Country Tachoantrieb - ich bin verwirrt
Beitragvon Christian » 11. Mai 2010 20:15
Hallo!
Mir ist beim näheren Betrachten aufgefallen, dass in meiner Country derselbe Tachoantrieb drin ist wie in meiner Fun - 30 Zähne auf dem Antriebskörper und 12 Zähne das Ritzel.
In der ETL der MZ 500 ist nichts Aufschlußreiches zu finden, nur dass es drei verschiedene Antriebe gibt. 1x für die "Normalen" mit 16 Zoll Hinterrad , 1x für die Country und Voyager und 1x für die Silverstar. Zahnanzahl ist nicht vermerkt...
In der Suchfunktion habe ich den Link zu mz-b.com gefunden. Der spuckt zumindest für 16 Zollrad und CEV Tacho die oben genannte Kombination aus (30/12).
Weiß jemand die genaue Kombination für die Country? Die Abweichung in den gängigen Reifenrechnern beträgt ja um die 7 % rein rechnerisch vom Reifen 110/80 -16 zum 120/90 - 16 der Country.
Umbau von Vorbesitzern kommt auch eher nicht in Frage. Schlamperei bei MZ? :nixweiss:
Grüsse Christian
Re: Country Tachoantrieb - ich bin verwirrt
Beitragvon Nordtax » 13. Mai 2012 09:02
Die Frage steht immer noch im Raum, wobei der Unterschied zwischen 110/80-18 der Silvie und 120/90-16 der Country gerade mal 1,7% sind.
Wer weiß die Zähnezahlen für die jeweiligen Modelle?
Ich habe hier verschiedene Übersetzungen liegen und möchte die zuordnen.
Nordtax
Beitragvon Stefan.P » 13. Mai 2012 10:36
Wisst ihr ob man noch irgendwo diese Schraubenräder bekommt? Speziell das 30er.
Ich habe mir sagen lassen, man bekommt sie nicht mehr.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon mzkay » 20. Mai 2012 09:45
Nordtax hat geschrieben:Die Frage steht immer noch im Raum, wobei der Unterschied zwischen 110/80-18 der Silvie und 120/90-16 der Country gerade mal 1,7% sind.
ich kann leider nicht weiter helfen - hab nur Tour und Fun Übersetzungen da.
Falls du eine Übersetzung für die Silverstar im Angebot hast, dann wäre ich langfristig daran interessiert.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2012 10:11
Stefan.P hat geschrieben:Hallo
Das 30er gibt es ohne Probleme...
z.B. bei mir:
Best.-Nr: 16020-K-M
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon mzkay » 20. Mai 2012 10:49
Beim 30er Schraubenrad können wir erst mal davon ausgehen, dass sie bei allen ETZ und Rotax passen, welche Nachwendetachos drauf haben. Also CEV und MBB. Übersetzung 1,4 - die alten Beiersdorfer hatten 1.
Beim Ritzel wird es dann schwierig. Man muss sich ganz genau die Steigung, Zahnflanken und etwaige Markierungen anschauen.
ganz rechts ist der für die Tour/Fun/251/301/125 Saxon also Nachwendetachos - die Zahnflanken sind plan
Mitte und Links hat das Ritzel abgerundete Zahnflanken - Links haben die Zähne einen umlaufende Nut (ETZ 125/150/251 Vorwende)
das Mittlere ist eins für die ETZ 250
insgesammt gibt es also mindestens vier 12er Ritzel, weil wir nicht wissen, was Country und Silverstar hat.
Zuletzt geändert von mzkay am 6. Oktober 2014 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2012 11:30
TS 150 und ES 150 sehen am anderen Ende des Ritzels vollkommen anders aus:
l
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Nordtax » 20. Mai 2012 12:23
mzkay hat geschrieben:insgesammt gibt es also mindestens vier 12er Ritzel, weil wir nicht wissen, was Country und Silverstar hat.
Country werde ich demnächst nachzählen und Bilder machen.
Silvie habe ich -vermutlich, da ich nicht weiß, wie das aussieht- nicht.
Nordtax
Beitragvon mzkay » 20. Mai 2012 19:49
Guesi hat geschrieben:TS 150 und ES 150 sehen am anderen Ende des Ritzels vollkommen anders aus:
l
dann ist das Mittlere auf meinem Foto für die ETZ 250
zumindest ist dieses "Rätzel" gelöst
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordtax » 26. Mai 2012 10:43
So, gerade gezählt, das Country-Ritzel sieht aus wie das rechte auf deinem Bild - 12 Zähne.
Das große Rad hat 32 Zähne, Bilder gibts später.
Nordtax
Beitragvon Christian » 26. Mai 2012 11:22
Nordtax hat geschrieben:So, gerade gezählt, das Country-Ritzel sieht aus wie das rechte auf deinem Bild - 12 Zähne.
Bei meiner Conuntry war eins mit 30 Zähnen verbaut; im Zuge des Umbaus auf das 17 Zoll Hinterrad hatte ich mir dann bei Ente eine Paarung für die Silverstar bestellt (und weiß aber nicht mehr die Zähnezahl...).
Gruß Christian
Beitragvon pitt » 6. Juni 2012 10:00
Wer kann mir helfen ich suche ein Ritzel für tachoantrieb 12 z Teilenummer: 32 25 063 für Kanuni
RechteckTacho und mmbTacho, mit k werd 1,4 wurden in Tour/Fun/251/301/125 Saxon von Kanuni verbaut
Fuhrpark: MZ ETZ 251
pitt
Beitragvon mzkay » 6. Juni 2012 11:30
pitt hat geschrieben:Wer kann mir helfen ich suche ein Ritzel für tachoantrieb 12 z Teilenummer: 32 25 063 für Kanuni
der Güsi hat eine im Angebot, die ET Nummer stimmt zwar nicht, dafür steht die 301 mit da. Die gab es meines Wissens nicht mit Rundtacho. Laut Bild müsste es die von dir gesuchte sein
oder guggst hier mal http://www.gabors-mz-laden.de/
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon pitt » 6. Juni 2012 22:58
Habe mit beide gesprochen ,sie müssen erst prüfen ob welches Ritzel 12z zu Schraubenrad 30z zueinander passen.
warte noch auf Antwort.
Danke trotz dem für dem tipp mzkay
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2012 00:13 --
wer kann denn das Ritzel für tachoantrieb 12 z Teilenummer: 32 25 063 für Kanuni ,nach messen und reinstellen.
die Steigung ist nicht einfach aber Durchmesser oder Zahn teife ,beite were ja schon was .
Habe leider keins zum vergleichen
pitt
Beitragvon mzkay » 7. Juni 2012 06:41
man sieht es doch oben auf meinem Bild - bei deinem gesuchten Ritzel sind die Zahlflanken plan, ETZ 250 sind sie abgerundet und Vorwende ETZ 150/251 haben eine umlaufende Kerbe
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
