Korrekte Kabelverlegung bei der ETZ
Beitragvon 26kanal » 20. Mai 2012 13:25
Mahlzeit!
Habe seit Monaten meine ETZ250 halb auseinander, weil mir bei irgendeinem Service die doch sehr schmuddelige Elektrik nicht mehr gefiel und ich angefangen hatte, hier etwas nachzuarbeiten. Jetzt finde ich endlich ein wenig Zeit, hier weiter zu machen.
In dem Thread aus dem Dezember wurde ich auf eine ungeschickte Verlegung von Kabelstraengen und Tachowelle im Bereich des Tanks aufmerksam gemacht. Bei meiner 1987er waren die Kabel und Welle in diesen Loecher mittels Kabelbinder befestigt.
Wie wird denn der Kabel-, Wellen- und Seilzugsalat richtig verlegt? Wie war das urspruenglich am Rahmenrohr befestigt? Oder gibt es alternative Vorschlaege?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Re: Korrekte Kabelverlegung bei der ETZ
Beitragvon P-J » 20. Mai 2012 16:45
Unter dem Rahmen, teils duch die obere Motorhalterung am Rohr mit flachem Kabelband angebunden.
Beitragvon alexander » 20. Mai 2012 20:52
Ich habs an der Seite, die Straenge nebeneinander, gelegt.
Tank pass gut drueber.
Beitragvon 26kanal » 23. Mai 2012 21:40
Erstmal danke fuer Eure Antworten. Habe mir diesbezueglich mal die einzige andere mir in Osnabrueck bekannte ETZ250 (eine A) angeschaut, und auch bei der sind die Kabel offenbar rechts an das zentrale Rahmenrohr befestigt.
Habt Ihr das mit Kabelbindern gemacht? War da original dieses flache Gummiband, dass man wieder oeffnen kannn? Oder???
Bei meiner gab es ueberall Isolierband, und einige wenige Kabelbinder (s.o.).
Volker
eine alte BMW
26kanal
Beitragvon alexander » 23. Mai 2012 22:19
2 dieser serienmaessigen Kabelbinder waren dabei. (Gibts auch, glaub ich, noch nachzukaufen)
Zur besseren Fixierung hab ich noch Isoband verwandt.
Beitragvon smatie » 24. Mai 2012 08:07
26kanal hat geschrieben:
Also bei mir war es mit zwei Gummibändern an der rechten Seite des Rahmens unter dem Tank befestigt.
Bin gerade am schauen ob es diese Gummibänder noch gibt.
Fuhrpark: Skoda
smatie
Beitragvon ETZploited » 24. Mai 2012 09:12
26kanal hat geschrieben:Habe mir diesbezueglich mal die einzige andere mir in Osnabrueck bekannte ETZ250 (eine A) angeschaut, und auch bei der sind die Kabel offenbar rechts an das zentrale Rahmenrohr befestigt.
Ist ab Werk immer so.
Daher auch oft Scheuerstellen.
Befestigung Gummilochband mit Stöpsel
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
