Rt 125/2 Unterlegscheibe an Kickstarterwelle
Beitragvon StrichZwo » 20. Mai 2012 09:26
Tachchen,
wo kommt die Unterlegscheibe (30x20,5x1) Teil 29 von hier für die Kickstarterwelle (Teil 30) hin? Außerhalb des Gehäusedeckels zwischen Deckel und Hebel oder innerhalb ? :gruebel:
StrichZwo
Re: Rt 125/2 Unterlegscheibe an Kickstarterwelle
Beitragvon RT-Ivo » 20. Mai 2012 09:45
die Scheibe kommt zwischen Welle und Gehäuse um ein einlaufen in das Geäuse zu vermeiden
RT-Ivo
Beitragvon Christof » 20. Mai 2012 21:38
RT-Ivo hat geschrieben:die Scheibe kommt zwischen Welle und Gehäuse um ein einlaufen in das Geäuse zu vermeiden
Nicht ganz. Die große Scheibe mit den 5 Löchern übernimmt hier die von dir genannte Aufgabe. Die Scheibe die StrichZwo meint sitzt aber zwischen/auf der Kickstarterwelle und dem Kupplungsdeckel und verhindert damit genau das was du gesagt hast am Kupplungsdeckel.
Beitragvon Theo » 20. Mai 2012 21:52
...nugenau!
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon RT-Ivo » 21. Mai 2012 09:16
mit "Gehäuse" meinte ich auch den Deckel, jetzt habe ich ja gleich für ein wenig Verwirrung gesorgt :roll:
RT-Ivo
Beitragvon StrichZwo » 22. Mai 2012 21:58
@Theo Danke für das Bild.
Und dass die "Kickstarterwelle" da wo die Scheibe anliegt eine Nut hat ist richtig? Finde das nur komisch, denn die Scheibe ist doch dann ziemlich wackelig :gruebel:
StrichZwo
Beitragvon Theo » 22. Mai 2012 23:12
StrichZwo hat geschrieben:@Theo Danke für das Bild.
Ist mir gar nicht aufgefallen die Nut, könnte aber auch eingelaufen sein?
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon Ralle » 23. Mai 2012 01:48
Normal ist da keine Nut, hast du mal ein Foto?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon StrichZwo » 23. Mai 2012 23:05
@Ralle
guckst Du hier da hatte ich schon mal welche eingestellt. Auf dem 3. Bild ist das gut zu sehen. Habe noch ein paar Wellen rumliegen, aber bei denen ist das genauso.
StrichZwo
Beitragvon Theo » 24. Mai 2012 07:06
Ich denke mal die "Nut" ist nur eingelaufen, steter Tropfen höhlt den Stein.
Hier habe ich eine feinverzahnte Welle und eine grobverzahnte,
bei ersterer sieht man die Nut auch, bei letzterer eher nicht!
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon Ralle » 24. Mai 2012 14:28
...sehe ich auch so wie Theo :ja: :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 24 Gäste
