Vergaser bewegt sich im Ansaugstutzen
Beitragvon ricky79 » 15. April 2012 18:53
Hallo, ich hab letztens festgestellt, dass sich der Vegaser an meiner TS250/1 ganz leicht bewegen läßt.
Die Klemmung ist ordentlich angezogen, übertreiben wollt ich es ja lieber nicht. Trotzdem läßt
sich der Vergaser verdrehen?
Wie kann ich das beheben, dort kann doch Falschluft gezogen werden, was natürlich nicht gut ist... :wink:
Fuhrpark: MZ-ES 150 mit 125er Zylinder, Bj. 1970,
MZ-TS 250/1, Bj. 1979
MZ-ETZ 250 Gespann mit LSW,Bj. 1982
Honda Dominator 650, Bj. 1996
Moto Guzzi Griso 850, Bj. 2007 (mit original Auspuff)
ricky79
Re: Vergaser bewegt sich im Ansaugstutzen
Beitragvon alexander » 15. April 2012 18:58
- rauskriegen woran es liegt.
-- Vergaserstueck zu klein geworden?
-- Ansaugflansch zu gross geworden?
Sollte man mit Teflonbandumwicklung hinkriegen (Sanitaerbedarf)
Wenn man nich basteln will, das in Frage kommende Teil tauschen.
(Ich hatt´ mir damals nen neuen Vergaser zugelegt.)
Eben und auch wegen der Falschluft.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon MZ Werner » 15. April 2012 18:58
Schau dir die Klemmung mal ganz genau an . Meistens ist dort schon ein kleiner Riss, und dann nützt natürlich die Schraube fester anziehen auch nichts mehr.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Meisenmann » 15. April 2012 19:00
Hrhrhr...Genau dieses Problem haben wir heute Nachmittag an net-harrys ETZ diagonstiziert...
Abhilfe schuf die Montage eines anderen Ansaugstutzens...
Ggf. kann auch ein dünner Blechstreifen helfen...
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon zedatorre » 15. April 2012 21:39
Ich hatte auch das Problem, und hab das so gelöst:
aus 1mm gummi ein Dichtungsring geschnitten (geht wunderbar mit Fahrradschlauch).Auf den Ansaugstutzen oben und unten einen Bügel mit M3 mm
Gewindeschrauben befestigt und den Vergaser mittels Schrauben gegen die Dichtung gezogen , funzt gut :)
Morgen setze ich mal ein bild in den Beitrag da das heutige Bild leicht verwackelt ist
Gruß aus dem Niederrhein
zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
zedatorre
Beitragvon mz-mw » 15. April 2012 21:48
Ich hatte das gleiche Problem. Reparaturversuche habe ich nicht unternommen sondern einen originalen neuen gekauft. Gibt es "m Dutzend billiger " bei den üblichen Verdächtigen. Gabor, GüSi, ibeeeh
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon alexander » 15. April 2012 21:58
mz-mw hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem. Reparaturversuche habe ich nicht unternommen sondern einen originalen neuen gekauft. Gibt es "m Dutzend billiger " bei den üblichen Verdächtigen. Gabor, GüSi, ibeeeh
mz-mw
wenns denn der Stutzen ist.
bei mir wars der Versager.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon rockebilly » 15. April 2012 22:21
man kann auch den stutzen mit dem gaser dauerhaft verkleben. einfach ne tube *POLYURETHAN* kaufen. ist ein karosseriekleber...einkleben, schrauben anziehen und nie wieder öffnen...wenn es was zum einstellen gibt einfach vorne am zylinder die verschraubung lösen.
sollte dochmal die verklebte verbindung gelöst werden müssen..(zb wegen gaser wechsel)...die verklebung mittels heißluftfön erhitzen. dann gehts wieder auseinander.
mach ich schon länger so weil mir der unausgegorene mist mit der klemmung auf die nüsse geht..(falschluft und risse)...für 5,41 euro ist dauerhaft ruhe bezüglich solcher probleme.
gibts bei jedem netten autoteilehändler.
rockebilly
Beitragvon Martin H. » 16. April 2012 10:40
alexander hat geschrieben:Sollte man mit Teflonbandumwicklung hinkriegen (Sanitaerbedarf)
Ja, genau so haben wir das auch gemacht. :ja:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Micky » 16. April 2012 12:38
Dieses ganze rumgefrickele mit Blech und so weiter hält auf Dauer eh nicht. Anderen Ansaugstutzen dran und gut ist. Wenn es dann immer noch wackelt liegt es am Vergaser.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon dr.blech » 16. April 2012 13:23
Taugen denn die Nachbauten was (Maßhaltigkeit), oder sollte man lieber auf Teilemärkten nach Friedensware ausschau halten?
