Rt 125 ohne Batterie fahren
Beitragvon etz2011 » 26. Mai 2012 22:33
Hallo zusammen. Hab jetzt eine Rt 125-2 Restauriert. Und heute eine 6 volt Zündung von Powerdynamo eingebaut. Gibt es da irgendwelche Probleme wenn ich die Batterie raus lasse?? Bin heute ein Stück mit gefahren konnte nichts feststellen ausser das es Probleme mit dem Silikonzündkabel gab. Wer kann mir ein par Tips geben ohne Batterie das Motorrad zu betreiben. Mfg Ronny
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2012 09:23 --
Guten Morgen Gemeinde. Hat keiner eine Antwort :( . Mfg
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1987
etz2011
Re: Rt 125 ohne Batterie fahren
Beitragvon Sven Witzel » 27. Mai 2012 08:49
Hast du den Pufferkondensator eingebaut ? Wenn ja sollte es da keine Probleme geben.
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2012 08:52
Der Pufferkondensator ist nur für den Blinkgeber notwendig. Die Anlage läuft an blinkerlosen Fahrzeugen selbständig für sich allein.
Beitragvon Sven Witzel » 27. Mai 2012 08:57
Ok, wieder was gelernt :oops:
Themen: 130
Beitragvon Edgar » 27. Mai 2012 10:15
Es wird kein technisches Problem beim Betrieb ohne Batterie geben.
Gut wäre wenn immer ein Verbraucher (Licht) eingeschaltet ist. ganz ohne Verbraucher kommt es mitunter zu Spannungen über der Norm. Infos siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/info/nobatinfo.htm
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon etz2011 » 27. Mai 2012 11:34
Hallo danke . Ja Verbraucher sind das Vorderlicht, das Rücklicht, das Bremslicht wenn gebremst wird. Hab es so angeschlossen, das bei laufenden Motor das Vorderlicht und das Rücklicht brennt, da es ja eh Vorschrift ist. Bis jetzt ist noch keine Birne durchgebrannt, am Vorderlicht liegen bei Halbgas ca. 6,30-6,55 Volt an. Probleme gab es nur mit dem Silikonzündkabel, da ist sie ganz schlecht angesprungen :shock: . Mfg
etz2011
Beitragvon Ralle » 27. Mai 2012 13:45
Das Problem, das die Anlagen nicht mit allen Zündkabeln ordentlich arbeiten ist bekannt und kein Einzelfall :ja:
Übrigens hast du jetzt genügend Leistungsreserven um der RT gleich etwas besseres Licht zu gönnen (falls nicht schon getan), mit 35/35W sieht man besser und wird auch besser gesehen.
Ralle
Beitragvon etz2011 » 27. Mai 2012 20:01
Hallo zusammen. Naja so woie es Orginal ist, ist es ok. Fahr eh nicht wenn es dunkel ist. Geht so ganz gut. Springt auch beim ersten Tritt an, man muß sich eben erst ein bisschen reinfuckeln beim anmachen mit dem tupfen und dem Luftschieber auf oder zu. Mfg
etz2011
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken und 51 Gäste
