Drehzahlmesser ungenau
Beitragvon neu1904 » 17. Mai 2012 21:27
Nabend,
da ich mir nicht sicher war wohin, hab ich mein Problem mit dem Drehzahlmesser mal hier platziert:
Bei meiner ETZ zeigt der Drehzahlmesser im Leerlauf, bzw. Standgas ca. 3000 U/Min an, die die Maschine tatsächlich nicht läuft. Ich vermute mal ein mechanisches Problem.
Weiß jemand Rat oder hatte ein ähnliches Problem?
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
neu1904
Re: Drehzahlmesser ungenau
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2012 21:29
Hast du mal einen anderen Drehzahlmesser ausprobiert? Der Abgriff an der Kurbelwelle erfolgt rein mechanisch, da kann kein Fehler vorliegen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon neu1904 » 17. Mai 2012 22:01
Nee, hab leider keinen Zweiten zur Hand.
Kann es evtl sein, dass der Widerstand des Zeigers (Feder oder Spirale) zu gering ist (Abnutzung/Verschleiß)?
neu1904
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2012 22:03
geht er denn zurück auf Null?
Dorni
Beitragvon neu1904 » 17. Mai 2012 22:21
Ja, macht er
neu1904
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2012 22:24
OK, und warum denkst du, das er nicht die richtige Drehzahl anzeigt? Fahr doch mal und sage uns eine Drehzahl / Gang / Geschwindigkeit. Und das verbaute Ritzel.
Dorni
Beitragvon neu1904 » 17. Mai 2012 22:38
Der Bock läuft im Standgas so gerade eben, bzw. geht teilweise aus. Da sind niemals 3000 U/Min.
Verbaut ist ein 19er Ritzel.
Die Fahrwerte kann ich frühestens Montag vermelden, da ich sie nach ner Restauration erst dann zugelassen bekomme.
neu1904
Beitragvon Dorni » 17. Mai 2012 22:50
Dann brauchst du wohl nen neuen Dzm.
Dorni
Beitragvon Norbert » 17. Mai 2012 23:00
Dorni hat geschrieben:Dann brauchst du wohl nen neuen Dzm.
Ja, das sollte es wohl sein !
Nichts desto trotz kann man den DZM auch mal mit einer Bohrmaschine antreiben um zu sehen was passiert.
Oder DZM und Tacho mal tauschen und schauen ob sich die Symptome auch bei einem Tacho wiederholen lassen.
Besser aber Du testest direkt mit einem Tausch-DZM.
Beitragvon Schraubergott » 18. Mai 2012 17:11
DZM´s hab ichg noch einige rumliegen-sollte halt wisse, welche Version. Bei Interesse PN.
Gruß Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Woelli » 18. Mai 2012 17:39
War das nicht so das Tacho und Drehzahlmesser gleich sind? Könnte er nicht den Tacho dranhängen, dann sieht er doch wie weit dort die Nadel ausschlägt.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon TeEs » 21. Mai 2012 18:45
Woelli hat geschrieben:War das nicht so das Tacho und Drehzahlmesser gleich sind? Könnte er nicht den Tacho dranhängen, dann sieht er doch wie weit dort die Nadel ausschlägt.
Kommt drauf an, was du mit gleich meinst.
Ein Tacho als DZM muss 60 km/h bei 4000 U/min anzeigen.
Bei dem Test mit der Bohrmaschine muss "Linkslauf" eingestellt sein.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
