300ccm Kolben 2 oder 3 Kolbenringe; Kompression
Beitragvon DKWler » 2. April 2007 21:17
Tach zusammen,
warum gibts Kolben mit 2 Kolbenringen für die 300er Zylinder und welche mit 3 Kolbenringen.
Mein Motor hat zwei Ringe und seit kurzem nur noch 4 bar Kompression, springt deshalb auch nicht mehr an. Wieviel er vorher hatte weiß ich nicht.
Sollte der 300er Zylinder nen Vergaser mit einer anderen Bedüsung haben? Vom logischen her schon (meiner Meinung nach) es gibt ja auch extra Bings für die 300er.
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon IFA-Flotte » 2. April 2007 21:28
3Ringe sind Trabantkolben oder? 2Ringe die Orschinalen?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Mike » 2. April 2007 23:03
IFA-Flotte hat geschrieben:3Ringe sind Trabantkolben oder? 2Ringe die Orschinalen?
Wie kommsten darauf. Trabant hat einen langhubigen Motor Hub/Bohrung ist 73/72 mm. So passt der Kolben nicht zum 65 mm Hub der 300ccm.
Drei Ringe ist aber richtig. Der Trabikolben würde sich in einem 300er ETZ-Zylinder etwas verlohren vorkommen.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon biker1962 » 3. April 2007 06:04
Hallo, 300er Kolben von MZ haben generell nur 2 Ringe. Dürften dann also das Verschleißmaß erreicht haben ( Ringstoßspalt )!!
Gruß Biker
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon IFA-Flotte » 3. April 2007 07:41
Mike hat geschrieben:
Gruß Mike
Übermaßkolben 8)
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Mike » 3. April 2007 20:18
Übermaßkolben 8)
Vergiss es, die passen nicht. Selbst beim letzten Trabischleifmaß fehlen noch anderthalb mm zum MZ-Kolben.
Da dichtet der Stöpsel in der Badewanne besser.
Gruß Mike
Mike
Beitragvon DKWler » 3. April 2007 21:23
Danke für die Beiträge, ich habe keine Ahnung welchen Hub oder welche Bohrung der Trabbi hatte. Jedoch habe ich bei verschiedenen webshops den 300er Kolben mit drei Ringen gesehen. In der Rep.anl. sind auch nur zwei. Meine 250er DKW hat auch oder aber (wie auch immer) drei Ringe (auf dem Kolben, im Emblem sind´s vier hähähä). Aber eben 250er, sind also die Kolben mit den drei Ringen "Sonderzub. oder Tuning"???
Weiß noch jemand was zu meiner Vergaserfrage?!
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
DKWler
Beitragvon IFA-Flotte » 3. April 2007 21:30
Übermaßkolben 8)
Gruß Mike
Man muss ja den Zylinder nicht auf 76,45mm ausschleifen lassen, die 1,5mm machen den Kohl auch nicht fett. Wie siehts mit Wabu Kolben aus? Den 300er ETZ und den Trabant hab ich da liegen und kann den vergleichen aber der Wabu fehlt mir noch. Schonmal jemand verbaut (sowohl Wartburg als auch Trabant)?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon kay_c » 3. April 2007 23:05
Also 3 statt 2 Kolbenringe kann kein Tuning sein, da sich die Reibungsverluste um bis zu 50% erhöhen würden!
MZ ETZ 125, BJ 1989, Bing-Vergaser, Endurolenker, Airbrush, Alarmanlage, Kotflügel der Saxon Sportstar
kay_c
Beitragvon Gast » 4. April 2007 07:07
kay_c hat geschrieben:Also 3 statt 2 Kolbenringe kann kein Tuning sein, da sich die Reibungsverluste um bis zu 50% erhöhen würden!
da hast du wohl recht (mein 300er hat 2 Ringe,der 250er drei ...) aber Fakt ist wohl auch,dass 3 Ringe mehr Wärme an den Zylinder abführen können,als deren 2....??!
Gast
Beitragvon Paule56 » 4. April 2007 07:18
So richtig Tuning hat wohl bloß einen K-Ring ....
Artikelnummer 300091798024 in die Suche von ebay eingeben
Bowdenzugbesteller
Beitragvon hiha » 4. April 2007 07:26
Holger B. hat geschrieben:... aber Fakt ist wohl auch,dass 3 Ringe mehr Wärme an den Zylinder abführen können,als deren 2....??!
