ETZ 250 Ölablassschraube rausgebrochen
Beitragvon Stephan1989 » 1. Juni 2012 17:30
Hallo MZ Freunde,
nachdem ich nun meinen ersten Kolbenklemmer am ersten Tag der Zulassung und meiner ersten Jungfernfahrt einer MZ hatte, packt mich auch weiterhin das Unglück. :evil:
Gestern haben wir einen ÖLwechsel gemacht, jetzt wollte ich eine Runde fahren und es war eine Öllache auf den Boden.
Nun hab ich gesehen das es aus der Ölablassschraube tropft und im Guss ein Riss ist.
Mit Gefühl und liebe wie bei einer Frau, wollte ich nun das Öl ablassen indem ich die Schraube löse.
Leider habe ich nur 1mm gedreht und mir kam das ganze Öl entgegen.
Jetzt ist mir doch tatsächlich die Schraube mit dem Gewinde komplett raus gebrochen. :evil:
Gibt es gute Aluminiumkleber die einen helfen können? Ich hatte die Idee ein neues Loch mit einem Gewinde in die Ablassschraube zu drehen und dort eine M6 Schraube rein zu drehen. DIe Ölablassschraube also fest kleben und das Öl zukünftig aus der anderen laufen zu lassen.
Ist die Idee absurd? Ich habe keine Lust noch einen einzigen CENT in die MZ zu stecken.
Leider war der Kauf und die bisherige Investition nicht gerade günstig. :cry: :cry:
Gruß Stephan
Fuhrpark: Simson S51 B2-4 BJ 83, MZ ETZ BJ 83
Stephan1989
Re: ETZ 250 Ölablassschraube rausgebrochen
Beitragvon mzkay » 1. Juni 2012 17:52
verkaufen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon pierrej » 1. Juni 2012 18:00
Alle Flüssigmetall oder Klebeversuche sind Provisorien und nichts auf Dauer.
AT Motor oder deinen zerlegen und Schweißen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon tony-beloni » 1. Juni 2012 18:13
wieviel "fleisch" ist denn um die bruchstelle herum?
eine möglichkeit sehe ich unter umständen indem man die sache ausbohrt, das nächstmögliche gewinde reinschneidet, eine passende buchse mit den aussengewinde und dem "ölablaßschraubeninnengewinde" anfertigt und diese dann im motorengehäuse einklebt.
da fällt mir noch was ein: getriebeschmiermittelabfüllvorrichtung...........
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Sven Witzel » 1. Juni 2012 18:19
Du kannst den Stutzen wenn der Riss nicht zu tief ist auch wegschneiden .
Die Schraube kürzen nicht vergessen und gut.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Stephan1989 » 1. Juni 2012 18:22
Der ganze rechte Stutzen ist weg gebrochen so das die Schraube von alleine mit raus viel :x .
Ich guck mir das nachher mit meinen Schrauber Freund genauer an, werde dann ein paar Fotos machen.
Stephan1989
Beitragvon Dorni » 1. Juni 2012 18:32
ich würde ein Austauschmotorengehäuse empfehlen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Stephan1989 » 1. Juni 2012 18:33
Gibt es neue Austauschgehäuse zu kaufen?
Ich finde nirgends welche
Stephan1989
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. Juni 2012 18:36
ja bei gabor und schubert aber ca 250 eur
Ex-User Oederaner
Beitragvon tony-beloni » 2. Juni 2012 18:39
gibbet bilderse, oder isses doch alles hoffnungslos?
tony-beloni
Beitragvon Stephan1989 » 2. Juni 2012 19:09
Ja bitte schön :?
Stephan1989
Beitragvon mzkay » 2. Juni 2012 19:13
planen und gut - in zukunft Aludichtringe verwenden
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Jeoross » 2. Juni 2012 20:28
Würde ich auch sagen plan machen und mit Gefühl weicher Scheibe wieder einschrauben.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Klaus P. » 3. Juni 2012 00:35
Und wie soll er das machen?
Würde mich interessieren!
Themen: 118
Beitragvon Küchenbulle » 3. Juni 2012 02:41
@ Stephan1989
Willkommen im Club. :mrgreen:
Ich habs damals wie folgt gemacht.
- Öl ablassen, alles ölfrei machen
- Rissende anbohren damit es nicht weiter reißt
- 2K Motorgehäusekleber angerührt
- Das Gewinde der Ablaßschraube damit beschmiert und reingedreht
- Den Riss sammt Stutzen und Schraube mit zuschmieren
-2 Tage trocknen lassen dann kannst du wieder Öl auffüllen
Das ist zwar russisch aber es hält und ist auch dicht. Für einen Ölwechsel nimmst dann einfach die Schaltaritierung, musst nur auf die Kugel aufpassen.
Improvisierte Sachen halten oft ewig. :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Maddin1 » 3. Juni 2012 07:14
Klaus P. hat geschrieben:Und wie soll er das machen?
mit ner Feile...
ISt bei eingebauten Motor nur scheiße zu machen...
Beitragvon trabimotorrad » 3. Juni 2012 07:23
Nachdem auf dem zweiten Bild sehr gut ein Stück heiles Gewinde zu erkennen ist, würde ich auch versuchen, das "Restsstück" des abgebrochenen Gewindes zu entfernen, eine einigermaßen ebene neue Auflagefläche her zu stellen und eine GEKÜRZTE Ölablaß-Schraube ein zu drehen. Eventuell vielleicht sogar mit Uhu Plus festkleben und in Zukunft das Öl durch die andere Schraube, die die Feder und die Schaltarretierkugel beherbergt, ablassen. (Ist ein wenig ein Gefiesel, diese Schraube mit der Feder und der Kugel wieder ins Gehäuse zu schrauben, aber etwas Fett, auf die Feder aufgebracht, hält die Kugel, bis die Schraube im Gewinde ist)
Themen: 143
Beitragvon Gespann Willi » 3. Juni 2012 08:19
Und wenn man in die Gekürzte Ablassschraube noch ein 5 Loch bohrt,
6 Gewinde rein schneidet,kann man auch das Öl dort wieder Ablassen.
Beitragvon Thomas Becker » 3. Juni 2012 10:21
So hab ich es auch gemacht, Originalschraube innen mit 6er Gewinde. Das Ganze mit Uhu Plus reingesetzt und Ölwechsel mit der kleinen Schraube. Sicherheitshalber sollte man die Originalschraube dann immer kontern beim Öffnen der kleinen Schraube innen.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Wucken » 3. Juni 2012 13:56
Und wenn man doch einfach etwas von dem Restgewinde runterschleift und einen Gewinderep.satz eingeklebt.
Zum Beispiel einen Satz für Kerzengewinde wie diesen : http://url9.de/mmO (Ebay 120919973167)
Die sind ja M18x1,5 Innengewinde . Habe nur Bedenken wegen dem Gewindeschneider, da der so lang ist. Aber da hilft vielleicht ein normaler Gewindeschneider...
Das müsste doch gehen ? ( bin selbst gerade dabei ein defektes Ölablaßgewinde zu reparieren und suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit )
Was haltet ihr davon ?
Fuhrpark: ETZ 250 87
Wucken
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Koponny und 27 Gäste
