V2A Spielgelarme für ETZ
Beitragvon McGyver » 30. Mai 2012 21:44
weiß jemand wo man Edelstahl Spiegelarme M10 für die Originalspiegel herbekommt? :gruebel:
Ich brauche nur die Arme und keine vollständigen Spiegel. M10 Rundmaterial und Gewinde draufschneiden geht nicht, da die Spiegelarme einen Durchmesser von 9mm haben und das M10 Gewinde (draufgerollt ?) ist.
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: V2A Spielgelarme für ETZ
Beitragvon Svidhurr » 30. Mai 2012 21:45
Was ist mit Verchromen :?:
Beitragvon McGyver » 30. Mai 2012 21:56
ja, hatte ich schon mal bei meinem S51 durch, etwas verchromen mit Gewinde dran auch wenn man das abklebt ist nicht so doll.
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Mz-Freddy » 30. Mai 2012 22:10
Wieso denn kein 10mm Rundstahl?
Ich habe mir selber auch schon welche gebaut aus Edelstahl und ging wunderbar, abgelängt, Gewinde geschnitten und mit nem Rohrbieger die Stäbe nach Augenmaß und dem Original als Vorlage gebogen.
Ich habe mir dann noch die Muttern aus Edelstahl nach meinen eigenen Vorstellungen gedreht aber das ist ja kein Muss.
Gruß Frederik
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Beitragvon McGyver » 3. Juni 2012 17:16
Ja, ich werde 10mm Material nehmen. In den Original Alu-Muttern ist noch Platz dafür. Wer weiß warum 9mm Material verwendet wurde (Materialersparnis?). Natürlich ist dicker auch besser gegen die Vibrationen (siehe Simson mit den dürren 8mm Stangen) ... :D
McGyver
Themen: 83
Beitragvon MaxNice » 3. Juni 2012 18:10
dicker ist nicht zwangsläufig besser gegen vibrationen, es wird nur eine andere resonanzfrequenz geben als vorher. rollen ist eben in der fertigung viel einfacher als gewinde schneiden und hat eine höhere festigkeit. du könntest die arme auch einfach verzinken lassen (galvanisch) da brauchst du nichts abkleben. bei ner dünnen chromschicht auch nicht. sollste doch nicht hartverchromen ;)
MaxNice
Beitragvon Wolle69 » 4. Juni 2012 08:58
Gegebenenfalls kann man die Gewinde auch vor dem Verchromen mit anderer Toleranzklasse nachschneiden... Gewinde gibt es auch toleriert! Man muss nur eines entsprechenden Gewindeschneiders habhaft werden...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