Grüße!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon bbknoell » 16. April 2012 13:43
Ich habe meinen Ansaugstutzen auch mit dem Vergaser verklebt. Und zwar mit 2K Kunstharzkleber. Das hält jetzt schon mehrere Jahre. Und wenn der Vergaser ab muss, dann mit dem Ansaugstutzen am Zylinder abschrauben.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Micky » 16. April 2012 14:29
Na umständlicher geht es ja kaum noch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Wolle69 » 16. April 2012 16:24
Moin!
Hatte mal zufällig Zeit, im Neuber-Müller (85) zu stöbern (Check-Liste vor Inbetriebnahme aufschreiben) und dort steht, dass die Verbindung Zylinder/Ansaugstutzen nur im Notfall zu öffnen ist. Hingegen habe ich bereits von mehreren MZ-Fahrern gehört, dass lieber dort geöffnet wird, als zwischen Ansaugstutzen und Vergaser - eben wegen dem Dichtigkeitsproblem.
Gibt es denn irgendwelche Risiken, wenn man die Verschraubung Zylinder/Ansaugstutzen öfter mal auf und zu macht?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon ricky79 » 16. April 2012 20:47
Tach auch, na das Thema interessiert ja doch mehr als ich dachte.. :!:
Also verkleben will ich nicht, ich werde die Teflon-Methode probieren. :mrgreen:
ricky79
Beitragvon rockebilly » 18. April 2012 23:41
Wolle69 hat geschrieben:Moin!
es gibt kein risiko...es wird ein stehbolzen ins zylindergewinde eingeschraubt wie es zb bei den mk 53 simson motoren vollig normal war.
auf diese eingeschraubte stehbolzen wird der ansaugflanch draufgeschraubt...(samt dessen eingeklebten vergaser an der klemmstelle)
man braucht nur zwei stehbolzen aus einem zb beisiel ollen star 3 gang mit angeschraubten ansaugkanal...ergo die letze serie...das wars schon.
basiert sowohl für mz als auch simmi auf ...M6 gewinde
rockebilly
Beitragvon zedatorre » 24. Mai 2012 20:44
Das wäre für die Bastler unter uns eine mögliche Variante
Omega ,2 CV
zedatorre
Beitragvon ElMatzo » 24. Mai 2012 21:21
von der teflonbandmethode würde ich abraten. einlagig wird das band zu dünn sein und mehrlagig ists mist. es bleibt nie da, wo es sein soll und als mehrlagiger auftrag ist es prädestiniert dafür sich wieder zu lockern.
ElMatzo
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2012 00:02
@ zedatorre,
wirklich schön gemacht, er bewegt sich nicht.
Aber nur für ambitionierte möglich.
Aber nur damit wird er nicht dicht!
Hast du einen O-Ring verbaut?
Es bleibt aber das Problem der Ausrichtung der 3 Dichtungen zum Zylinder.
Oder montierst du den Vergaser zum Schluß?
Themen: 118
Beitragvon rockebilly » 25. Mai 2012 01:49
schaut gut aus löst aber nicht das problem. das problem ist weiterhin der verflixte flansch...wenn der ansaugflansch aus einem guten flexiblem stahl wäre den es nicht juckt
wenn es öfters mal gespannt und entspannt wird wäre die werkslösung annehmbar....(blöderweise ist das ding aber aus eimnem im verhältnis zu stahl aus spröden alu)
das problem ist einfach der eingesetzte werkstoff...durch die zusätzliche verschraubung wirds nicht besser
bleibe dabei...besser zwei zuganker im zylinder setzen.,.und diesen unausgegorenen mist dauerhaft verkleben..,.ruh ists...Simson machts vor. :bia:
rockebilly
Beitragvon zedatorre » 25. Mai 2012 10:25
Ich habe das weiter oben schon beschrieben: Die Abdichtung erfolgt mit einem Kreisring aus Fahrradschlauch, die 2 Schrauben (axial) ziehen den Vergaser gegen diese Dichtung, vorbei mit Nebenluft! Kleine Nachteil das ganze läßt sich nur im zusammengebauten Zustand montieren, geht aber.
Ein O-Ring habe ich auch in Erwägung gezogen aber der würde höher bauen, da der Ansaugstutzen geschlitzt ist nicht so optimal!!
zedatorre
Omega ,2 CV
zedatorre
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 26 Gäste
