3.50 - 18 K36 als Hinterrad auf TS 150
Beitragvon TS Paul » 5. Mai 2012 20:17
Hallo liebe Foristi,
mir ist heut aufgefallen das mein Hinterreifen an der TS ziemlich am ende ist, und das ich wohl nach der Tour am Herrentag nen neuen Pneu benötige.
Jetzt wälze ich schon seit geraumer zeit die Herstellerlisten, und möchte eigendlich ungerne von Heidenau weg. Nun möchte ich aber auch etwas mehr fläche am Hinterrad welcher kontakt zum Asphalt hat.
Gefunden habe ich folgende freigabe : Freigabe Heidenau, und wollte nun von euch hören ob einer den K36 auf der kleinen TS fährt. Wie ist es mit den Platzverältnissen im Kotflügel bzw. zu den Kettenschläuchen?
Danke schonmal für eure Tipps.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 83
Re: 3.50 - 18 K36 als Hinterrad auf TS 150
Beitragvon driver_2 » 5. Mai 2012 20:35
Auf meiner Hufo hatt ich ein Pneumant in den Dimensionen drauf, als ich sie bekommen habe.
Sobald du dich draufgesetzt hattest, hat dieser an dem Träger geschliffen bzw. aufgesetzt.
Der originale sollte doch eigentlich genügend Grip bieten oder willst du noch mehr Schräglage ;-)
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon TS Paul » 6. Mai 2012 15:50
Keine weiteren er"Fahr"ungen? Schade, denn ich möchte ungerne den Pneu in den blauen Dunst rein bestellen :?
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon UHEF » 6. Mai 2012 19:40
Hab ich leider auch nicht.
3.00 hat wieder gut 13.000 km voll ausgereicht.
Mir ist das auch gar nicht aufgefallen.
Aber ich wurde am Mittwoch ganz freundlich darauf hingewiesen, Zitat so sinngemäß:" Bei einem schönen altem Motorrad sollten sie mal besser auf die Reifen ...aufpassen.
Lg. Uwe
PS.: 1. Die Mühle ist doch nicht alt!
2. Der geht noch wenigstens 2000 Km.
3. Stelle ich mein Motorrad nie wieder neben dem Notlandeplatz für den Rettungshubschrauber ab.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der garst » 7. Mai 2012 17:09
Also die 5mm Freigängigkeit dürften schwierig werden. Vor allem wenn das Hinterrad voll eingefedert ist wirds eng am vorderen Plastikspritzschutz und auch zu den Kettenschläuchen bleibt kaum Platz. Da ist ja beim 3,0-18 schon fast nix.
Der 3,25-16 wurde mir bedenkenlos abgenommen hatte aber schon nach kurzer zeit schleifspuren an der rechten Flanke da er auf der 2,15er Felge recht breit baut.
Bau am besten mal die Dämpfer aus damit das Rad einfedert und dann kannst du easy die Freigängigkeit testen und hier und da etwas nachbessern.
Ansonsten find ich so Umbauten immer gut und wünsch dir viel Spass mit den Reifen.
Beitragvon keiMZeit » 7. Mai 2012 18:13
Als ich meine 150er geholt habe war ein 3,50x18 Pneumant da, der war sogar ziemlich Neuwertig und ich hab ihn auch noch rumliegen, weil er zum wegwerfen zu schade ist finde ich.
Aber er hat den Plastespritzschutz zur Batterie kaputt gemacht, am Schutzblech bzw. am Heckträger geschliffen, sobald das Motorrad hinten ein bisschen eingefedert hat und wenn mich nicht alles täuscht hat er sogar an der Schwinge irgendwo seine Spuren hinterlassen.
Aus diesem Grund fahr ich mit 3.00x18 K33.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.´81
MZ TS250/1 Bj.´80
MZ ETZ250 SW Bj.´86
keiMZeit
Beitragvon trabimotorrad » 7. Mai 2012 18:24
Selbst der 3.00-Reifen hat bei mir schon an den Befestigungsschrauben für das Palsteschutzblech beim Einfedern geschiffen :shock:
Okay, da hat jemand etwas zu lange Schrauben verbaut - ich habe sie getauscht und gut iss :ja: Ich denke, ein 3.50er geht eher nicht bei der TS-Hufu :(
Themen: 143
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Mai 2012 18:33
wenn du den 18" reifen hinten drauf haben möchtest...ich hab noch einen hinteren koti der 250´er etz zu liegen...wenn du den willst...sag bescheid
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon der garst » 7. Mai 2012 20:04
Die TS hat ein Vollgussheck und kein Schutzblech wie ander MZen... da wird kein anderer Kotflügel passen es sei denn man baut das ES125G-Heck ein. :schlaumeier:
Beitragvon TS Paul » 7. Mai 2012 22:47
Danke erstmal für die Tipps und Ratschläge an euch. Ich bin heut ein wenig mit Messschieber und Zollstock Amokgelaufen :wink: und habe mir wieder den 3.00er bestellt. So reizvoll eine etwas breitere reifenfläche auch ist, so hoch ist auch das "ich schlitze mir den Reifen am eigenen Motorrad auf Faktor"
Wie die Heidenauer auf die Freigabe gekommen sind, frage ich mich dabei allerdings. Selbst mit entsprechenden Maßnahmen ist im Koti der HuFu TS kein Platz für den Pneu.
Güße, Paul
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon MZ-Chopper » 9. Mai 2012 19:48
MZ-Chopper hat geschrieben:wenn du den 18" reifen hinten drauf haben möchtest...ich hab noch einen hinteren koti der 250´er etz zu liegen...wenn du den willst...sag bescheid
der garst hat geschrieben:Die TS hat ein Vollgussheck und kein Schutzblech wie ander MZen... da wird kein anderer Kotflügel passen es sei denn man baut das ES125G-Heck ein. :schlaumeier:
oh ja...ich vergas :oops:
MZ-Chopper
Beitragvon Swoob » 4. Juni 2012 16:26
ich hab den fred mal ausgekramt weil ich eben beim moppedladen war und wollt reifen iehn lassen. nu hab ich gesehn das ich als alten gummi nen 3.25 draufhab, hab aber neu nen 3,00 da. nu sagt der onkel das die hufu ts hinten nich 3.00 gefahren is (ich wusst es da auch grad nich) hab aber eben ne betriebsanleitung für das mopped als pdf gefunden und da steht der 3.00 als hinterrad drin von der hufu. wer hat nu recht? ich glaub ja mal die anleitung im net
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Beitragvon der garst » 4. Juni 2012 16:30
Dei Hufu darf nur 3,00-18.
Alles andere ist Freigabe durch Sachverständige bzw Reifenhersteller und nicht original aber unter gewissen Umständen machbar.
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2012 17:31 --
Deine TS Hufu darf nur 3,00-18.
3,25-16 war serienmässig nur auf der Hufu ETZ.
Beitragvon Swoob » 4. Juni 2012 16:31
danke vielmals
fahr ich glei nomma hin :D
unsere mädels
Swoob
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 15 Gäste
