15 Zoll Felge außermittig einspeichen...?
Beitragvon bavaria blue » 27. Mai 2012 16:25
Hallo Zusammen,
ich spiele mit dem gedanken mein ETZ 251 Gespann hinten mit einer 15 Zoll x 3,5 Felge und einem Smart Reifen zu versehen. Nun meine Frage muss die Felge außermittig eingespeicht werden? Und wie sieht das dann optisch zu dem hinteren Kotflügel aus? Hat Jemand davon möglicher Weise ein Foto?
Vielen Dank Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: 15 Zoll Felge außermittig einspeichen...?
Beitragvon silverwulf » 27. Mai 2012 17:12
Hallo Jürgen,
habe kein Photo, würde aber sagen, das es keinen Grund gibt sie nicht mittig wie das Original einzuspeichen.
Passen wird das auch mit Autoreifen ohne Probleme.
Gruß, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon bavaria blue » 27. Mai 2012 19:17
Hallo Wulf, bei mir sind ca. 1,5cm zum Kettenschlauch. Wenn ich das richtig verstehe ist der 135 ja um ca. 4cm breiter als der 3,5" und damit am Schlauch dran :?: Gruß Juergen
I like tight fit's
bavaria blue
Beitragvon longa » 27. Mai 2012 19:35
Servus,nein passt nicht,musst du soweit wie möglich nach links speichen.Speichen von Jawa 111mm,mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Peter » 28. Mai 2012 16:21
Ich empfehle dir auch die Kettenschläuche von Güsi, also die welcher er selber hat nachfertigen lassen. Diese sind mit 28,2mm cirka 2-3mm schmaler als die Nachbauschläuche. Das macht also zusätzlich 1-1,5mm mehr Spielraum auf der Kettenseite.
Peter
Beitragvon Marco » 28. Mai 2012 16:49
Ich glaube, 12mm ist mein Rad außermittig eingespeicht
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2012 18:20
Das ist soweit wie möglich mit den Serienspeichen.
Beitragvon P-J » 28. Mai 2012 18:30
Hab mal ein 15 Zoll Rad, Stahlfelge in lausiger Qualität mit einer TS Nabe zusammengespeicht. 12mm Aussermittig, Speichen 109 und 111 mm. 125X15er Reifen.
Beitragvon Wintertourer » 29. Mai 2012 06:21
habe 11 mm nach links aussermittig gespeicht.
Es sind noch die alten Kettenschutzschläuche dran.
Von der Schwinge her, würde sogar ein 145/70 -15er Rad reinpassen.
Nur die Bremsmomentabstützung mußt Du anders befestigen.
Wenn Du mir Deine Emailadreese zukommen läßt, kann ich Dir mal Bilder senden.
Einstellen kann ich hier aus technischen Gründen keine.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon silverwulf » 29. Mai 2012 15:48
Ich habe jetzt mal gemessen :
15er Hinterrad (b.12cm) mit Auto/Gespannreifen in Silverstarschwinge, Achsaufnahmeweite :22cm, mittig eingespeicht,
ist original verbaut und hat gut Platz zum Kettenschlauch.
Etz 250-Schwinge, hat auch eine Achsaufnahmeweite von 22cm.
Der Kettenkasten und anderen Anbauteile haben doch ebenfalls die gleichen Maße, oder ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Wintertourer » 30. Mai 2012 06:15
@Silverwulf,
mittig eingespeicht, kann ich nicht glauben.
(Das Mittige ist nicht damit gemeint, wo die Speichen in der Felge sitzen)
Welche Bereifung (125, 135, 145) hast du denn drauf?
Und was für eine Felge (3,00, 3,5, 4,0)?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon silverwulf » 30. Mai 2012 20:59
Hallo Horst,
das mittig bedeutet, das alle Speichen gleich lang sind und die Felge zentral über der Nabe steht ist klar.
Bei mir ist ein Werksgespannreifen 125r15 68s (Breite 12cm) eingetragen.
Morgen messe ich gern noch mal genau die Speichen und Felgenbreite.
Schönen Abend, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Wintertourer » 31. Mai 2012 06:07
Moin Wulf,
Du wohnst ja ziemlich in der Nähe.
Da könnte man sich ja mal treffen :?:
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon silverwulf » 1. Juni 2012 09:26
Gerne,
wenn möglich vormittags wegen meiner Superarbeitszeiten. Deshalb auch erst gleich nachmessen, weil meine Schicht auf 24std.verlängert wurde.
Aber wir haben es nicht weit, also auch kurzfristig möglich.
Gruß von der "anderen Seite" (des Teutos)
Aktueller Zusatz : Werksfelge 3.00-36-TR 394, mittig eingespeicht !
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Wintertourer » 4. Juni 2012 06:57
meine Arbeitszeit endet immer gegen 13:00.
Wie wäre es am Wochenende.
Z.B. diesen Samstag?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon eichy » 9. Juni 2012 05:41
Mittig wird nix. 11mm hab ich hinbekommen mit Jawaspeichen (110mm) und die Bremsmomentabstützung muss versetzt werden. Auf die beiden anschlüsse, nicht dazwischen. Unterlegscheiben dannn an die Nabe und passt.
eichy
