Vorrübergehend oder endgültig stillgelegt; Wiederzulassung
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Stephan » 7. Mai 2012 22:32
Ich habe da mal eine Frage.
Unser Trabant wurde in Elbe-Elster 2009 endgültig stillgelegt, so zumindest ist es auf dem Schein (ZB II) vermerkt. Brief und Schein liegen vor und sind nicht ungültig gemacht. Ein VErmerk des VErwertungsnachweises liegt nicht vor.
Nun habe ich gelesen, dass man entscheiden konnte ab 2007, ob endgültig oder vorrübergehend und dies nun zu nichte ist durch die neue Reform.
Nach meinem Verständnis, kann der TRabant nur mit einer §21 wieder zugelassen werden. Liege ich da richtig?
T-Shirt Besteller
Re: Vorrübergehend oder endgültig stillgelegt; Wiederzulassu
Beitragvon Neubrandenburger » 7. Mai 2012 22:48
Vorrübergehende und endgültige Kfz-Stilllegung
Vor dem 1. März 2007 konnten sich Fahrzeughalter noch zwischen einer vorrübergehenden und einer endgültigen Stilllegung ihres Kfz entscheiden. Mittlerweile ist diese Unterscheidung hinfällig. Das Fahrzeug wird seitdem nach Abmeldung für die Dauer von sieben Jahren vorübergehend stillgelegt und gilt erst danach als endgültig aus dem Verkehr gezogen.
Innerhalb der Sieben-Jahres-Frist kann das Auto jederzeit erneut angemeldet werden. Hierfür muss bei der Kfz-Zulassungsstelle lediglich der Nachweis einer gültigen Haupt- und Abgasuntersuchung erbracht werden, sofern diese zwischenzeitlich fällig war.
.....genau das gleich habe ich auch gefunden. also ab zum tüv und anmelden. .....
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon derwolf1303 » 21. Mai 2012 22:07
Guten Abend,
die 7 Jahre-Aussage stimmt nicht ganz. Die 7 Jahre sagen lediglich aus, dass nach dieser Zeit die Zulassungsbehörde die gespeicherten Datensätze löschen darf.
Hat man jedoch, auch nach Ablauf dieser Frist, die Möglichkeit bei dem Fahrzeug einen genehmigten Typ nachzuweisen, reicht eine HU/AU und gegebenenfalls ein Datenblatt zur Wiederzulassung aus.
Der Nachweis des genehmigten Typs kann im Allgemeinen durch einen BRD-Fahrzeugbrief, DDR-Fahrzeugbrief, EG-Typgenehmigung, Fahrzeug-ABE, KTA-Typschein erfolgen.
Sind keine Daten beschaffbar bzw. das Fahrzeug nicht eindeutig identifizierbar, bleibt weiterhin nur der Weg zum Vollgutachten.
So ist die rechtliche Lage und wird auch in dem Bereich in Berlin/Brandenburg wo ich tätig bin so in etwa umgesetzt. Nur letztlich sind natürlich die Zulassungstellen am längeren Hebel und manchmal kommen auch Mitarbeiter, die nicht so erfahren sind zum Einsatz und da hilft dann manchmal nur zähneknirschend zu aktzeptieren was die dortigen Leute sich wünschen.
Gruß Wolfram
um auf den Trabant zu kommen, hast du einen Brief dann reicht HU/AU völlig aus.
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon Stephan » 21. Mai 2012 22:09
In meinem Fall reicht eine HU/AU aus, da durch die neue Zulassungsordnung die Stillegung vereinheitlicht wird.
T-Shirt Besteller
Beitragvon TS Martin » 21. Mai 2012 22:28
@ Stephan: Ganz genau. Endgültig konnte damals nur stillgelegt werden, wenn ein Verwertungsnachweis vorlag. Ansonsten wurde nur außer Betrieb gesetzt. Hier hat wahrscheinlich die Behörde das endgültig vergessen zu streichen. Weil seit 2007 gibt es nur noch das Wort Stilllegung im Schein.
Und die 7 Jahres Frist hat @ derwolf1303 sehr gut erklärt. Beim P70 liegt mir eine Abmeldebescheinigung aus 1993 und der bundesdeutsche Brief vor - Folge: gültige HU und AU genügen zur Zulassung. ich kann die KTA BE und den genehmigten Typ nachweisen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Trabant » 21. Mai 2012 22:56
Reicht dann auch eine einfache Tüv oder Dekra Abnahme bei einem KFZ was 1990 abgemeldet wurde und zudem noch einen DDR Brief hat?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 23:01
Trabant hat geschrieben:Reicht dann auch eine einfache Tüv oder Dekra Abnahme bei einem KFZ was 1990 abgemeldet wurde und zudem noch einen DDR Brief hat?
nee, nur wenn schon brd brief vorliegt...ansonsten das volle programm
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon derwolf1303 » 22. Mai 2012 06:43
@ TS-Martin Datenbestätigung für die Schlüsselnummern fehlt noch, da der DDR-Brief ein anderes Schema hat, aber danke für das Lob. Mit der 7 Jahresregelung gibt es viel Informationsbedarf, daher muss ich das des öfteren erklären.
@ mz-chopper ich muss dich berichtigen. Ein DDR-Brief reicht auch prinzipiell aus zur Wiederzulassung, wenn der Rest der Daten recherchierbar ist. Und es muss noch eine Datenbestätigung gefertigt werden, damit die Damen in der Zulassungsstelle die erforderlichen Schlüsselnummern haben. Aber ein §21 ist nicht notwendig.
MZ TS 150 BJ. 1974,
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon TS Martin » 22. Mai 2012 07:56
Genau @ derwolf1303 so habe ich das auch recherchiert und von der ZuLa OHV bestätigt bekommen. Obwohl die sagten das Datenblatt/Datenbestätigung ist nur erforderlich, wenn keine Papiere vorliegen. Ansonsten zieht sich die Behörde alles selbst aus den Papieren und vom KBA. Beim P70 steht als Schlüsselnummer 0845 000 - von der Sache ... alles im grünen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon MAWfreund » 24. August 2012 16:20
derwolf1303 hat geschrieben:Guten Abend,
Gruß Wolfram
Also muss ich zB für meine MZ nur eine HU machen um sie wieder anzumelden?
Ich hab schon den BRD Brief
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nr. 108
Grüße Maik
Fuhrpark: Mz ES 175/1 1964, Simson S51/1 Enduro 1989, Simson SR2 1959, Simson 1946 mit Steppke 1955, ansonst Simson Fahrräder von der Kaiserzeit bis zur DDR Fertigung.
MAWfreund
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. August 2012 16:44
:ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Woelli » 24. August 2012 17:00
Das einfachste ist: Auf die Zulassungsstelel und fragen, denn die handhaben LEIDER alles unterschiedlich. Ich brauch beispielsweise um meine RT wieder zuzulassen, die 1977 abgemeldet wurde, nur eine HU.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon der garst » 24. August 2012 21:52
Meine gelbe hatte den original DDR Bief.
Ich musste beim Tüv ne reguläre HU und zusätzliche extra Datenbestätigung machen lassen, obwohl ich einen gültigen Brief und Schein vom gleichen Modell und ein MZ-Datenblatt dabei hatte. Hat an die 100Steine gekostet dafür das die sich aus ihrem Computer n Blättchen ausdrucken und 2 minuten Daten vergleichen. Zusammen hat das etwa etwa 20 Minuten gedauert
Hätte gedacht das die Vorlage von Vergleichsdaten ausreicht aber scheinbar nicht.
Der grüne Bomber hingegen war komplett ohne Papiere. Das Baujahr haben wir über die Rahmennummernliste aus dem kleinen MZ-Typen- und Umbauheftchen auf Juli 1969 datiert.
Also §21 und komplette Datenerstellung anhand einer vergleichsmodell- Briefkopie, dem Heftchen, und eine Datenerfassung ausm Computer.
Dann das Fahrzeug rundum überprüft und gewogen und hat dann auch insgesamt fast 100Steine gekostet.....Aber für 1,5 Stunden statt 20 Minuten wie bei der gelben.
Also ohne West- oder Eu-Brief wirds teuer aber wie Aufwändig das liegt wohl auch am Prüfer.
Zurück zu Papierkram
