Schwingenlagerbolzen fest
Beitragvon thegoat » 3. Mai 2012 20:16
Kriege den Schwingenlagerbolzen bei meiner TS nicht aus dem Rahmen habe alles schon so geschnitten das die Schwinge schon mal raus ist nur der Bolzen sitzt jetzt im RAhmen fest. Hat damit jemand Erfahrung?
Fuhrpark: S 51 Enduro, MZ TS 250
thegoat
Re: Schwingenlagerbolzen fest
Beitragvon Arni25 » 3. Mai 2012 20:20
thegoat hat geschrieben: Hat damit jemand Erfahrung?
Leidvolle..... Ein Rahmen von mir ging deshalb auf den Schrott...... Versuch mal nen Boschhammer anzusetzen, vorher mit Rostlöser einjauchen.
Arni25
Beitragvon thegoat » 3. Mai 2012 20:24
Mit nem Schneidbrenner nen entlastungsschnitt am Bolzen machen meinte ein arbeitskollege zu mir nen anderer wieder ich solls mit Hydraulikpresse probieren.
Fahre um 22 Uhr noch mal auf Arbeit zu meinen Spätschichtkollegen da wollen wir es probieren. Arni25 du machst mir angst hab kein bock heute meinen Rahmen zu verlieren.
thegoat
Beitragvon Arni25 » 3. Mai 2012 20:31
Schneidbrenner würde ich lassen. Sowiel Material zur Entlastung bekommste da zur Entlastung nicht mit weg ohne im Rohr zu landen. Hydraulikpresse.... :shock: Weißt Du wieviele Tonnen Druck nötig sind damit sich da etwas bewegt? Bis dahin ist schnell der Rahmen krumm. Wie schon gesagt, nimm nen Boschhammer. Wenn das nichts bringt - aufbohren. Brutalomethoden bitte nur, wenn das Teil danach im Museum stehen soll und nie wieder einen Meter fahren.
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2012 20:40
TS Rahmen gibs wie Sand am Meer.
Die sind so billig, daß ich meinen der gut in Schuß war in den Schrott geschmissen habe.
50 € war schon zu viel verlangt.
Beitragvon Christof » 3. Mai 2012 20:43
Du hast den Fehler gemacht und den Schwingenbolzen beidseitig abgeschnitten. So hätte man wenigstens mit einem der Gewindezapfen und diversen Hülsen den Bolzen ziehen können.
Beitragvon ea2873 » 3. Mai 2012 20:50
Arni25 hat geschrieben:Schneidbrenner würde ich lassen. Sowiel Material zur Entlastung bekommste da zur Entlastung nicht mit weg ohne im Rohr zu landen. Hydraulikpresse.... :shock: Weißt Du wieviele Tonnen Druck nötig sind damit sich da etwas bewegt? Bis dahin ist schnell der Rahmen krumm
genau! nicht machen! bohre den Bolzen zu 3/4 durch, dann setz nen Bohrhammer in dem Loch an (billigen/alten Bohrer nehmen) und nur auf Hämmern gestellt bekommst du den Bolzen raus. ansonsten ist der Rahmen schnell verbogen.
Beitragvon es-heizer » 3. Mai 2012 21:15
Da gibt es auch schon einen netten Fred dazu, vielleicht hilft der dir ein wenig weiter.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon thegoat » 4. Mai 2012 09:22
Haben es gestern noch geschafft haben das rohr an 3 punkten warm gemacht und mit nem Wurfhammer dann rausgekriegt :) :) :)
thegoat
Beitragvon Arni25 » 4. Mai 2012 09:31
Mit einem Wurfhammer ? :shock:
Arni25
Beitragvon thegoat » 4. Mai 2012 10:58
ziehhammer :)
thegoat
Beitragvon ETZChris » 4. Mai 2012 11:01
thegoat hat geschrieben:ziehhammer :)
einen wichser, kwasi?! 8)
Beitragvon thegoat » 4. Mai 2012 11:05
Du sagst es :)
thegoat
Beitragvon andison » 4. Mai 2012 19:02
ETZChris hat geschrieben:
...und jetzt dazu das Bild!
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
andison
Beitragvon TS-Jens » 4. Mai 2012 19:09
Beitragvon Arni25 » 4. Mai 2012 19:13
Wichsen für Fortgeschrittene..... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Wintertourer » 10. Mai 2012 06:39
einen festen Bolzen hatte ich an der ETZ 250 vor Jahrzehnten auch mal.
Da half nur alles abbauen, dann in einen Balangs (oder wie immer der hieß) einspannen, und mit mehreren Tonnen Druck rauspressen.
Hat aber geklappt, der Rahmen wurde dabei nicht beschädigt.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Bjoern230179 » 10. Mai 2012 07:31
Hatte ich bei meiner Ts auch gerade durch. Schwinge mit dünner Scheibe an den Scheiben abgeflext. Danach den Bolzen so weit wie möglich aufgebohrt. Dann mit einen passenden Schlagdorn und reichlich Hitze habe ich ihn raus bekommen. Durch das aufbohren verjüngt sich der Bolzen leicht beim ausschlagen. Ging bei mir so eigentlich ganz gut. Hatte den Rahmen auch schon fast abgeschrieben.
Gruß Björn
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson Schwalbe KR51/2 (im Aufbau), Jawa 356 175cm³ Bj.56
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon der garst » 10. Mai 2012 08:48
Wenns mit dem Wichser geklappt hat hätte es sehr warscheinlich auch schon mit dem Unterlegen einiger Scheiben und Hülsen (Stück für Stück) funktioniert...
Diese Methode dauert zwar etwas und man braucht viele alte Lager und Scheiben, aber man kann meistens alle Teile wiederverwenden.
Und beim Warmmachen am Rahmen ist man schnell in dem bereich wo man das Gefüge verändert.
Schonende niedrigere Temperaturen bringen leider fast nix, da sich der Stahl aussen schneller wieder abkühlt und der dicke, heisse Bolzen drinnen dann klemmt.
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, MZ_Paule und 36 Gäste
