Kein Zündfunke-ich gebs auf
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 19:57
Nabend liebe Forengemeinde
nach einer Woche Frikelei geb ichs nun auf (es sei denn jemand vermag es mir den entscheidenen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben)
ich bekomm aus meinem Patenkind (einer 250er ETZ) auf Deibel komm raus kein Zündfunke herraus.
ich hab bereits jedes Zündungsrelevante Bauteil überprüft/überbrückt oder ausgetauscht.
Zündspule,Kabel,Kerze funktionieren defenitiv (läuft nämlich tagtäglich in der "Kleinen")
Zündschloss und Sicherungsdose wurden überbrückt.
Kabel wurden durchgemessen und gegebenenfalls neu gezogen.
und nach zich hin und her probieren, Teile tauschen und Tipps ausprobieren, bin ich nun am Punkt tiefster Depression und stell mir immer noch die Frage ob ich vielleicht Bäcker hätte werden sollen. (Gott sei dank weiß hier nur ein Bruchteil was ich Beruflich mache)
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: Kein Zündfunke-ich gebs auf
Beitragvon OnkelTom » 21. Mai 2012 20:01
Luc´s hat geschrieben:...Gott sei dank weiß hier nur ein Bruchteil was ich Beruflich mache..
`Was mit Strom? :oops:
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:02
unter anderem...
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon P-J » 21. Mai 2012 20:04
VAPE :?: :unknown:
Beitragvon calimax » 21. Mai 2012 20:05
liegt bis zur zündspule strom an ? kannst nur nochmal alles durchmessen ob überall dort wo strom sein muss auch welcher ist. Funke ist in keinem zustand da? kalt warm?
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:07
orginal unterbrecherzündung
zustand eiskalt -n paar jahre nicht mehr gelaufen
Strom war zwischenzeitlich mal da verschwand aber ohne das ich irgendetwas geändert hätte
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon calimax » 21. Mai 2012 20:12
Unterbrecher hast sicherlich schon gewechselt nehm ich an. korrekt ist er auch denk ich mal. kabelschuhe sehen alle gut aus???
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 20:14
ich hatte mal ablagerungen auf dem unterbrecher...so dass kein funke überspringen konnte...
batterie hat aber noch saft?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon longa » 21. Mai 2012 20:16
Servus,Zündspule richtig angschlossen :shock: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:19
kabelschuhe sind gesäubert wenn nicht erneuert
Unterbrecher!!!! dieser ist noch nicht gewechselt worden sieht aber noch in Ordnung aus nicht mal unregelmäßieger Abbrand ist dran. Aber selbst wenn der kaputt sein sollte müsste doch trotzdem was kommen? Es ist ja nicht mal dieser berühmte Funke zu sehen wenn man den Unterbrecher anhebt. Wie lang hält normalerweise son Unterbrecher? Angenommen es ist noch immer der Orginale dann hat er jetzt 52000 runter
Batt. läuft auch in der Kleinen
Zündspule ist laut 5 verschiedene Schaltpläne richtig angeschlossen grün auf 1 rotschwarz auf 15
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 20:21
Luc´s hat geschrieben:Nabend liebe Forengemeinde
nach einer Woche Frikelei .....und nach zich hin und her probieren, Teile tauschen und Tipps ausprobieren, bin ich nun am Punkt tiefster Depression und stell mir immer noch die Frage ob ich vielleicht Bäcker hätte werden sollen. (Gott sei dank weiß hier nur ein Bruchteil was ich Beruflich mache)
ein tipp von mir....laß die mal ne woche in der dunklen garage stehen.....
dann kommst du wieder und vor lauter freude springt das mopped dann auch an....also der fehler springt dir förmlich in die augen :ja:
mit feinem schleifpapier den unterbrecherkontakt mal abziehen...
MZ-Chopper
Beitragvon mz-mw » 21. Mai 2012 20:21
Da könnte doch schon das Problem liegen.
Mein Opa hat immer gesagt: "...fang mit dem zweiten Schritt erst an, wenn Du mit dem Ersten zufrieden bist!"
Will heißen: sorge im ersten Schritt dafür, dass konstant dort Strom anliegt, wo er auch anliegen muss. Dann systematisch weiter. Leitung vom Kondensator zur ZS okay? Beim manuellen abheben des Unterbrechers sollte sich dann ein Zündfunke erzeugen lassen. Wenn nicht: ZS defekt. usw. usw. usw......
Nicht aufgeben. Das wird schon. Ich spreche aus Erfahrung. Am Vatertag habe ich am Straßenrand für knapp 3 Stunden an der ETZ 250 F den Zündfunken gesucht. :oops:
mz-mw
Zuletzt geändert von mz-mw am 21. Mai 2012 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon calimax » 21. Mai 2012 20:22
was macht deine ladekontrollleuchte wenn du zündung ein machst und motor abgestellt?
