Weshalb kein Sinter?
Beitragvon mzkay » 25. Mai 2012 11:23
Bei meiner Country steht in nächster Zeit die HU an. Deshalb hab ich die Bremsklötze von der Scheibenbremse getauscht.
Ich hatte noch welche mit Pneumantprägung zu liegen.
Beim Ausbau fiel mir auf, dass Sinterbeläge drin waren. Ich hab hier im Forum nun schon paar mal gelesen, dass man Sinterbeläge vermeiden solle.
Warum eigentlich? Bremsleistung und Dosierbarkeit war mit den Sinterteilen spürbar besser. Selbst wenn der Scheibenverschleis etwas höher ist, die Grimecascheiben gibt es zu kaufen oder ich lass mir welche aus Edelstahl nachbruzeln.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Weshalb kein Sinter?
Beitragvon Micky » 25. Mai 2012 12:01
mzkay hat geschrieben:Warum eigentlich? Bremsleistung und Dosierbarkeit war mit den Sinterteilen spürbar besser. Selbst wenn der Scheibenverschleis etwas höher ist, die Grimecascheiben gibt es zu kaufen oder ich lass mir welche aus Edelstahl nachbruzeln.
Weil viele Angst vor dem Bremsscheibenverschleiß haben. Dabei ist eine Bremsscheibe auch nur ein Verschleißteil.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon derMaddin » 25. Mai 2012 12:05
Geb ich Dir grundsätzlich Recht, aber bei den Fahrleistungen einer TS 250, oder einer ETZ 250 "reichen" die "normalen" Bremsbeläge meiner Meinung nach völlig aus.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ETZploited » 25. Mai 2012 12:24
Weil Hermann seinerzeit darauf hinwies, daß mit Sinterbelägen die Scheibe spanabhebend beansprucht werden kann
Also Zerstörung, nicht nur etwas höherer Verschleiß
Das bezog sich auf die MZ-Scheibe.
Letztlich, wenigstens damals noch gab es auch Hermsdorfer zu erwerben, die nicht teuer sind und einfach gut. Also warum Experimente
Was natürlich bedenklich ist, daß daraus eine Allgemeinformel abgeleitet wurde - organisch gut, gesintert böse.
Einmal gibtes ja auch durchaus organische, die nicht bzw. weniger geeignet sind.
Zum Zweiten ist es keiner Sache dienlich, wenn alles immer statisch und fix geordnet sein muß.
Die "Das mußt du so machen, und jenes darfst du auf keinen Fall machen"-Mentalität ist lähmend und artet häufig in sinnlose Streitereien aus.
Beispielhaft, vor Jahren noch war CU-Paste hier das absolute non plus ultra, heute wird sie verteufelt.
Es ist beides Quatsch.
Soll jeder machen, wie er denkt, wichtig ist nur, daß er weiß, was er dabei tut.
Selbst denken ist wichtig, unverdaut Widerkäuen ist schlecht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Norbert » 25. Mai 2012 13:06
Dann mach das so. Wenn es keine extremen Reibpaarungen sind die binnen weniger tausend km eine Bremsscheibe zerstören sind Sintermetallbeläge immer eine gute Wahl,
Beitragvon mzkay » 25. Mai 2012 13:21
Danke für eure Antworten.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Christof » 27. Mai 2012 12:55
MZ hat 1990/91 auch Sinterbeläge eingeführt.Wenn du wilst suche ich dir gern auch die Änderung raus. Die Bremseigenschaften werden laut MZ jedenfalls damit verbessert!
Beitragvon mzkay » 28. Mai 2012 11:23
Christof hat geschrieben:MZ hat 1990/91 auch Sinterbeläge eingeführt.Wenn du wilst suche ich dir gern auch die Änderung raus. Die Bremseigenschaften werden laut MZ jedenfalls damit verbessert!
wäre nicht schlecht - Danke
wie Arne schon ausgeführt hat, wurde mal vor der Verwendung von Sinter gewarnt. Da kann man mal sehen, wie blind vertraut wird und die Grubenhunde sich dann auch ewig halten.
Ich hab hier um die Ecke ne Bremsscheibenschmiede - also ein Einzelkämpfer - den werd ich mal eine grimecabremsscheibe hinlegen, da kann er mal eine aus Edelstahl bruzeln. Vielleicht sogar etwas dicker.
Ich hab sowas an der Baghi, mit Vierkolbenbremszange und Sinter - zwei Finger genügen, um ordenlich anzuhalten. Mit der originalen Anlage stand ich auch schon mal mitten auf der Kreuzung.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Christof » 28. Mai 2012 13:56
Hier die Mitteilung:
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2012 14:53
Woran erkenne ich denn den Unterschied? Ich hab hier noch 3 Paar Bremssteine, vermutlich aus DDR-Produktion.
