Lorchens MM 150/2 (aus MM 150/3 BJ 1977)
Beitragvon Lorchen » 8. Mai 2012 19:05
Mein Schlachtmotor mit Duplexkette und nadelgelagertem Kolbenbolzen ist ein echter /2. Ich bin gespannt...
Edit: Habs mal getrennt, weil dein Motor ja nichts mit nem MM 150/3 zu tun hat, Mausibär. Christof.
Re: MM 150/3 (MM 125/3) BJ 1977
Beitragvon martini mz » 8. Mai 2012 19:22
Aber wenn rechts der Entlüftungsschlauch Anguss fehlt und links die Oleinfüllung ohne Gewinde ist
und zudem eine Duplexkette drin ist
Dann hast du doch einen MM 150/3.
Oder irre ich mich?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Robert K. G. » 8. Mai 2012 20:57
martini mz hat geschrieben:Aber wenn rechts der Entlüftungsschlauch Anguss fehlt und links die Oleinfüllung ohne Gewinde ist
Oder irre ich mich?
Nein, ich habe einen /2 mit Gummistopfen. Die Schraube ist schon vorher entfallen. Der Entlüftungsschlauch sogar noch ein kleines Stück vor der Schraube. Einen /3 erkennt man wirklich 1977 erst einmal nur an der Motornummer. Ich rede also vom "Übergangsmodell".
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon martini mz » 8. Mai 2012 21:05
Aha interessant
Wann ist denn der rechte Schlauchstutzen zur Limablüftung entfallen?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Robert K. G. » 8. Mai 2012 21:34
martini mz hat geschrieben:Aha interessant
1973
Guckst du:
http://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORIE ... h_Mitt.htm
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2012 06:42
Bei meinem Schlachtmotor ist die Motornummer weggedroschen worden. Bescheuert sowas. Es war eine 6er Nummer, mehr sehe ich nicht mehr.
Es ist ein echter /2, weil die Ölkanäle vorhanden sind. Der ist mal mit Duplexkette und neuer KW modernisiert worden, und genau das will ich ernten für meinen Zweitmotor für die kleine ETS.
Beitragvon Christof » 9. Mai 2012 21:53
Lorchen hat geschrieben:Es ist ein echter /2, weil die Ölkanäle vorhanden sind.
Wie gesagt, mein Freund. Der frühe MM /3 mit Bj 1977 hat auch die Angüsse für 2 Ölkanäle nur ist aber der Obere nur durchgebohrt worden!
Robert K. G. hat geschrieben:Nein, ich habe einen /2 mit Gummistopfen. Die Schraube ist schon vorher entfallen. Der Entlüftungsschlauch sogar noch ein kleines Stück vor der Schraube.
Richtig!
Die Schraube ist 1975 und der Schlauch 1973/74 entfallen. MM /2 mit breiter Motoraufhängung ab es von 1974/75 bis 1976.
Beitragvon Lorchen » 10. Mai 2012 06:20
Hier sind beide durchgebohrt. Gut Hasi, das kannste jetzt nicht sehen. Hinten ist die schmale Aufhängung.
Beitragvon Christof » 10. Mai 2012 13:10
Aber ich kann sehen das mich das linke Kurbelwellenlager hinter dem Kurbelwellenkettenrad angrinst. Das geht nur beim MM/2 :ja:
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2012 17:32
Christof, mein liebstes Hasilein, haste ma een Ohr für mir?
Du wolltest die Kurbelwelle meines Schlachtmotors sehen.
Ich sehe da schöne Radien am Übergang der Zapfen zu den Hubscheiben. Sie ist 1979 mal überholt worden. Die Winkligkeit des Pleuels ist eine Katastrophe. Im UT schlägt es auf einer Seite an, auf der anderen Seite ist noch ca. 1mm Luft. Magst du da mal reingucken?
Das Kettenritzel hat noch die Bohrungen für den alten Abzieher.
Dichtringe --- oder was das mal war.
Noch etwas anderes: Mein Neuber-Müller von 1985 verschweigt beim Umbau auf Duplex, daß man auch eine andere Getriebehauptwelle braucht.
Die hier eingebaute Welle ist blau angelaufen. Entweder ist der Motor nicht freigeschlagen worden, oder die Axialluft unter dem Dichtringträger war nicht gegeben. Am Übergang der Profilnuten zum Wellenbereich, wo das Schaftrad gleitet, ist Material seitlich weggedrückt, so daß ich das Schaltradpaar nicht runternehmen kann. Haste da was für dein Schnäuzelchen? :oops:
Beitragvon Christof » 11. Mai 2012 20:57
Lorchen hat geschrieben:Ich sehe da schöne Radien am Übergang der Zapfen zu den Hubscheiben. Sie ist 1979 mal überholt worden. Die Winkligkeit des Pleuels ist eine Katastrophe. Im UT schlägt es auf einer Seite an, auf der anderen Seite ist noch ca. 1mm Luft. Magst du da mal reingucken?
Ja, Hasi. Das ist aber noch eine gepresste Welle. Die geschmiedeten 17mm-Ersatzhubscheiben kamen erst 1980. Aber dafür ist es schon eine späte MM/2-Welle mit verlängertem Bund in der Hubscheibe. Das war der erste Lösungsversuch gegen Stumpfbrüche. Ging aber in die Hose! :lach:
Stecke sie ruhig in ein Paket, Hasi. Aber diesmal in ein GRUUSSES!!