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon es-etz-walze » 21. Mai 2012 20:27
wie siehts mit dem kondensator aus??? kann es sein,das der strom den weg ueber den kondensator nimmt???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:32
mz-mw hat geschrieben:Leitung vom Kondensator zur ZS okay? Beim manuellen abheben des Unterbrechers sollte sich dann ein Zündfunke erzeugen lassen. Wenn nicht: ZS defekt. usw. usw. usw......
mz-mw
laut wiederstandsmessung schon und Zündspule muss I.O. sein läuft wie gesagt in der kleinen
die Instrumente sind nicht angeschlossen und die Kabel hängen noch nur so rum ich wollt die Kiste erstmal zum laufen bringen...
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Willy » 21. Mai 2012 20:35
es funkt, wenn der Kontakt öffnet, klemm das Ding also ab und geh mit dem Kabel an Masse, dann, wenn du es von der Masse weg nimmst, muss es an der Kerze funken.
Tut es das, ist der Kontakt verdächtig.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon es-etz-walze » 21. Mai 2012 20:36
mz-mw
:? :? :? dann leg mal kurzzeitig direkt strom auf die ZS...und in dem gewirr sind am zündschloss alle drähte dran geblieben???
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Mai 2012 20:37
mz-mw
klemm doch erst mal alles an...dann kannst du auch besser den fehler verfolgen
MZ-Chopper
Beitragvon bluelagune » 21. Mai 2012 20:39
MZ-Chopper hat geschrieben:
mz-mw
Eben, hast bestimmt irgendwo nen kurzen drauf.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon calimax » 21. Mai 2012 20:40
kondensator oder unterbrecher haben einen weg das wär noch ne lösung bzw der anschluß zum kondensator. aber ich schließe mich mz-chopper an mach alles erstmal richtig dran wo es hingehört
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:40
meinst das grüne Kabel vom Unterbrecher?
schon probiert- negativ
ja am Zündschloß sind noch alle dran kontakte sehen gut aus und es ist sowieso überbrückt
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Mori » 21. Mai 2012 20:43
Willy hat geschrieben:Hi,
Willy
Wollt ich grad schreiben! ;D So würde ich es auch machen. Dann hast in Sachen Unterbrecher auf jeden Fall Sicherheit.
Kannst ja auch testweise mal nur einen Stromkreis für die Zündung aufbauen, dann weißt du wenigstens schon mal, dass die einzelnen Komponenten in Ordnung sind, wenn es dann tut.
Fuhrpark: ETZ 250 (1982), ETZ 250 (1983), Triumph BDG 125 (1953)
Mori
Beitragvon es-etz-walze » 21. Mai 2012 20:45
hast du vielleicht ein problem mit der masse zum motor???
es-etz-walze
Beitragvon Luc´s » 21. Mai 2012 20:45
Kondensator ist auch schon aus der kleinen gewesen
was hats eigentlich mit dem kondensator untre der sitzbank aufsich?
und die Sparschaltung hab ich heut aufgebaut---nagger
masse zum Motor? worüber läuft die? das braune massekabel an der Lima?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Mori » 21. Mai 2012 20:47
Der Kondensator unter der Sitzbank soll glaub nur Spannungsspitzen raus nehmen, wenn mich nicht alles täuscht.
Mori
Beitragvon es-etz-walze » 21. Mai 2012 20:49
der kondensator unter der sitzbank ist ein "puffer" um den gleichrichter zu schützen. irgendwann wurden stärkere dioden verbaut (gelber aufkleber 200v) da ist der dann ueberflüssig.
masse ist das braune kabel.
es-etz-walze
Beitragvon calimax » 21. Mai 2012 20:52
ohne masse wird es nichts also schau einfach mal ob die masse stimmt. kann ja nur ne kleinigkeit sein wenn du alles schon umgebaut hast.
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon mzkay » 21. Mai 2012 20:57
wie schon gesagt.
zieh von der Batterie ein fliegendes Kabel zur Zündspule (15) Vergiss es nicht abzuklemmen, wenn du wegrennst.
Dann hängst du an die Stromschiene noch ein Kabel. Das andere Ende auf die Masse getupft und schon muss es funken.
Wenn es so ist, dann lags am Verbrecher. Kontakte sauber feilen.