Beitragvon mzkay » 28. Mai 2012 16:14
Danke Christof
Lore - bei meinen Sinter erkennt man deutlich Metalspänchen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Dobbi » 29. Mai 2012 12:35
Bei meiner Suzuki vor 2 Jahren, hatte ich auch gesinterte Beläge eingebaut, die haben bei bergab Fahrten, Funken geschmissen die dann unschöne schwarze Pickel auf der Felge hinterlassen haben.
Ich weiß nicht ob das eine Ausnahme war aber wenn man das während der Fahrt mitbekommt wird einem schon mulmig. :shock:
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon Stephan » 29. Mai 2012 12:52
Der Begriff Sinterbeläge macht mich immer stutzig. Sintern ist ein Verfahren der Herstellung von Formteilen aus Metallpulver. Ich habe noch keinen Bremsbelag gesehen, der aussieht wie gesintert. Das was mit Sinter-Belägen gemeint ist, ist bestimmt die Trägerplatte des Reibbelages.
Wenn Späne zu sehen sind, dann ist das erst recht nicht gesintert. Dann befindet sich im Reibbelag eine große Anzahl an Metallgehalt.
Was noch denkbar ist, dass eventuell Metallzusätze in Pulverform zugegeben werden und diese dann quasi in der Herstellung des Reibbelages durch Wärmeeinwirkung miteinander versintern .
Wenn ich falsch liege, dann klärt mich bitte auf.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZChris » 29. Mai 2012 13:49
Stephan hat geschrieben:
gut:
Beitragvon Robert K. G. » 29. Mai 2012 14:53
Stephan hat geschrieben:Der Begriff Sinterbeläge macht mich immer stutzig. Sintern ist ein Verfahren der Herstellung von Formteilen aus Metallpulver. Ich habe noch keinen Bremsbelag gesehen, der aussieht wie gesintert. Das was mit Sinter-Belägen gemeint ist, ist bestimmt die Trägerplatte des Reibbelages.
Der Witz ist, der Hersteller wird es dir nicht verraten. Aber die Angaben beziehen sich immer auf das Bindemittel. Das besteht, im Gegensatz zu organischen Belägen, aus Sintermetall. Das erklärt auch, dass an der hinteren Bremscheibe, natürlich nicht bei einer MZ, ich persönlich organische Beläge lieber habe. Mit ihnen kann man feinfühliger bremsen, da sie leichter nachgeben, allerdings ist der Kraftaufwand bei gleicher angenommener Bremsleistung höher. Zudem leiten sie schlechter die Wärme ab.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 29. Mai 2012 22:45
Sinterbeläge sind pulvermetallurgisch hergestellte Reibbeläge. Sinterbeläge haben als Hauptmerkmal ein wesentlich höheren Reibwert und sind matt mit homogener Materialstruktur. Metallspäne sollten da nicht zu finden sein. Das findet man meist bei mit Kunstharz/Kunstfasern verklebten Belägen.
Beitragvon Micky » 29. Mai 2012 23:13
Auf jeden Fall haben die eine bessere Bremswirkung.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2012 08:25
Micky hat geschrieben:Auf jeden Fall haben die eine bessere Bremswirkung. ...
...die ICH an meinen Emmen nicht gebrauchen kann, da ich auch mit organischen Belägen das Vorderrad (auf trockener Straße) zum blockieren bringe, auch mit zwei Fingern. Also verzichte ich gerne auf den erhöhten Bremsenverschleiß durch härtere Beläge, zu Gunsten des "nicht auf die Frxxxe fallens durch blockiertes Vorderrad". ;D
Bei einem PS-mäßig stärkerem und schwereren Motorrad sieht das schon ganz anders aus. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Robert K. G. » 31. Mai 2012 14:43
Christof hat geschrieben:Sinterbeläge sind pulvermetallurgisch hergestellte Reibbeläge. Sinterbeläge haben als Hauptmerkmal ein wesentlich höheren Reibwert und sind matt mit homogener Materialstruktur. Metallspäne sollten da nicht zu finden sein. Das findet man meist bei mit Kunstharz/Kunstfasern verklebten Belägen.
Naja, das mit der homogenen Struktur stimmt nicht ganz. Es gibt so einige Verfahren da kann man auch Sachen rekristallisieren oder andere schnuckelige Sachen ein. Spontan fällt mir Centrotherm ein, die solche Öfen bauen. Da gibt es aber auch eine ganze Reihe mehr. Da darf man die Bezeichnung sintern nicht zu eng auslegen. Zumindest so, wie es einem mancher Professor weiß machen möchte. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon TS-Jens » 31. Mai 2012 16:10
Jap. Auch bei entsprechenden Kupplungsreibscheiben gut zu sehen :ja:
Treffen Edersee Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Kunstblume und 11 Gäste