Lorchen hat geschrieben:Noch etwas anderes: Mein Neuber-Müller von 1985 verschweigt beim Umbau auf Duplex, daß man auch eine andere Getriebehauptwelle braucht.
Beim Umbau von Simplex auf Duplex braucht man beim MM/2 keine neue Kupplungswelle. Die verlängerte Kupplungswelle musste man einbauen wenn man den schmalen Simplexkettensatz gegen den Breiten getauscht hat. Das war aber noch zu tiefen MM150(ES150/0)-Zeiten.
Lorchen hat geschrieben:Die hier eingebaute Welle ist blau angelaufen. Entweder ist der Motor nicht freigeschlagen worden, oder die Axialluft unter dem Dichtringträger war nicht gegeben. Am Übergang der Profilnuten zum Wellenbereich, wo das Schaftrad gleitet, ist Material seitlich weggedrückt, so daß ich das Schaltradpaar nicht runternehmen kann. Haste da was für dein Schnäuzelchen? :oops:
Ja das passiert wenn man die Ausgleichsscheiben nicht bemisst, sondern einfach wieder reinpackt. Ein Wunder das die Lager das mitgemacht haben. Eine lange Kupplungswelle habe ich mit Sicherheit noch. Ich lege sie dir mit ins Paket! :ja:
Beitragvon Lorchen » 12. Mai 2012 03:55
Christof hat geschrieben:
Was soviel heißt wie :arrow: Ich kann die andere kurze Welle verwenden, die da auf meiner Hand liegt?
Beitragvon Christof » 12. Mai 2012 23:04
Lorchen hat geschrieben:Was soviel heißt wie :arrow: Ich kann die andere kurze Welle verwenden, die da auf meiner Hand liegt?
Nein, d.h. es muss ab der breiten Simplex immer die lange Kupplungswelle verbaut werden.
Mal was anderes, Hasi. Dun bist Samstag früh um fünf noch oder wieder auf den Beinen?? :tongue:
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2012 14:48
Mit nochmals anderen Worten: Die kurze Welle auf meiner Patschehand ist von der Ur-ES 150/0.
Beitragvon Christof » 13. Mai 2012 20:19
Lorchen hat geschrieben:Die kurze Welle auf meiner Patschehand ist von der Ur-ES 150/0.
...oder der MZ 125/3 :ja:
Re: Lorchens MM 150/2 (aus MM 150/3 BJ 1977)
Beitragvon Maik80 » 13. Mai 2012 22:43
Ihr zwei beide seit echt soooo süss!
;D
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2012 16:01
:( Schnüff... :cry:
Hasi, haste mir vergessen...? :wimmer:
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 16:26
Nee hab ick nich, Hasi. Ick habe nur heute Prüfung geschrieben, da war nix mit Schrauben die Tage. Die Welle wird wie geplant nächste Woche in der Post verschwinden....
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2012 16:36
Christof hat geschrieben:Die Welle wird wie geplant nächste Woche in der Post verschwinden....
Das hoffe ich mal nicht. :wimmer:
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 18:12
Du bist aber heute nah am Wasser jebaut!
Also nochmal. Extra für disch: :patpat:
Wenn alles jut läuft haste nächste Woche die beiden Welle in Strausberg. Übrigens habe ich extra für deine/meine ES jetzt einen 77er MM 150/3 besorgt. Sieht aus wie ein /2. Ick bin so offjerecht.... ;D
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2012 18:17
Jut, mein Süßerchen, wie kommt das muchtige Fahrgestelle zu dir? :biggrin:
Beitragvon K-Wagenfahrer » 6. Juni 2012 18:26
Der innere Mitnehmer im Kupplungskorb habe ich einige seit Jahren aus höherwertigem Stahl nachfertigen lassen.
Speziell die Mäuseverzahnung traue ich nicht mehr über den Weg.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 18:35
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Der innere Mitnehmer im Kupplungskorb habe ich einige seit Jahren aus höherwertigem Stahl nachfertigen lassen.
Das ist natürlich auch ein Weg. Welches Material hast du genommen?
Lorchen hat geschrieben:Jut, mein Süßerchen, wie kommt das muchtige Fahrgestelle zu dir? :biggrin:
Nun, ich würde sagen ich komme gleich nach der letzten Prüfung zu dir, bringe ein paar Würste und ein paar Bier mit die wir dann verzehren und danach lade ich das Ganze aufn Hänger und fahre Heim. Natürlich nachdem ich dir dat Jeld da gelassen habe!
Beitragvon K-Wagenfahrer » 6. Juni 2012 18:39
St 52-3 N bzw heute heißt das S355J2, ich müsste da aber nochmal nachschauen.
Zumindest stabiler als der Alukorb.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Christof » 6. Juni 2012 19:51
K-Wagenfahrer hat geschrieben:St 52-3 N bzw heute heißt das S355J2, ich müsste da aber nochmal nachschauen.
Du das ist aber nur Baustahl. :shock: Das Originalteil ist meiner Meinung nach aus C45 oder C60. Der Alumitnehmer war auch nie in den MM-Motoren zu finden. Er war eine "tolle" Weiterentwicklung im kleinen EM!
Beitragvon K-Wagenfahrer » 7. Juni 2012 08:10
So habe angeschaut, C 45 ist es. Musste mich erstmal in Wiki die Stahlgüten belesen.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Mitglieder in diesem Forum: radiouwe, TS-Achim-P und 333 Gäste