Zu guter erst - hilft dir das systematische suchen mit Lothars Elektrik
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon lothar » 22. Mai 2012 07:54
:rofl: ... ich find die Flut von unterschiedlichsten Tipps einfach köstlich ... :rofl:
Da passt noch einer von mir:
Um Wotans Willen ja nichts elektrisch messen! Dann könnte der Fehler viel zu schnell gefunden sein und
dieser herrliche Thread käme vorzeitig zu Ende ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon UlliD » 22. Mai 2012 08:16
lothar hat geschrieben::rofl: ... ich find die Flut von unterschiedlichsten Tipps einfach köstlich ... :rofl:
Ja, und meine " Telefonseelsorge" letztens für die Hufu hat wohl diesmal nicht funktioniert :roll:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Markus K » 22. Mai 2012 09:51
Der Teufel steckt in der Elektrik. Ich war genau so verzweifelt mit der ES. Ein kurzer Mailkontakt mit Lothar, die wichtigsten Elemente geprüft und der Fehler war gefunden. Oder mal kurz auf den Hänger packen und bei Lothar vorbeischauen. ist ja keine Weltreise.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Luzie » 22. Mai 2012 09:55
Luc´s hat geschrieben: ... (Gott sei dank weiß hier nur ein Bruchteil was ich Beruflich mache)
noch ist das so :rofl: soll ichs ændern :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon audioconcept » 22. Mai 2012 14:38
Ich hatte ein ähnliches Problem gehabt. Hab den Unterbrecher gewechselt, aber nicht richtig zusammen gebaut. Abstand stimmte zwar , aber das Masseband vom Unterbrecher kam mit der Schraube an Masse. Es muss ja isoliert sein von diesen nicht leitenden Teilen .
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 22. Mai 2012 14:59
Schalte Dein Messgerät auf Spannungsmessung und prüfe die Spannung von der Batterie aus bis zur Zündspule. Der Unterbrecher muss dazu natürlich zu sein. Irgendwo muss der Stromfluß abreissen und das findest Du genau so.
Wenn dann bei geschlossenem Unterbrecher 12 Volt an der Spule anliegen, drehst Du den Nocken, bis der Unterbrecher öffnet und dann muss die Spannung an der Zündspule 0 sein. Dann kommt auch ein Funke.
Alles andere ist nur Rumprobieren.
Beitragvon Willy » 22. Mai 2012 15:12
Ist auch alles nicht so einfach, wenn man keinen Plan davon hat.
Unsereiner zupft hier, drückt dort, zieht zwei Strippen und hat den Fehler, auch ohne Messgerät.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 22. Mai 2012 15:39
Willy hat geschrieben:Ist auch alles nicht so einfach, wenn man keinen Plan davon hat.
Oder eben auch nicht wie in diesem Fall. Gezupft und Strippen gezogen hat er ja schon.
Die MZ Elektrik ist eigentlich einfach genug, um relativ schnell einen Plan davon zu bekommen.
Beitragvon ea2873 » 22. Mai 2012 16:56
wirfs weg, das geraffel aus der Zone taugt eh nix. *duck*
Beitragvon Willy » 22. Mai 2012 20:04
unterbrecher hat geschrieben:
Ja, sicher hat er gezupft und Strippen gezogen, doch halt planlos und ohne Kenne.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon es-heizer » 22. Mai 2012 20:13
Is echt spannend hier.. :wink: die wenigen wirklich hiflreichen Tipps werden ignoriert und es wird munter weiter rumprobiert :lol:
Na denn man weiter gute Unterhaltung :popcorn:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon derMaddin » 22. Mai 2012 22:31
lothar hat geschrieben:Um Wotans Willen ja nichts elektrisch messen! Dann könnte der Fehler viel zu schnell gefunden sein und
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Dorni » 22. Mai 2012 22:35
Mache doch mal große Fotos von der Lima und vom Unterbrecher, dann sehen wir bestimmt mehr :)
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon bk350 » 22. Mai 2012 22:40
luc bei bedarf komme ich mal mit meiner etz vorbei dann kannste mal schauen wies aussehen muss und dann wird des schon zur not machen wir ein video wo es aussieht als wenn du deine anschmeisst und wir lassen meine laufen damit alle denken wir können das
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon derMaddin » 22. Mai 2012 22:58
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 23. Mai 2012 07:26
bk350 hat geschrieben:luc bei bedarf komme ich mal mit meiner etz vorbei dann kannste mal schauen wies aussehen muss und dann wird des schon zur not machen wir ein video wo es aussieht als wenn du deine anschmeisst und wir lassen meine laufen damit alle denken wir können das
Klaus, der war gut :rofl: :rofl: :rofl:
Lucas, den Tip mit der Minimalverdrahtung, den ich dir am Telefon gegeben hatte....... schon wieder vergessen :gruebel: :cry: :grosseaugen:
