Auspuff angelaufen
Auspuff angelaufen
Beitragvon audioconcept » 3. Mai 2012 09:29
am Sonntag ist mir das letzte Stück meines Auspuffs angelaufen (ES250/1). Das Anlaufen kommt ja von Fett auf dem Auspuff?! Hatte ich mal irgendwo gelesen. Vielleicht hatte ich es nicht richtig gereinigt?!
Wie kann ich es wieder entfernen? Könnte man es mit ALU-Hochglanzpolitur wieder weg bekommen?
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Re: Auspuff angelaufen
Beitragvon Ex-User Chrono » 3. Mai 2012 20:38
Bild? Was für Anlauffarben??
Ex-User Chrono
Beitragvon smokiebrandy » 3. Mai 2012 20:42
... blau kann eigentlich nur Hitze sein, aber am Endstück? Ist das ein Nachbauteil oder orschinal?
Wie kommt Fett da hin?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon audioconcept » 3. Mai 2012 20:54
Bild muss ich morgen machen. Ich glaube es ist bläulich. Ja ist original.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Ex-User Chrono » 3. Mai 2012 21:05
Hmm.....blau ist öfters am Krümmer...aber hinten??? Kenn ich auch nicht.....mach mal Bild,ist besser.
Ex-User Chrono
Beitragvon Arni25 » 3. Mai 2012 21:09
audioconcept hat geschrieben:am Sonntag ist mir das letzte Stück meines Auspuffs angelaufen (ES250/1). Das Anlaufen kommt ja von Fett auf dem Auspuff?!
Watt is los :?: Wenn Dein Krümmer blau ist, guck mal ob Deine Zündung nicht vielleicht ein bißchen spät steht.
Arni25
Beitragvon ea2873 » 3. Mai 2012 21:18
audioconcept hat geschrieben:Hallo,
am Sonntag ist mir das letzte Stück meines Auspuffs angelaufen (ES250/1). ........... Vielleicht hatte ich es nicht richtig gereinigt?!
hab noch nie nen auspuff geputzt......... müsste mal unter dem dreck nachschauen. normalerweise kommen verfärbungen von (zu?) viel hitze.
Beitragvon audioconcept » 3. Mai 2012 21:21
Ich meine auch , wenn Fett auf dem Auspuff ist. ICh mach morgen mal ein Bild.
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2012 21:16 --
So sieht er aus.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon audioconcept » 8. Mai 2012 20:56
Hi, jetzt weiß ich warum mein Auspuff angelaufen ist. Sie wurde zu heiß , da sie zu fett läuft und sich wahrscheinlich Sprit hinten gesammelt hat. Mein Vergaser war / ist falsch eingestellt.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Henry G. » 8. Mai 2012 21:23
Mit ner guten Polierpaste kann man es noch fast komplett wegbekommen.
Aber nur wenn es noch ziemlich frisch ist und man ziemlich intensiv drauf rumreibt.
Ob das bei allen Chromqualitäten oder Materialen so geht, weiss ich nicht.
Ich hab das nur mal probiert und war überrascht das es funtioniert hat.
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Schumi1 » 8. Mai 2012 21:26
wenn du schreibst zu Fett eingestellt,wieviel Sprit hast du denn auf 100km verbraucht?
Die Stelle wo dein Auspuff zu heiß wurde ist schon recht ungewöhnlich.
Beitragvon audioconcept » 8. Mai 2012 21:31
Ich bin erst 50 km mit meiner Maschine gefahren. Aber war wohl falsch eingestellt. Nach 20 km ging die Maschine aus, da die Kerze verölt und schwarz war. Hab es schon verändert und muss jetzt noch Einstellfahrten machen.
Der Sprit und die heißen Abgase, können an der Stelle nicht schnell genug raus und stauen sich da.
Hört sich gut an, dass ich es vielleicht noch wegbekomme.
Zuletzt geändert von audioconcept am 8. Mai 2012 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon voodoomaster » 8. Mai 2012 21:39
bei meiner 150er etz ist der püff hinten auch blau angelaufen. lag bei mir an nem ordentlich zugekokten püff. wo ich damals die ersten testkilometer gefahren bin, kam die kohle als glühende brocken regelrecht rausgeschossen. da ich damals ohne zulassung getestet hatte , bin ich nachts gefahren, sah aus wie zu silvester ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon g-spann » 8. Mai 2012 21:39
...sieht eher so aus, als würde was mit dem Prallblech nicht stimmen...
Das ist ganz eindeutig auf nen Hitzestau zurückzuführen...und dann läuft die Kiste auch nicht richtig...
Beitragvon Schumi1 » 8. Mai 2012 21:40
Wenn die Verfärbung durch Hitze entstanden ist,wirst du es wohl nicht mehr wegbekommen.Höchstens etwas aufhellen.
Beitragvon es-etz-walze » 8. Mai 2012 21:54
voodoomaster hat geschrieben:bei meiner 150er etz ist der püff hinten auch blau angelaufen. lag bei mir an nem ordentlich zugekokten püff. wo ich damals die ersten testkilometer gefahren bin, kam die kohle als glühende brocken regelrecht rausgeschossen. da ich damals ohne zulassung getestet hatte , bin ich nachts gefahren, sah aus wie zu silvester ;)
das gleiche hatte ich nachts auch...und das war auch das einzige mal wo meine 150er ETZ 115km/h laut tach mit 2mann gelaufen ist:-)))
ich glaub nicht,dass die verfärbung vom zu fetten gemisch kommt...das unverbrannte benzin würde doch den auspuff eher kühlen. da stimmt etwas mit dem "durchlass" nicht. (wie oben erwähnt) verkokt,o.ä. lg.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon audioconcept » 8. Mai 2012 22:25
Hi, hmm ok könnte auch sein. Sie läuft laut GPS auch nur 105 km/h. Aber trotzdem ist der Vergaser nicht richtig eingestellt.
Ich muss mir den Auspuff mal anschauen. Hinten einfach losschrauben und dann musste ich den Dreck schon sehen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon bausenbeck » 8. Mai 2012 22:32
Ist es ein Original-Auspuff oder ein Nachbau ???
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon audioconcept » 9. Mai 2012 07:53
Hi, es ist ein Originalauspuff.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon Wilwolt » 9. Mai 2012 08:40
An der Stelle ist doch so ein Blech im Auspuff mit Löchern drin ... oder irgendein Prallblech. Da würde ich zuerst gucken, ob da nicht was zugekokst ist und die Hitze hält. Diesen Auspuff kann man doch ganz einfach auseinanderbauen und nachgucken.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon audioconcept » 9. Mai 2012 10:40
Hi , ich werde es mir mal am WE anschauen. Danke
Muss erst noch meinen Wiesel fertig machen.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon mecki » 9. Mai 2012 10:56
Mein Rat dazu. Fahre einen Winter durch und die Anlassfarben sind weg :D
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