Ja, schon, aber wenn das ein ernstzunehmendes Kriterium wäre, hätten die schnellen
Japanerkolben wohl kaum nur einen Ring mit grad mal 0,8mm dicke (und weniger...)
Und Kolbenschmelzprobleme gibs da eigentlich auch nicht häufiger wie anderswo...
Hans
hiha
Beitragvon Gast » 4. April 2007 07:39
hiha hat geschrieben:...
Hans
schon,aber solche Bauarten erfüllen wohl eher nicht das Kriterium "alltagstauglich"...(könnt ich mir vorstellen...)
Gast
Beitragvon hiha » 4. April 2007 09:01
Aber sicher doch. Und dazu noch hohe Laufleistungen.
Letzteres aber halt nur mit ziemlich exotisch beschichteten Laufbuchsen und Ringen.
Mit Grauguss auf Grauguss ist da recht bald schluss....
Hans
hiha
Beitragvon Mike » 5. April 2007 22:14
IFA-Flotte hat geschrieben:Man muss ja den Zylinder nicht auf 76,45mm ausschleifen lassen, die 1,5mm machen den Kohl auch nicht fett. Wie siehts mit Wabu Kolben aus? Den 300er ETZ und den Trabant hab ich da liegen und kann den vergleichen aber der Wabu fehlt mir noch. Schonmal jemand verbaut (sowohl Wartburg als auch Trabant)?
Du liegst warscheinlich gern mal neben dem Bett. Sorri.
Ich schrieb sinngemäß, daß das letzte (größte) Schleifmaß eines Trabantkolbens noch gut 1,5mm unter dem Neumaß eines 300er MZ-Kolbens liegt.
Und wenn anderthalb mm Luft zwischen Zylinderwand und Kolben den "Kohl auch nicht Fett machen", dann schlaf weiter neben deinem Bett.
Den Wartburgkolben kannst Du noch schneller Vergessen, da der Motor den Gaswechsel über Ausspahrungen im Kolbenhemd steuert (der Trabantmotor nur über Drehschieber auf der Kurbelwelle).
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Beitragvon IFA-Flotte » 6. April 2007 09:49
Meine Aussage bezog sich ja auf das ausschleifen eines 250er Zylinders auf 300er. Da kann man ja beeinflussen, welches Maß die Laufbüchse bekommt!
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Schumi » 24. April 2007 18:51
gibt es eigentlich auch 300ccm kolben bei denen man keine bearbeitung des motorgehäuses vornehmen muss?
das macht irgendwie nicht viel sinn das ein 300ccm kolben länger sein muss.
und wie ist das mit dem gewicht des kolbens? wieviel sollte er denn wiegen bezüglich der ausgleichsmasse an der kurbelwelle(?!)
Schumi
300ccm kolbenlänger???
Beitragvon janmaurus » 21. Mai 2007 19:25
Klugscheissmodus an:
der Kolben des 300ccm Satzes ist nicht länger.
Durch das größere Maß des Kolbens schlägt dieser bei UT bei hoher Drehzahl auf das Motorgehäuse da dieses nur für 250ccm bearbeitet wurde.
Klugscheissmodus aus:
Deshalb nehme man sich einen Dremel oder Co und entferne die Störstelle am Motor.
Zum abdichten des KW Gehäuses könnt ihr Knete nehmen oder einfach Küchenrollen + Altöl.
Das ist auf jeden Fall die einfachste Art das Problem zu beheben.
Man kann natürlich auf das Kobenhemd kürzen was allerdings die Einlasssteuerzeit erhöht und somit auch den Spritverbrauch positiv für Tankstellenbesitzer beinflusst(negativ für einen selbst).
Fahre grad selbst 250er ausgeschliffenen auf 300ccm bis mein 301 überholt ist.
Habe diverse Überarbeitung gemacht.
Möff(251er) läuft jetzt mit 20er Ritzel auf Schlag 135(ausgedreht 6500upm)
Es ist egal ob ich mich abducke oder sitzen bleibe oder ob gegenwind ist oder rückenind. Bin1,9m groß
Leider ist der Verbrauch auch bei satten 7-8Litern aber iss ja Hobby und was kostet die Welt :lol:
Gute Fahrt + Gutes Wetter wünscht Jan
S51 S70Spezial Langtuning, Resopüff, Mikuni 20mm
Etz 250 Project 200X in vorbereitung
Etz 301 5Kanal Resopüff V-MAX 135Kmh aufrecht sitzend (1,90m)
VW Golf4 Variant TDi
geschaltet wird wenns rasselt :)
Fuhrpark: ETZ 301
Simson S51
Schwalbe KR 51/2
ETZ 250
janmaurus
Re: 300ccm kolbenlänger???
