keine Power im unteren Drehzahlbereich
Beitragvon My-Smoky » 28. Mai 2012 13:50
Hallo MZ Freunde,
ich habe nun am WE die erste ausgiebige Probefahrt mit meiner neuen ETZ 250 (Gespann) gemacht.
Leider musste ich feststellen das ich um unteren Drehzahlbereich keine Power habe.
Heute bin ich nicht einmal die Einfahrt hochgekommen.
Aber das ist nur so aus dem Stand heraus. Wenn sie läuft dann läuft sie.
An was kann es liegen? Verbaut ist auch ein Bing Vergaser, der war schon dran.
LG Nico
Fuhrpark: MZ ETZ 250
My-Smoky
Re: keine Power im unteren Drehzahlbereich
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2012 13:55
Das ist typisch ETZ 250. Bis 3000U/min ist tote Hose. Dann setzt die Leistung fast schlagartig ein, und ab 5000U/min kommt nochmal ein Schub. Da kannst Du nichts dran ändern. Erst mit dem echten Motor EM 301 ist das viel angenehmer.
Beitragvon My-Smoky » 28. Mai 2012 15:25
Soviel tote Hose das es kaum zum anfahren reicht?
My-Smoky
Beitragvon P-J » 28. Mai 2012 15:40
Ich kann das so nicht bestätigen. Die ETZ 250 funtzt auch unter 3000 zumindestet meine. die 251 ist untenrum minimal schwächlicher.
Beitragvon Schwelli_85 » 28. Mai 2012 15:43
Vielleicht ist deine LLD zu klein gewählt?
Die ETZ wird im unteren Drehzahlbereich auch viel besser fahrbarer, wenn du deinen Kopf von ORP beatbeiten lässt.
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon P-J » 28. Mai 2012 15:50
Schwelli_85 hat geschrieben:wenn du deinen Kopf von ORP beatbeiten lässt.
Das muss auch mit den Serieteilen besser gehen. Da ist was falsch eingestellt oder es zieht Falschluft.
Beitragvon My-Smoky » 28. Mai 2012 16:20
LLD = ?
Also wie gesagt unsere Einfahrt hat so die Steigung wie in einem Parkhaus und das habe ich heute nicht geschafft.
Bin nur 3/4 hochgekommen, dann war Ende.
My-Smoky
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, TunaT und 345 Gäste
