Passt der TS 250/1 Motor in einen ES-Rahmen?
Beitragvon Schraubergott » 19. Mai 2012 11:24
Tja, Freunde, das würde mich mal stark interessieren.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schönes Wochende wünscht
Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Re: Passt der TS 250/1 Motor in einen ES-Rahmen?
Beitragvon otto2 » 19. Mai 2012 11:26
Ja passt,hab auch einen drin.
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Schraubergott » 19. Mai 2012 11:29
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Trabant » 19. Mai 2012 11:40
Er passt ABER.............
man muss eine zweite untere Aufhängung basteln, hat das Problem, mit dem Tachoantrieb, es sei denn man baut ein TS Hinterradantrieb samt TS Rad ein und der Oleinfüllstutzen ist dem Vergaser im Weg.
Am besten man kürzt ihn min. 2 cm.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon P-J » 19. Mai 2012 11:47
otto2 hat geschrieben:Ja passt,hab auch einen drin.
Ja aber nicht PlugandPlay. Einige Umbauten sind schon von nöten. Irgendwo hatten wir nen Fred dazu, find ihn aber nicht. :(
Beitragvon otto2 » 19. Mai 2012 11:59
Untere Aufhängung :?: Wieso,braucht man doch nicht.Der Vergaser passt nicht,muss man den von der ES nehmen.Tachoantrieb ist das größte Problem...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Der Bruder » 19. Mai 2012 12:10
Der ES Motor ist unten 2mal im Gummi gelagert
Dazu hat der ES Motor unten 2Löcher mit Gewinde
Bei der TS wird rechts in dem Loch der Auspuff fest gemacht und die andere Seite fehlt
Am besten ist es wenn man den 4gang TS Kopf nimmt und den Motor oben anhängt,und unten frei lässt
Bilder dazu sind im Werkstattfred und Andreas hat es auch gebaut
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2012 12:13
Hier ist ja auch die Frage, welche ES ist gemeint. In einer /0 oder /1 kannst du ihn nicht fahren, da ist er eine Rüttelplatte. Die alten Kurbelwellen der Modelle mit starrer Aufhängung sind anders gewuchtet als die späteren mit Gummiaufhängung.
Beitragvon P-J » 19. Mai 2012 12:23
Bei der ES250/2 hab ichs so gemacht.
Beitragvon Der Bruder » 19. Mai 2012 12:41
Ja so haben wir es auch gebaut
Nur die Obere Halterung ist Anjehowat
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ETZeStefan » 19. Mai 2012 13:22
P-J hat geschrieben:
wenn es danach geht passt auch der etz motor rein ;D
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon otto2 » 19. Mai 2012 13:47
Ich hab Ihn in der /1 drin dort passt er rein,wie er fährt :?: keine Ahnung bin noch nicht damit gefahren
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon P-J » 19. Mai 2012 14:08
ETZeStefan hat geschrieben:wenn es danach geht passt auch der etz motor rein ;D
aber nur wenn du den Rahmen durchsägst, sonst ist nicht. :tongue:
Beitragvon Martin H. » 19. Mai 2012 20:58
Hier der Thread von MZ-Heinz:
viewtopic.php?f=4&t=31209
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