Beitragvon Paule56 » 21. Mai 2007 19:41
janmaurus hat geschrieben:Möff(251er) läuft jetzt mit 20er Ritzel auf Schlag 135(ausgedreht 6500upm)
Ich muss wohl mit 1,84 zu klein sein, oder aber einen anderen Blickwinkel wählen?
Die kurzen Momente, wo eine meiner Nadeln an die 130 und garantiert nicht darüber hinweg gekrochen ist, würde ich nicht als machbare Geschwindigkeit benennen.
Vielleicht ist es aber auf den Emmen so wie in meinem restlichen Leben ....
Den Wind immer von vorn! :wink:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Rico » 21. Mai 2007 19:58
Ich kenne jemanden, dessen TS 250/1 lief 140 km/h, und wenn der in Ortschaften 60 km/h gefahren ist, hat er alles aufgehalten. Der wollte einfach nicht wahrhaben, daß der Tacho falschgeht und hat mit seiner Vmax rumgeprahlt.
Das war bestimmt nicht der einzige MZ-Tacho, der so genau war.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mz-henni » 21. Mai 2007 20:45
Warum denn, wenn er doch nicht länger ist?? Ich versteht das nicht. Wegen der gesteigerten Masse oder was? Klärt mich auf!!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Rico » 21. Mai 2007 21:02
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Zum Rand hin geht das Gehäuse nicht so weit runter, also das Gehäuse ist nur soweit wie nötig an den entsprechenden Stellen bearbeitet und ein derartiges Übermaß war da nicht vorgesehen.
Rico
Rico
Beitragvon mz-henni » 21. Mai 2007 21:04
Aaachso, jetzt habe ich es! Vielen Dank dir.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Otis » 21. Mai 2007 21:10
mz-henni hat geschrieben:Durch das größere Maß des Kolbens schlägt dieser bei UT bei hoher Drehzahl auf das Motorgehäuse da dieses nur für 250ccm bearbeitet wurde.
Grüße, Henni[/quote]
..Hi Henni..schau mal-->Bild
..links wäre der "300er" Kolben..
Ex User Otis
Beitragvon mz-henni » 22. Mai 2007 10:18
Also ist der 300er Kolben doch ein wenig länger, wenn ich das richtig sehe.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Paule56 » 22. Mai 2007 10:27
mz-henni hat geschrieben:Also ist der 300er Kolben doch ein wenig länger, wenn ich das richtig sehe.
Vorliegendes Material:
(Nachbau/Original?) Kolben 300 Länge 92,0 mm
original Kolben 250 Länge 93,0 mm
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2007 10:28
Grüße, Henni
Die Original-MZ Kolben sind bis auf ein 10tel in der Länge gleich..
Bei den Nachbauten weichts zum Teil einen Millimeter ab. Im +.
Das Bild sollte auch nur die Breite darstellen..die das
Original "ETZ-250" Gehäuse im UT nicht bereitstellt.
Dort muss dann "ausgearbeitet " werden..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2007 10:34
Paule56 hat geschrieben:Vorliegendes Material:(Nachbau/Original?) Kolben 300 Länge 92,0 mm
..haben meine Original-MZ Kolben auch..
(komm mir nur nicht mit 1000steln ;o) )
Ex User Otis
Beitragvon Paule56 » 22. Mai 2007 10:37
Otis hat geschrieben:komm mir nur nicht mit 1000steln ;o)
Das von Dir?
Meine Schätzeisen haben nur nen Nonius und Ommas Bandmaß liegt in Innes Nähkiste
:P
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2007 10:42
Das von Dir? Meine Schätzeisen haben nur nen Nonius und Ommas Bandmaß liegt in Innes Nähkiste
:P
Bild..Hüstel..
Ex User Otis
Bing 84
Beitragvon Gregor Meinhart » 5. Juni 2007 15:52
Bei meiner ETZ 300 habe ich den Bing mit 123er Hauptdüse drauf.Die läuft sehr gut.125er Düse geht auch.
FF Gregor
Gregor Meinhart
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, hbler und 20 Gäste
