Welche Lima ????
Welche Lima ????
Beitragvon Skapunkz » 4. April 2007 11:43
Hi
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe hier einen Mz 250ccm Motor und ich weis nicht ob er von einer ETZ oder TS ist !
Ich weis nicht welche Zündung ( LIMA ) in den Motor gehört da er keine Nut ( Passfeder ) sondern nur eine kleine bohrung auf der Kurbelwelle hat.
MFG
Skapunkz
Re: Welche Lima ????
Beitragvon Ex-User peryc » 4. April 2007 11:49
Skapunkz hat geschrieben:Hi
MFG
Ein Fünfgangmotor ist es aber definitiv? Dann schau ob der Krümmeranschluß mittig oder schräg rausgeht: mittig ist ETZ, schräg ist TS.
Auf dem Kurbelwellenstumpf sollte ein Passtift sein, der beim Rotor in eine Nut gehört, wenn Du Pech hast ist der Stift weggeschliffen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Skapunkz » 4. April 2007 11:57
Also der Krümmeranschluß geht schräg raus ! Der Stift ist nicht abgeschliffen sondern fehlt nur. Gibt es für die Lima die ich brauche eine genaue bezeichnung oder geht auch eine andere Zündung ?
MFG
Skapunkz
Beitragvon Lorchen » 4. April 2007 12:04
Es passen alle 6V-Limas mit 60/90Watt. Es sind die, die keinen Fliehkraftversteller für den Zündzeitpunkt haben. Also auch von den kleinen ES und TS.
Der Paßstift muß rein, damit der Rotor fixiert wird, sonst kannst Du die Zündung nicht einstellen.
Beitragvon ad40 » 4. April 2007 12:06
Soweit ich weis sind die LIMA`s einheitlich, du solltest also jede 6V LIMA aufsetzen können (... natürlich vorher den Passstift wieder rein weil der fixiert den Rotor und der Nocken für den Unterbrecher wird wiederum durch den Rotor fixiert. Sonst klappt es nie mit dem Zündzeitpunkt !).
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Ex-User peryc » 4. April 2007 12:09
Eine Vape/MZ-B Zündung mit 12V würde auch tun, aber auch da ist der Passtift ein Muß - der ist vermutlich abgescheert, durch schlecht montierten Rotor.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Lorchen » 4. April 2007 12:17
Der fehlt. Eventuell paßt ein Stück einer Speiche - ein Stück vom Gewinde, :idea: das man mit Epoxydharz einklebt.
Beitragvon Ex-User peryc » 4. April 2007 12:23
Ist der Stift normal nur eingesteckt? Dachte der wäre ein Teil mit der Kurbelwelle (ein Teil der) :oops:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon motorang » 4. April 2007 12:33
Noch nie verloren, das Ding, gell ?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User peryc » 4. April 2007 12:41
Ich kenne das Teil eigentlich nur aus dem Wildschrei bzw. vom Vorhandensein beim MZ-B Einbau. Bei meinem Motor war das Ding da und hat nicht weiter interessiert, und der Wildschrei schreibt über abgescheerte Dinger (für mich hat das halt nach Großproblem ausgesehen).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 4. April 2007 14:23
Lorchen hat geschrieben:Der fehlt. Eventuell paßt ein Stück einer Speiche - ein Stück vom Gewinde, :idea: das man mit Epoxydharz einklebt.
Gehärteter Stahl, passgenau. Man könnte den freundlichen MZ-Händler fragen, Ente hat sowas ganz sicher.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: es150fahrer und 15 Gäste
