kaufen kann oder wie man sich da selbst ein neues Teil basteln kann???
Fuhrpark: MZ ETZ 250, BJ 1986.
Hannes_S
Re: BVF 30N2-5 Kolbenschieberführung
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 19:15
Ich hab zu den seeligen Zeiten des BVF da ein M3er Gewinde reingechnitten und ne Schraube passend abgesägt und vorne so Dünn gemacht das sie in die Nut passt. Eingeklebt mit Schraubensicherung, hält vermutlich ewig.
Beitragvon Christof » 2. Mai 2012 19:43
Hier würde ich auch eine M3-Gewinde ins Vergaseroberteil schneiden und eine passende Schraube mit angedrehter Spitze einschrauben. Allerdings würde ich den schraubenkopf nicht abschneiden. Die Gefahr das sie wandert und den Drosselschieber verklemmt oder verdrehen lässt ist zu groß!
Als Ersatzteil gibt es den Stift original übrigens nicht!
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 19:47
Christof hat geschrieben:Allerdings würde ich den schraubenkopf nicht abschneiden.
:shock: Dranlassen, ich meinte ablängen aufs Mass am Gewinde. :ja:
Beitragvon Christof » 2. Mai 2012 19:49
P-J hat geschrieben:Dranlassen, ich meinte ablängen aufs Mass am Gewinde. :ja:
Genau!
Beitragvon Hannes_S » 2. Mai 2012 21:05
Danke für den Tipp. Ich hab jetzt wegen fehlendem Gewindeschneider nen kleinen Nagel mit Kopf in das Loch eingeklebt und auf passende Länge geschnitten. Hoffe das hält nen paar Kilometer.
Hannes_S
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 21:10
Hannes_S hat geschrieben:kleinen Nagel
Leider sind Nägel von sehr schlechter Güte. :(
Beitragvon Christof » 3. Mai 2012 20:56
Der Nagel wird dir keine Freunde machen. Selbst wenn er nur rausfällt oder abschert hast du ein Problem. Er muss nichtmal reinfallen. Verdreht sich nämlich der Schieber bleibt deine Gaststellung ggf. in einer Stellung!
Beitragvon Hannes_S » 7. Mai 2012 12:26
Gut, dann werde ich bei Gelegenheit den Nagel durch ne Schraube ersetzen.
mfg Hannes
Hannes_S
Beitragvon Küchenbulle » 7. Mai 2012 12:35
Hannes_S hat geschrieben:Danke für den Tipp. Ich hab jetzt wegen fehlendem Gewindeschneider nen kleinen Nagel mit Kopf in das Loch eingeklebt und auf passende Länge geschnitten. Hoffe das hält nen paar Kilometer.
Hab ich auch so und hält schon ein paar Jahre :ja:
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 28 Gäste
